Křídlo GT III carbon - diskuze ano či ne!!
B-52 je teď offline  B-52
PříspěvekZaslal: 30.7.2008 , 14:17   Citovat
Ahoj.
Křídlo na Hondu CRX V-tec. carbon křídlo
Uškodí nebo je to prospěšné ???
Má značně větší přítlak nežli klasické mostové křídlo? Bude auto brzdit nebo naopak pomůže neustřelit v zatáčkách?
Proč tohle křídlo mají např. Hondy S 2000 i na závodech? Je v těch autech takový aerodynamický rozdíl nebo v čem to je?
Budu rád za každé názory, rady, postřehy, zkušenosti. VTEC
Příspěvky: 47 H+ body: 0 1989 CR-X
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 30.7.2008 , 14:21   Citovat
s kym jsem se to jen bavil na HD, ze nekomu furt odchazel motor a pak se zjistilo ze tam mel kridlo nastavaveny na megapritlak, ze pri nejaky vetsi rychlosti to odpovidalo tomu jakoby tahl za sebou tunovej prives? Tak vopatrne s tim pritlakem ;) trochu pritlaku neuskodi, ale nesmi se to moc prehanet.
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 30.7.2008 , 14:31   Citovat
hlavně u předokolky je ti takový křídlo nahovno, protože ti bude tlačit na zadek, což bude mít za následek nejen horší trakci, ale i nedotáčivost v zatáčkách. Ale nejsem žádnej fyzik a je dost možný, že kecámÚsměv
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 30.7.2008 , 14:32   Citovat
no malý kšilt co je na c4g VT má přítlak nějakých 50kg na zadek.. čili je to jakoby ti tam seděla slečna, což už může být trochu poznat, co teprv ty megakřídla ..
Příspěvky: 3832 H+ body: 0 1991 Civic VT
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 30.7.2008 , 14:36   Citovat
Tak tak.. urcite je to blbost to tam davat. Riiiicer.
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 30.7.2008 , 16:14   Citovat
jj Porshce ma ,ze se mu,tusim nad 100km/h vysube to "MINI KRIDELKO" ,ktery pri ty rychlosti dela taky uz asi 50kg prej.A je to fakt hodne MINI ...takze bych s tim setril.S tim motorem co odesel,to muze byt klidne pravda
Příspěvky: 964 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.7.2008 , 16:49   Citovat
A jaký je to v porovnání s těma "mostovýma" křídlama např. neví někdo???
Ty taky musí mít velkej odpor a přítlak ne? (třeba ještě takový to šílený křídlo "Shogun")
ChuCky je teď offline  ChuCky
PříspěvekZaslal: 30.7.2008 , 17:53   Citovat
presne, u crx je takovy kridlo na prd, u S2K jakozto zadokolka supr, ale ne na normalni jezdeni....kvuli podobnemu kridlu odchazel motor v tom cervenem CRXu co mel PK na dvore, bylo i jednou miss honday, ale proste to s tim kridlem utahal... takze takove kridlo e-e-e, vypada hezky, ale funkci bude plnit spis jako pritez Hihi
Příspěvky: 689 H+ body: 0 1988 CR-X
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 30.7.2008 , 17:57   Citovat
Hihi kdyby nekdo chtel, tak mam na prodej jednoho Schoguna ve sklepe (nikdy nepouzity, ja priznivec techto kridel nejsem a dostal jsem jej.. cena hoooodne dohodou Velmi šťastný )
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 20:18   Citovat
Uz nikdo zadne postrehy?? treba o kridlech obecne nebo o pritlaku atd??
Nebo proc hodne lidi dava kridlo na del sol a jina auta kdyz to teda zpomaluje atd ? apod... Mrk
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 1.8.2008 , 6:12   Citovat
B-52 napsal:
protože jsou to hloupý roury papa
když chceš velkej přítlak na zadek, jak máš vyřešenej přítlak na přední nápravu?
PříspěvekZaslal: 1.8.2008 , 9:47   Citovat
tak jsou kridla co asi takovej pritlak nemaj... tezko rict jakej vubec maj pritlak, meli by to nekde psat.
PříspěvekZaslal: 1.8.2008 , 10:03   Citovat
přítlak se dá přeci nastavit bez problémů Mrk na předek přítlak není tolik potřeba,je tam přeci větší váha než na zadku VTEC
PříspěvekZaslal: 1.8.2008 , 10:06   Citovat
a jak prosimte? me by to zajmalo. Co vim tak ne kazdy kridlo je nastavitelny, je to tak? a ty co jsou, maj nejaky polohy a v manualu tabulku jaky to generuje pritlak pri ktery rychlosti? aby sis to nastavil podle neceho.
Zbysek je teď offline  Zbysek
PříspěvekZaslal: 1.8.2008 , 12:20   Citovat
si na masinu dam asi taky nejakej ten shogun pořádnej výtlem
kdyz uz tam mam ty rychlosti, tak at to poradne sedi Velmi šťastný ......... a mam i ten nahon na zadek pořádnej výtlem
to mi hlava nebere šuk
PS:kup si radsi nejaky poradny brzdy, novy gumy nebo poradnej podvozek je to dobrý
Příspěvky: 244 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.8.2008 , 12:31   Citovat
no ja jsem k tomuhle skeptit.. vyladit celkovou aerodinamiku vozu pokud se nekoupí přímo hotové výrobky vyzkoušené a za určitým záměrem tak je tahle debata víc než spekulativní... nastavení křídla odhadnout nejde je to jen o pocitech bet tunelu proste křivka proudění vidět nebude, jestli někomu křídlo utahalo motor no to bych teda chtel videt Úsměv přítlak jedna tuna... no to teda fakt nevim.. jak by asi vypadala ta karoserie pod křídlem která snese zatížení třeba 300kg ... a jak by asi vypaadlo auto kterýá by se řítilo zezadu zatížený 300 kilama... nohama na zem Mrk to jsou hodnoty co se řeší u F1 při rychlostech 250+
Pro drtivou většinu místních klubařů je křídlo designovej doplňek takze mít targuš tak bych ho tam taky dal -mostík, mít CRX IIg, asi bych byl střídmější, a na S2000 se již dá koupit performer doplňek s řesěn specifikovanou vlastností.
Příspěvky: 855 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 1.8.2008 , 13:29  Naposledy upravil monty dne 1.8.2008 , 13:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
citace:
nohama na zem to jsou hodnoty co se řeší u F1 při rychlostech 250+
no neviděl bych to tak jednoznačně , škoda že mám sklerozu nepamatuju si přesně hodnotu ,ale někde bylo uvedeno při kolika km/h f 1 může jezdit po stropě samozřejmě s nastavením na max přítlak divil by ses bylo to podstatně míň jak 250km/h . zkusím to najít , nedávno jsem to zas potkal .
edit tak asi nenajdu , našel jsem od něco málo přes 100 přes 200 prý u williemsu až po 250km/h , nic oficiálního.
PříspěvekZaslal: 1.8.2008 , 13:38   Citovat
psal jsem jakoby za sebou tahl tunu, ne ze na sobe mel tunu a asi to stejnak bylo spis obrazne..
[ Čas: 0.1462s ][ Dotazy: 97 (0.0147s) ][ GZIP on - Debug on ]
