Kouř z motoru - Nový chladič,kde,jak,jaký?
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 13:00  Naposledy upravil ka8ooi dne 27.7.2008 , 22:30, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Včera jsem si dopřával celkem agresivní jízdu, cca 30 km jízdy ve vyšších otáčkách a po zastavení slyšim divný zvuky z motoru, otevřu kapotu a vyvalil se na mě dým - spíš to byla podle mě pára - a zespodu motoru kapala vroucí voda.
Ptám se proto kde je chyba. První co mě napadlo, že jsem to uvařil. Tak znova nastartuju /bez problémů cože cože ? / a kouknu na teplotu - uplně v normálu. Počkal jsem chvilku, zkontroluju dostatek chladící kapaliny - opět v normálu.
Před jízdou jsem myl auto - je možný že by se ta voda někde držela a vařila Cooo??? Cooo???
Taky jsem dolejval kapalinu do odstřikovačů - napral jsem nádobku plnou, ale to asi nemá s tim vubec nic společnýho..
Jedna chytrá hlava (děda muhehe ) mě tvrdí že voda vystříkla z chladiče, protože už ho mám celkem naprd, je i děravej - viz foto - ,ale při nastartovanym motoru z něho nic neteče, ani nestříká - zapíná se, ale asi až při potřebě chladit..
Co je špatně, nebo je to normál? Nejhorší je, že nikde žádná kapalina nechybí..
S autem jsem dneska jezdil po městě, po jízdě mrkám na motor a nic, vše OK
DSC01940.JPG, 661.74 kB
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 13:08   Citovat
Ten chladič sice není nic moc, ale v tomhle případě ta voda co se odpařovalabyla asi z toho mytí. Pokud jsi stříkal vodu zepředu na chladič, tak ta voda stekla do spodku chladiče (je tam jakoby vanička) a když se pak chladič ohřál tak ta voda se začla odpařovat.
Kontroluj to i nadále, jestli ti nemizí chladící kapalina a jestli někde neteče chladič. Pokud ne, tak buď v klidu.
Ale začni myslet na výměnu chladiče. Tenhle už fakt moc účinnej nebude, už má nejlepší léta za sebou.
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 18:27   Citovat
Petr 78 napsal:
No jasNačka, už se po nějakym rozhlížim. Když by se ale voda odpařovala zespodu chladiče, tak proč pára i kouř šli zespodu motoru... Cooo??? Cooo???
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 20:14   Citovat
ka8ooi napsal:
Jak zespodu? Dalo se poznat odkud přesně? Jestli ti třeba nestekla voda na vejfuk nebo tak něco.
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 20:17   Citovat
Petr 78 napsal:
Pod motorem, fakt jsem se tam nenakláněl.. vim prd, kde tam je vejfuck, ale je to klidně i možný.. Nejdivnější je, že nikde žádná kapalina nechybí...
Asi fakt ta voda z mytí.., ale zepředu jsem na něho nestříkal, teda nestříkal jsem vůbec, myl jsem houbou...Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 20:27   Citovat
ka8ooi napsal:
Pokud ti kapalina neubývá, tak to opravdu neřeš a nedělej si s tím hlavu Mrk
Mně třeba u C4G zasyčí voda když hned po jízdě umývám přední okno a voda steče na horký výfuk.
A když jsem vystříkaval mouchy z chladiče tak po ohřátí se z toho kouřilo jak z hrnce na knedlíky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 20:31   Citovat
Petr 78 napsal:
Tak snad to bude ono.. Úsměv Díky ti moc, za moji klidnou hlavu..Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.7.2008 , 22:55   Citovat
Tak dneska opět vařená voda pod motorem.. fakt nevim co to je, teplota motoru standardní, chladící kapaliny nechybí ani kapka.. Smutný
Je možnost že voda z kanálků pod oknem steče někam pod motor / k motoru a tam se pak uvaří a vypařuje?? dneska jsem jel v dešti, minule po umytí auta..
Jiná příčina mě nenapadá.. nesouhlas
PříspěvekZaslal: 27.7.2008 , 11:07   Citovat
Chladič se dá sehnat dnes okolo 2.000,- ... nový!!! Jak doporučují ostatní ... výměna! Pokud nic nemizí - tedy kapaliny, buď v klidu! Jen kontroluj. Hlavně tu vodu. Pokud se to při mytí nějak dostalo ... holt v motorovém prostoru je teplo ... mno HaHaaa
PříspěvekZaslal: 27.7.2008 , 21:59   Citovat
M@jk napsal:
Tak dneska na mě z přední masky vystříkla voda.. už se asi prasklej chladič začíná projevovat - i když dneska jsem auto myl wapkou, tak že by někde zůstala voda.... no asi ne, neni to normální..
2 M@jk: kdes viděl chladič okolo 2000 nový? jsem našel na autobenexu nejlevnější za 2500 a to byl fakt asi nejlevnější.. jakej je třebas rozdíl mezi tim za 7k a tim za 2k?
Chladice C5G - autobenex
Boky je teď offline  Boky
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 6:59   Citovat
minulý týden jsem kupoval nový chladič a v autokelly stojí 2200,-
Příspěvky: 252 H+ body: 0 1996 Civic
[ Čas: 0.4680s ][ Dotazy: 71 (0.2825s) ][ GZIP on - Debug on ]
