Honda Logo swap D15Z6
Borisek je teď offline  Borisek
PříspěvekZaslal: 21.10.2018 , 20:15   Citovat
Zdravím ,valí se mi tento motor (D15Z6) doma a uvažuji ,že bych o hodil do mého Loga.A tak se chci zeptat jestli by to byl hodně náročný zákrok a nebo celkem plug and play kouř ?Uvítám každý rozumný názor ,popřípadě jestli je někdo v okolí Frenštátu ,kdo by se do toho pustil nebo poradil.
Příspěvky: 175 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 22.10.2018 , 15:44   Citovat
poptej se tady tudy odkaz
a tady tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 22.10.2018 , 17:51   Citovat
Jde to, ale proč? Úsměv
chtěl jsem do Loga narvat D16Z6, nadopovat, ale pak jsem to prodal. Logo je opravdu nevhodný na úpravy, ale zas ecotec by tomu i možná slušel přátele
PříspěvekZaslal: 22.10.2018 , 18:30   Citovat
No protože jak říkáš bylo by to takové živé daily autíčko Velmi šťastný .No prostě mám doma komplet swap a v mém Logu je ten motor na menší go a spojka nic moc.Ale tak uvažuji bude pasovat Logo převodovka na D15Z6 motor to by usnadnilo dost věcí, poloosy nechanická spojka místo hydra atd.
Jinak mám r.v. 2001 i s otačkoměrem ,tak jestli je to vhodnější i k vůlí elektriky ?
PříspěvekZaslal: 22.10.2018 , 19:42   Citovat
převodovku nech co tam je, jinak by jsi musel řešit ještě náhon na otáčkoměr. Převodovka bude pasovat a setrváky si přehodíš (200mm a 212mm jsou na déčkách).
Motory vyměníš, budeš mít nejspíše problém s elektrikou (přechod mezi OBD, potřebuješ jednotku z D15Z6). Držák na straně rozvodů možná taky budeš muset vyměnit. Mrkni se na řemenice jestli pasují jinak vyměn hlavní řemenici za D13 na D15. Upravit výfuk (D13 má katík na svodech) a D15 pod autem.
Spojku na logo bych měl doma, nechám ti ji za hubičku.
A ještě dotáhnout kabel na vtec, protože D15Z6 je ecotec a D13B7 jej nemá, takže dotáhnout kabel do jednotky od vtecu selenoidu.
[ Čas: 0.0819s ][ Dotazy: 45 (0.0181s) ][ GZIP on - Debug on ]
