Praskllé těsnění pod hlavou?!
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 27.7.2008 , 16:46  Naposledy upravil Manas dne 27.7.2008 , 19:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Potřebuju sundat hlavu z auta-honda civic 6g anglan 1,4 a potřebuju sundat rozvodák. Mam nejříve povolit napínací kladku a pak normálně stáhnu? Nemáte někdo odkaz na popis napnutí rozvodáku-jako na správné seřízení rozvodů?Díky
PříspěvekZaslal: 27.7.2008 , 17:13   Citovat
nožem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.7.2008 , 17:23   Citovat
PAKO napsal:
heh dobry napad pořádnej výtlem ale skus kuknut sem kulva robota:-)
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 27.7.2008 , 18:48   Citovat
DObráÚsměv tak jsem ho přefikl:-D no, hlava je dole..Hlavu sundavám protože jsem myslel, že je prdlé těsnění..Bílej kouř z vejfuku, vařila hned voda..No klasické příznaky.Ale po sundání hlavy a prohlédnutí těsnění, nevidím žádnou provařeninu..prostě se těsnění zdá v klidu..čím by to jinak mohlo být, než těsněním? Nebo stává se, že to nejní na těsnění vidět?
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 27.7.2008 , 19:39   Citovat
Manas napsal:
někdy se to stává především na plechovém těsnění...když máš hlavu dole tak jí nech odtlakovat (zjití zda nneni nekde prasklá a tim by mohla tlačit vývukové plyny do vody) srovnat a zabrousit ventily a vyměnit jejich gufera. Když si ten rozvoďák přefiknul tak budeš muset dát novej takže rovnou udělej i rozvody
Příspěvky: 271 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.7.2008 , 20:08   Citovat
Sybi napsal:
a zkerat ci neni skrutena hlava
PříspěvekZaslal: 27.7.2008 , 22:23   Citovat
No nechat odtlakova..To se mi enzdá tak jednoduché, nevím, kdo to tydy dělá, fakt netuším, kdo ví, kolik to bude stát..Nemohla by být třeba prasklá i vložka? Stává se to? Nešlo yb to nějak vyzkoušet všechno v domácím prostředí? Všechno bych se chtěl naučit a vyzkoušet, nářadí doma je, od kompresoru, až po soustruh a frézu, tak nejní problém něco přizpůsobit..Poeradte..
PříspěvekZaslal: 27.7.2008 , 22:36   Citovat
Manas napsal:
mno tak začni tím že si vezmeš fušírku a zjistíš jestli máš rovný blok a hlavu...jestli že ji nemáš tak si vyrob pravítko (máš li možnost broušení),ale aby bylo přesné ve stovkách.poté si můžeš měřit doma
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 6:43   Citovat
Dobrá, přeměřím a uvidím..nechám případně srovnat, ale to neřeší případ, že by mohla být prasklá hlava či vložka..Jde to taky nějak poznat(vyzkoušet v domácích podmínkách)? Stává se to vůbec u hondiček, že praskaj hlavy a vložky? A je možné, že by třeba nebylo profouklé těsnění,a le třeba dejme tomu pístní kroužky v háji, nebo gufera na ventilech a šel olej do válcu a tím se to vařilo? Zdá se mi, že mizne dost olej..Nevím, ale mám dojem, že jej tam bylo více předposeldní jízdou. že by ten olej dělal ten kouř a také to kuli tomu vařilo? Je to možné?
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 9:54   Citovat
Manas napsal:
dělá to spousta k tomu vybavených dílen...stačí si najít někoho kdo generálkuje motory a ten už má kontakty na lidi kam to vozí popřípadě to dějak samy...
repase hlavy (zabroušení, srouvnání, výměna gufer a odtlakování) se pohybuje kolem 2000-2500 bez odtlakování do 2000,- takže to neni nějak závratná investice abys měl jistotu že to nebudeš rozebírat znova
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 10:10   Citovat
To nejní špatná cena, ale zase proč to dělat ,,jen tak" když třeba tohle všechno dám dohromady a bde prasklá vložka:-D Smutný
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 13:22   Citovat
jak otestovat těsnost gufer ventilů? Na sundané hlavě?
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 14:01   Citovat
A ještě jedna otázka. Pokusím se to nějak rozumně podat. je možné, že aniž by bylo prasklé těsnění, nebo vložka, nebo hlava válců, že by pronikal olej třeba kolem ventilovejch gufer a tím se auto vařilo? Napadá mě to, protože těsnění je zdravé, auto kouřilo jak kráva a zdá se mi že ubyl olej..
Luba je teď offline  Luba
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 14:35   Citovat
Než jsi motor rozdělal, zkontroloval jsi:
1. auto kouří modře, nebo bíle?
2. termostat, saharu, chladič?
3. víčko chladiče a ventilové víčko, kvůli nánosům v případě úniku vody do oleje?
4. úbytek vody?
5. změřil kompresi?
atd.
Myslím, že bys tím vším vše vyřešil a možná nemusel rozebrat půl motoru... Velmi šťastný
Každopádně, aby se se ti auto hřálo proto, že uniká olej přes gufera, to jsem ještě neslyšel/neviděl... Velmi šťastný
Příspěvky: 136 H+ body: 1 1993 Prelude
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 14:38   Citovat
Manas napsal:
to ze ti to kouri modre bude olej kolem voditek nebo krouzku ale to by si neuvaril..ja jsem mel to samy nebylo to vubec videt ale byla malinko zkroucena hlava a uz to nekde fucelo...vetsinou staci srovnat hlavu a new tesneni a olej a je to ...mrkni taky na termostat...a jestli uplne nerozumis nebpo si nejses jisty rozvodama tak bych to nechal udelat nekde v autodilne...
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 14:49   Citovat
Rada36 napsal:
A když ti to fučelo, bylo to vidět na těsnění?
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 14:52   Citovat
Rada36 napsal:
Jinak rozvody nastavím... V tom nevidím problém..jen sem prostě čekal, že sundám hlavu, bude v těsnění díra, jak prase, protože auto čudilo jak kráva-mně se kouř zdál bílej... vezmu, nechám srovnat hlavu, vyměním těsnění a bude to o.k ale hold, těsnění se mi zdá být dobréSmutný
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 14:55   Citovat
Luba napsal:
4. úbytek vody?
5. změřil kompresi?
atd.
Termostat normálně pouští do chladiče, v oleji se mi voda nezdáíla, že by byla.. Zdálo se mi, že kouří bíle, ale zase byl cítit benzín z výfuku, nebo možná to byl olej, ale spíš benzín..Voda..No nezdálo se mi, že yb nějak razantně mizla,a le azse když to auto pořád fučelo vzduch do vody, to bych musel odvzdušnovat,a bych zjistil, jestli ubývá, na měření komprese nemám věci..Smutný
[ Čas: 0.4698s ][ Dotazy: 97 (0.3450s) ][ GZIP on - Debug on ]
