Rozdíl OBD2 A a OBD2B ?
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 18:56   Citovat
Tak to koukám! tak jsem dneska řešil závadu vyhřívání sekundární Lambády. Nakonec to byl jen špatnej drát, ale to je fuk.
Používal jsem manuály z H-C a zjistil jsem, že moje ECU a konektorů vedoucí k ECU se liší od těch, co jsou v manuálu.
Jsou i jinak zapojené dráty vedoucí k jednotlivým konektorům.
např. tam vůbec nemám "konektor 25P"
Mam "jen" 31P, 32P a 16P.
pro představu v manuálu na stránce 182 je na konektoru 31P přímo pod "číslem vývodu 1" kabel černá/bílá (napájí topné těleso primární lambády)
a já mam v tomto místě kabel bílá/červená. Který podle barvy by měl být "snímač otáček hřídele sekundárního kola) Tak to koukám!
toho je tam víc, vlasně úplně vše. Na místě, kde v manuálu jsou "sloty" volné, tak já dráty mam. Nekoukal jsem na všechny dráty, ale ani jeden, na který jsem čuměl, tak neseděl s manuálem.
Jak je to možný?? Jedná se přeci o D16Y8 podle manuálu i podle motoru. Nebo se snad liší US vs Evropa verze??? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 19:17   Citovat
Jo, USDM a EDM se mohou lišit. USDM může mít i celou jinou ecu, případně i různá jiná čidla.
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 23:23   Citovat
určin napsal:
To by měla být OBD2A. Vypadá to že máš asi jinej manuál. Jukni sem tudy odkaz
Příspěvky: 870 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 8:43   Citovat
jj, po včerejší konverzaci s Minorem a hledání na netu jsem jistej, že je to OBD2A. Úsměv
[ Čas: 0.0573s ][ Dotazy: 41 (0.0052s) ][ GZIP on - Debug on ]
