K: Koupím řídící jednotku na motor H22A2
V@P je teď offline  V@P
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 12:21   Citovat
Dávám motor H22A5 do Preludy 4G a potřebuju RJ z motoru H22A2. Pokud někdo máte nebo víte kde ji sehnat tak napište ať už mě Preluda zase jede Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 14:33   Citovat
to nebude fungovat...
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 19:54   Citovat
Aaa,tak konecne ses odhodlal zeptat?Myslim,ze te nakonec neubylo...
PreludeZ napsal:
Rad verim,ale proc ne,povis nam vic Mrk ?Vim akorat,ze to V@P shani pry kvuli absenci imobilizeru v P4G,ale jinak se v tom neorientuju.Rikal jsem mu,ze tady kdosi pred nejakou dobou resil odblok immo v jednotce,ale nepidil jsem se po tom a on evidentne taky ne.
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 21:34   Citovat
Wayne napsal:
mno pokud se nepletu, (jako že ne Mrk ) tak immo má svojí jednotku a s ECU motoru to nemá nic společného.
Tady jde ale o to, že zatímco na H22A2 potřebuje ECU P13 OBD1 tak na H22A5 je P13 OBD2 takže jednak mají úplně jiné konektory a tedy bude potřeba conversion harness a jednak ty motory jsou si podobné ale ne stejné. Nevím co všechno je jinak protože jsem se o tuhle předělávku OBD2 > OBD1 nikdy nezajímal ale vím že tam je například jiný rozdělovač a že myslím CYP senzor je někde jinde takže se musí měnit olejové čerpadlo atd. Samozřejmě předělat to jde akorát to není Plug and Play...
(Myslím že bych na to našel v případě potřeby nějaký návod co vše je nutné)
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 21:55   Citovat
PreludeZ napsal:
Tak to se trochu pletes, pac jednotka imobilizeru je sparovana s ECU a jedno bez druheho nefunguje.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 22:40   Citovat
ninja napsal:
no ja se pletu nerad (nerikam ze to neni mozny Úsměv ) ale podle elektro schematu z P5G manualu neni mezi ECU motoru a immo žádné spojení. Jediné co tam je, že z pinu A4 vede blk/yel na Main relay přes ktere pak motor nedostava benzín. Jinak do ECU motoru aby mohla být ověřována parita tam není ani jeden drát tak nevím...
C21.7.2008-23.35.56.jpg, 84.69 kB
PříspěvekZaslal: 22.7.2008 , 4:32   Citovat
PreludeZ napsal:
Vem to z druhe strany, vem to ze strany jednotky imobilizeru. Taky jsem zil v tomhle omylu nez jsem se imobilizer snazil dostat do sveho civica, sehnal jsem ho a poradne prozkoumal co a jak.
Ted jsem si vsiml ze tam mas schema imo, je to z pinu A6.
PříspěvekZaslal: 22.7.2008 , 4:38   Citovat
ninja napsal:
Ted jsem si vsiml ze tam mas schema immo, je to z pinu A6.
Vynatek z manualu pro c6g (pouzivaji stejne immo): Pri zasunutí klíce do zapalování a jeho otocení do polohy (II) vysílá rídící jednotka Immobi. energii do transponderu prostrednictvím prijímaèe v hrane klíce.
Transponder potom vysílá kódovaný signál zpet do rídící jednotky prostrednictvím prijímace.
rídící jednotka potom vysílá signály do ECM/PCM a odpojovacího relé startéru.
ECM/PCM je oznacovana ECU.
PříspěvekZaslal: 22.7.2008 , 8:51   Citovat
no jo, máš pravdu pin A6, už to vidím....
ale k čemu jsou tedy všechny OBD2 jednotky které se dají koupit třeba na ebay když by se nedaly použít?
PříspěvekZaslal: 22.7.2008 , 9:07   Citovat
PreludeZ napsal:
bud maji vyblokovany immo nebo je to formou "udelej si sam"
PříspěvekZaslal: 22.7.2008 , 15:36   Citovat
PreludeZ napsal:
kto hovori, ze sa nedaju pouzit ?
normalne prides do hondy a nechas to naparovat. dokonca na to netreba ani servisny kluc.
vsak co by si inak robil, ked by sa ti odpalila ECU ?
Příspěvky: 2098 1991 Civic
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 22.7.2008 , 15:56   Citovat
furt mam tu z H22a JDM Úsměv len vac jak 180 km/h nepojdes HaHaaa
Příspěvky: 1858 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 22.7.2008 , 17:26   Citovat
2Bera napsal:
viac jak 180 km/h nepojdes HaHaaa
Ta je pro neho idealni,nechces to jeste snizit tak na 150 ? pořádnej výtlem
[ Čas: 0.1171s ][ Dotazy: 79 (0.0096s) ][ GZIP on - Debug on ]
