Výměna těsneni pod hlavou
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 11:52  Naposledy upravil Manas dne 18.7.2008 , 12:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj, mám možnost kopi hondy civic MA8 r.v 1995 a máý špatné těsnění pod hlavou. Neřejkne mi někdo , na kolik nové těsnění vyjde? Nebo bylo by možné zaměnit motor za D15b2-nemyslím po administratigvní stránce,a le jestli by pasovaly vstřiky, silembloky a tak.. porstě jestli by šlo vyměnit pouze srdíško za srdíčko, případně s jakejma upravama..
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 13:36   Citovat
Tesneni pod hlavu stoji kolem 2tis v Honde...
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 18:58   Citovat
A pasují vstřiky z téhle čtrnáctistovky na D15B2?
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 19:00   Citovat
velikost vstřikovačů je zde
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 19:09   Citovat
Nemylsím pouzze vstřikovače,a le celé vstřiky, tudíž u se sáním...
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 6:52   Citovat
Je reálné nahradit motor d14a3 d15b2jkou? Myslím jen motor..Vstřiky bych chtěl použít ty čtyřbodové z té čtrnácky..je to reálné?
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 7:28   Citovat
Manas napsal:
reálné to je
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 7:29   Citovat
Ano, je mozne zamenit blok s hlavou z D15B2 za D14. sani, vyfuk, setrvacnik, prevodovka, silenbloky... vsechno to sedne jak ma.
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 7:36   Citovat
Paráda..
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 9:20   Citovat
Ja jsem dal za tesneni na D16Z6 13stovek Úsměv Tak ze bude swap?:__?
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 9:36   Citovat
A myslíte si, že je elpší motor D14a3 nebo D15B2? samo sebou berme oba s čtyřbodovámmi vstřiky z té čtrnáctistovky..jde mi o to, že kupuji vůz se špatným těsněním pod hlavou a nevím v jhakém stavu je ten motíor a přemýšlím o tom, že bych nahradil tu čtrnáctku patznáctkou..Jaký an tzo máte vy názor? Jelo by to lépe s tou patnáctkou? Co si myslíte o spotřebě té patnáctistovky se vstřiky a jednotkou z té čtrnáctky? No povídejte,přehánějte..
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 12:13   Citovat
dalsi dotaz,...Tak sem e rozhodl ze tam asi necham tu 14stovku.. Ale musim u ni vymenit tesneni pod hlavou..to jsem sehnal, ted me zajima, co k tomu vsechno potrebuju? nejakej spesl vercajk? poradim si s normalnima klicema, nebo potrebuju nejake hvezdicky a hyper super velky imbusy? proste kazda rada dopredu dobra. Jeste by me zajimalo co mam udelat na halve a, kdyz ji budu mit sundanou..zadne razantni upravy, ale co ybch mel prekontrolovat, an co si dat pozor, propadne co opravit..
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 12:34   Citovat
urcite budes potrebovat momentak a budes muset nechat prerovnat hlavu....
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 12:39   Citovat
Jojo, s tim pocitam..kolik tak normalne to prerovnani stoji?
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 12:48   Citovat
Teke by me zajimalo, jestli se take u hondy tesneni po nejakych kilometrech dotahuje a jak velkou silou se utahuje..
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 15:12   Citovat
Manas napsal:
Ne nedotahuje, mimochodem sem ještě neslyšel o žádným motoru kde by se mělo dotahovat po nějakých ujetých kilometrech, ty jo?
Utahovací momenty a postup najdeš pro každý motor v servisních manuálech který jsou volně ke stažení, odkazy najdeš i tady na H-C, popřípadě strejda Google určitě pomůže OK
Příspěvky: 460 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 15:21   Citovat
Manas napsal:
pokud s ní nic nebude a půjde jen o samotnou kontrolu rovnosti popřípadě odtlakování kvůli prasklinám a nebude se na ní nic dělat tak by to nemělo být moc (cca 500), pokud se bude i rovnat (1000 - 1500), pokud bude prasklá tak je podle mě lepší sehnat jinou, ceny jsou hodně orientační, konkrétně takhle nějak to mám já, možná to někdo má i levněji a taky sem slyšel i o velkých pálkách, je to podle možností...
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 17:33   Citovat
daviii napsal:
Na škodovkách se dotahovalo po 1000 km. :twisted:
Příspěvky: 188 H+ body: 1 1994 Accord
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 17:41   Citovat
Manas napsal:
měření rovinnosti a broušení nebo frézování by mělo stát do 500 kč, podle toho kde to necháš dělat. Osobně bych za to víc než 600-700 nedal.
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 19:28   Citovat
sepsal jsem jeden FAQ tak jestli to někoho zajímá tak tudy První nastartování po výměně těsnění pod hlavou
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 23:37   Citovat
a změř si i blok až hlava bude dole...tenhle měsíc jsem měl pod rukama tři bloky a dva z nich byli prohlé...jeden dokonce o 8 stovek a přitom měl hlavu rovnou jak modlidbu
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 7:14   Citovat
Jak se blok rovná? To zanmená jej uplně voholit a dát srovnat, jako hlavu, nebo to jde srovnat i v autě?
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 7:17   Citovat
Manas napsal:
jj úplně oholit a vyndat...mno a nebo upnout i s autem.. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 7:37   Citovat
No, to už je lepší vyměnit motor:-D To se musej vyndavat i písty a klika, co?
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 7:38   Citovat
na měření ne...na srovnání ano
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 8:04   Citovat
Tak to je v hajzlu..No vono ani nějaké srovnání by mou situaci nevyřešilo..třeba bude prasklá vložka a veškeré usilí mi bude k ničemu:-( vidím to tak, že encham srovant hlavu, šoupnu tam těsnění a budu se modlit, aby se to zpravilo, pokud né, vidím to na swap motoru.Smutný
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 8:15   Citovat
kdo chce kam pomožme mu tam
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 8:31   Citovat
No já to nemyslím tak, že bych byl natvrdlý a neuvědomoval si, že je to strašnej risk, nebo že by se mi zdály tvoje rady zbytečné,a el řekl bych, že už se to nevyplatí.. Nebo snad jo? Na kolik tak může vyjít srovnání hlavy a bloku s tím, že budou započítány i potřebné náhradní díly, které budou potřeba díky tomu vyměnit. Zkus to prosím trošku rozepsat, co vše bych musel měnit..(kroužky, vložky, simerinky...No vše co by bylo potřeba.. Myslím, že vyjde podstatně levněji hodit tam jjinej motro-nejspíše D15B2, špoupnout na něj tyhle čtyřbodové vstřiky, ..No prostě vymenit jen blok s hlavou...
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 9:56   Citovat
jj,to je nejlacinější řešení
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 9:59   Citovat
já sem mělnil těsnění na C5 coupé 1,5tce a vyšlo to těsnění kovové cca 50euro, srovnání hlavy, výměna kapalin (olej nemrzka, a práce) na cca 3600 kreditů
Příspěvky: 855 H+ body: -1
[ Čas: 0.1881s ][ Dotazy: 145 (0.0272s) ][ GZIP on - Debug on ]
