Auto netahne
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 24.7.2008 , 8:06   Citovat
Ahoj, otec ma civic 6g anglana 1,4 66kw..Autíčko á najeto 80tis a asi před ´pul rokem mu rpaskl vejfuk..Auto mělo dost dobrej zvuk:-D praskl někde u středového tzlumiče..Ale co se nestalo.. Po zavaření auto ztratilo výkon..prostě na dálnici ve 140km/h se auto lekne každého kopce..Prostě nejní problém, že se musí dát trojka, aby sme vůbec jeli..Z podauta se ozývá sičivý zvuk, jako by byl přicpaný vejfuk a foukalo to někdše jinde.. Stalo se to už někomu z váš? Co ymslíte, že bude v háji? Tlumič? Kat? Nebo něco jiného?
mikexf je teď offline  mikexf
PříspěvekZaslal: 24.7.2008 , 16:13   Citovat
čau, to samo se mi stalo taky teď na Audi Quattro, auto nejelo nad 4000otáček dusilo se, byl problém se dostat nad 100km/hod. Nad 4000 to nešlo ani na neutrál, dušení a příšernej zvuk. Závada:roszypal se katalyzátor a udělal na konci katu jak je takovej ten konus, kterej přechází do trubky pěknej šputník. Takže jsem vykuchal kat a auto jede jak má. Může to být samože něco jinýho, ale zkus to.
Příspěvky: 35 H+ body: 0
Ossi je teď offline  Ossi
PříspěvekZaslal: 24.7.2008 , 16:17   Citovat
Manas napsal:
cao presne toto se me asi 4x stalo asi pred 2 mesicama pri ceste na dalnici , taky ve 140 , od te doby nic ale porad jsem nedosel na to cim to bylo ... mam stejny auto, pokud zjistis cim to je tak to sem napis taky by me to zajimalo ..
Příspěvky: 938 H+ body: 4 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 24.7.2008 , 16:28   Citovat
Anebo jestli tam vám vlnovec, tak jestli se nějak nespekl jako Tygrovi na jeho VTi ... fakt radost!!!
Tak kukni. Jestli jej tam máš!!! Také jedna z možných příčin, eventuelně. Uvidíte.
Držím palce.
PříspěvekZaslal: 24.7.2008 , 16:32   Citovat
Sice jsem majitel Audi, ale jednoho Civica už jsem měl a momentálně pokukuju po nějakém pěkném CRX(kdyby vyšli love V-TEC) jen pro sebe, pro potěšení z jízdy.
PříspěvekZaslal: 24.7.2008 , 16:40   Citovat
Zkus ESO SANNY CARS ...
PříspěvekZaslal: 24.7.2008 , 19:35   Citovat
Tipuju ucpaný zadní tlumič výfuku, má to klasické příznaky a na kat je to v 80t km ještě moc brzo
Zkusil bych udělat na nějakém tvrdším drátu háček a zkusit vytahat vatu zadní koncovkou, nebo vyndat a říznout a nebo nový
PříspěvekZaslal: 24.7.2008 , 19:51   Citovat
Rom. napsal:
sundat a zkusit projet, pokud to bude lepsi, resit dal bud new lauf nebo vyse zminenou romovu upravu Úsměv
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 0:07   Citovat
Zdarec,mam mensi problem...auto mi netahne do 2200ot,sice odezva za plynem je,ale mam pocit,jak by se dusilo...po 2200ot to jede uz normalne,ale couracky po meste s tim proste nejdou,ani by clovek u toho nebrecel a nepremyslel,co s tim muze byt...
jinak info: dira ve vyfuku(spoj mezi svody a pr. dilem,dirka na strednim),vzadu ladak...cekam jen na stredni dil a pujdou komplet vyfuk vyjma zadni casti na vymenu,kat jde pryc...svicky jsou nove,vzduchac ma asi 12tkm,ventily jdou dalsi tyden na serizeni,huci lozisko bud altik nebo servo a "problem" s volnobehem (za studena se podezrele dlouho drzi na 1500ot,pak jde hned dolu na normal...pri vyrazeni jde rucicka prvni na 1100ot a pak na 800,jako kdyby na dvakrat...)jinak meneny cidla na chladici soustave vc. termostatu,auto ted i dost zere (14-15l lpg,na benzin ted delam test),nalitano asi 342tkm...
jinak jde o A4G Aerodeck 2.2i 110kw LPG,F22A7
diky moc za rady
jeste edit: auto mirne cuka,ne cele,ale tak lehce,ze to spise citim jen ja,nejde to plynule...
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 9:04   Citovat
a co palivový filtr???
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 9:58   Citovat
těžko říct, musíš na to jít systematicky a překontrolovat od nejzákladnějšího až po čidla na sání, lambdu atd.
vzduchový filtr?, ten palivák by možno taky mohl být.
co ty svíčky? nedělá to od výměny svíček? měnil jsi i kabely? rozdělovač... je toho spousta
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 10:02   Citovat
ta "lenost" trva uz delsi dobu...ale cukani zaclo delat cca 1500km po vymene svicek (hodil jsem tam brisky),ale pak je vymenil za NGK a dela to porad..rozdelovac jsem mel venku,kdyz jsem menil cidla teploty...
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 10:10   Citovat
SonnyX napsal:
a co kabely ke svíčkam??? jak jsou starý? neprobíjí nejsou poškozený?
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 10:35   Citovat
sablos napsal:
ty kabely nevim,ale 40tkm mit budou,bohuzel nevim,kdy je menil predchozi majitel...jinak to cukani zaclo delat,jak jsem menil ty cidla a sundaval ho,je mozne,ze je neco spatne dotahle apod?nevite,jaky je interval pro vymenu paliv. filtru?
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 10:50   Citovat
SonnyX napsal:
zkus vyměnit palivák a kabely, u mojí D15b2 mi filtr dělal to že šla blbě do otáček pač byl zanesenej filtr a nestihalo to pořádně dodat palivo.
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 11:15   Citovat
sablos napsal:
takovy amatersky dotaz....ten palivak se pouziva,ikdyz jede auto na plyn? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 11:39   Citovat
SonnyX napsal:
to nevim, ale ve vyskojch asi něco přicmrndne ne??pač tam hrozi moc chudá směs u LPG.jestli se pletu opravte mě.
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 11:58   Citovat
u lpg máš přímo filtry pro lpg. to se poptej hopita nebo kluků co mají lpg v autě, ti ti to řeknou nejlíp. jinak palivák když jezdíš na benzín tak se má měnit po 40tis km tuším.
ad otáčky.. při jízdě, vyřazení za jízdy tak je normální že otáčky drží cca 1100. jen když stojíš tak z 1100 po pár vteřinách spadnou na 800, to je normoš
ad cukání a lenost, nemůže to být problém v lpg ? seřízení, vstřikovače, filtr ?
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 12:34   Citovat
gear napsal:
tak cukani mi bylo receno,ze muze zpusobovat to,ze jsem pootocil s rozdelovacem,kdyz jsem menil ty snimace teploty,coz asi jo...jinak v lpg servisu jsem byl pred 2tydny a rekli mi,ze vse hraje..ale auto se chova stejne jak na benzin,tak na lpg...zkusim vymenit ten palivak a pak uvidim no...
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 15:48   Citovat
určitě bych vyměnil i kabely, nový svíčky potřebujou nový kabely.
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 23:06   Citovat
SonnyX napsal:
joo, tak to sis posunul předstih, to se není co divit Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 23:09   Citovat
nejlepsi je,ze ja vubec nevedel,ze neco takoveho existuje Velmi šťastný (timto velke diky preludakovi za radu!!!) jinak cukani zmizelo,ale ta lenost bude asi tim palivakem...zitra objednavam,katem to asi byt nemuze,co?to se projevuje spis ve vysokych nez v nizkych...ze?
moriett je teď offline  moriett
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 9:43   Citovat
šeřídit předstih, dělá to hodně
Příspěvky: 122 H+ body: 1 1992 Legend
PříspěvekZaslal: 17.3.2011 , 22:18   Citovat
takze zahada vyresena...palivak vymenen,nicmene behem vymeny me ze zajimavosti napadlo otevrit airbox,kde filtr ma najeto 12tkm...a vida...vypadal jak po 40tkm...zlaty smog v ostrave KO takze vymenen i vzduchac a acco jede opet jak ma...dokonce i spotreba klesla...700kc/385km OK
vsem diky za rady Honda
PříspěvekZaslal: 26.7.2011 , 9:11   Citovat
tak opet problem....s autem mam problem dostat se nad 90kmh,ale pouze na benzin...na lpg jede i 180...co se tyce otacek,na benzin se dostanu az do omezovace jak na neutral,tak na dvojku,trojku dam do tech 4tis...na lpg problem neni...auto ma ladeny tlumic a je bez katu,palivak,vzduchac vymenen...
vi nekdo?
diky
Auto netahne
[ Čas: 0.1694s ][ Dotazy: 125 (0.0135s) ][ GZIP on - Debug on ]
