nemozem nestartovat/problem s B16A2
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:14  Naposledy upravil nanoVTEC dne 18.7.2008 , 20:26, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ked mam nakolnene auto, alebo niekedy ked mam zohriaty motor nemozem nastartovat. sice po chvilke skusania som to zatial vzdy nastartoval ale je to stale horsie a horsie... neviete co by s tym mohlo byt??? a ked idem tankovat a otvaram nadrz mi dost nasava vzduch do nadrze. ma to tak byt? ako by tam bol podtlak alebo co... to mi hlava nebere
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:19   Citovat
Možná máš problém s hlavním (palivovým) relé. Co ti vybliká ECU za chybu?
A to že to při otevření nádrže zasyčí je v pořádku. V palivovém systému je tlak a ten při otevření nádrže uteče.
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:21   Citovat
mam dojem ,lebo ja som naftomil,ale to je jedno lebo na nadržiax su minimalne 3 hadicky okrem napuštacieho otvoru.jedna je stava dnu,druha prepad paliva a ta TRETIA je ZAVZDUŠNENIE!!!! nadrže/to aby sa ti tam nerobil podtlak a preto ti to tažko štartujea preto ti to slabo ide/ xapeš???
Příspěvky: 218 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:24   Citovat
Petr 78 napsal:
mal som podobný problem predxadzajuci majitel mal na aute asi zhodenu nadrž a priškripol hadicu zavzdušnovania nádrže a to mi narobilo problemy ktore som už popisoval/ale je to benzinak tak može byť aj to relé,ale ....
ARTMLE9 je teď offline  ARTMLE9
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:27   Citovat
azael74 napsal:
tak tomu bych teda moc neveril pac me se tam taky dela podtlak a co sem slysel tak to u hond dela kazdemu. Takze to urcite neni slabym tlakem kvuli podtlaku
Příspěvky: 137 H+ body: 0 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:28   Citovat
azael74 napsal:
Zapomnel jsi vzit v potaz ze v nadrzi je pretlakovy (podtlakovy) ventil a az ten se otevre tak to privzdusni nadrz pres aktivni uhli.
ARTMLE9 napsal:
vsem to zasyci
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:32   Citovat
posero napsal:
vsem to zasyci
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:35  Naposledy upravil azael74 dne 16.7.2008 , 20:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ninja napsal:
ko u ktorého auta,taký xcípak ford escort má 3 hadice a basta,proste ked je ta 3 privrznutá tak šmitec,alebo navrtať pár dierok do vička nádrže ako som to ja spravil nazačiatku a je pokoj/a ak je tam podtlakoo/pretlakový ventil tak sa kludne može stat že mu skončila pracovná doba/proste má off,ale ako vravím ja som na diesel a tak poradím len to čo už som mal,pretže každá rada je dobrá no nie?
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:38   Citovat
nevim to jiste ale neodparuje se nahodou benzin?
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:40   Citovat
ARTMLE9 napsal:
odparuje a poriadne,ale to by nerobilo podtlak,ale pretlak.HMMMM Cooo??? Cooo???
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:42   Citovat
azael74 napsal:
no ono de spis o to jestli kdyz s navrtal to vicko jestli ti nestoupla spotreba
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:52   Citovat
Petr 78 napsal:
ň
c.43 chybu mam a neviem kvoli comu
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:59   Citovat
ARTMLE9 napsal:
eee... určite nie,iba mu to lenoxovi hnusnemu pomohlo,ale už sa nad nim stahuju mraky pojde kade lahšie tak nevydarene auto sme doma ešte nemali,to vies ford.... co už
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 21:32   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
ň
Chyba 43 je: "závada v obvodu dodávky paliva"
To mi hlásilo taky když jsem měl špatný hlavní relé.
Tuhle chybu to hlásí, protože relé nesepne palivový čerpadlo a motor prostě nemá benzín.
Jaký máš auto?
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 22:01   Citovat
To je 100% relé. náklady na opravu minimální.
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 4:35   Citovat
Petr 78 napsal:
Jaký máš auto?
mam civic VTI 92. a kde sa nachadza to rele??? to vobec neviem... a ta chyba sa mi tak prejavuje ze idem cca 20 sekund v uplne rovnakych otackach a hned sa mi rosvieti kontrolka motora a chyba 43... a ako to opravit? kupit nove rele? co to priblizne stoji?
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 8:15   Citovat
FAQ-oprava hlvního relé
stačí jen hledat Velmi šťastný OK
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 16:53   Citovat
dik přátele
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 20:28   Citovat
a mimochodom motor vobec nema taky tah ako predtym. aj ked sa mi rozsvieti chyba motora tak motor taha o poznanie lepsie ako ked nesvieti? co s tym stale mam? neviete mi poradit? lebo ma z toho uz asik drbe Bueee Bueee Bueee
[ Čas: 0.8427s ][ Dotazy: 105 (0.6533s) ][ GZIP on - Debug on ]
