Jak udělat kompresiometr?
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 11:51   Citovat
Cuz, zajímalo by mě, jestli má někdo z vás zkušenost s výrobou kompresiometru. Koukal sem co stojí novej a pod 1500kč se nesežene a to ještě asi bude nějake šmejd, co k němu budu muset schánět redukce a tak. zajímalo by mě, jestli někdo z vás dělal kompresiometr doma, nebo jesti máte nějakou svou metodu an měření kompresních tlaků. Jde mi o to, že to potřebuji akorát na jedno, či dvě použití a je mi líto az tzo dávat takovejch prachů. Viděl sem už dělanej, dokonce jsem jej jednou používal na měření tlaků u favorita,a le už nevím, jak to bylo uděláno. Poradte. poteřbuji změřit tlaky(stav motoru) na mototru, kkterýchci koupit a leži vyndanej ve stodole..
Příspěvky: 553 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 11:56   Citovat
"konektor" bych udělal ze starý svíčky. Vykuchal bych jí, aby byla průchozí a na její konec připojil přes hadičku manometr s vhodným rozsahem.
Anebo se na to vykašlat a půjčit si ten měřák u někoho za flašku nebo cigára. Pokud to potřebuješ 1x-2x tak to nemá cenu vyrábět. Leda že bys pak podnikal a pronajímal ten měřák Velmi šťastný
Vlada8 je teď offline  Vlada8
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 12:00   Citovat
ja bych si zajel do nejakyho servisu, ma to skoro kazdej mechanik...nebo nekdo dela motorsport...
hlavne si odpoj rozdelovac pořádnej výtlem
Příspěvky: 293 1995 Integra
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 12:07   Citovat
Petr 78 napsal:
No, já měl pocit, že kompresiometr se zasekne na nejvyšší hodnotě..nebo se pletu? Klasickej manometr by lítal jak blbej..o to mi jde, jak to vyřešit. A podnikat v tomto oboru nejni špatnej nápad...Velmi šťastný Ale že yb mi ho někdo jen tak půjčil..Tomu nevěřim.. Nikoho takového neznám.A hadička by byla na prd..To by se asi blbě montovalo musí to být pevná trubka..Aspon nad ventilové víko..
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 12:08   Citovat
Vlada8 napsal:
neboj, rozdělovač ten motor nemá, ani vsřiky..
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 12:27   Citovat
Manas napsal:
to aby Ti ručička zůstalůa v nejvyšší hodnotě je děláno zpětným ventilem, ten bys musel dát rovnou do svíčky(jako pro připojení k válci) ale já jako způsob připojení bych řešil gumovej kužel kterej bys jenom tlakem držel k otvoru v hlavě
tako jako je dělaný u benzínových kompresiometrů...šroubovat je to třeba až u dieselu ale ty maj tlaky kolem 40 atmosfér u benzínu je to v klidu do patnácti
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 12:48   Citovat
tvoril jsem ho nedavno staci zelezna silnostena trubka na jednom konci udelas vnitrni zavit na manometr.. druhej konec stocit na soustruhu aby byl silenej jak ventilek u kola. do toho stocenyho konce udelas dovnitr zavit na ventilek z kola(doporucuju ho napakovat teflonem jinak uchazi pres zavit) no a pak na ten sotcenej konec naviknes nakou gumu ostrouhas do spicky a jdes merit
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 12:51   Citovat
Sybi napsal:
no tohle má jednu nevýhodu , musej měřit dva lidi , jeden startuje druhej drží , pokdu to uděláš se svíčkou tak ho natočíš zastartuješ a jdeš v klidu odečíst .
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 13:01   Citovat
paráda, už mám předsstavu, jak jej udělat dík..
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 14:34   Citovat
taky jsem to tak mel ale skoro vzdy mi ten budik vysel otocenej nekam do haje...
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 15:37   Citovat
ballbutick napsal:
to je přece fuk , tlak tam přece drží tak se nakloníš tak jak potřebuješ aby s to odečet, ještě by byla šance použít rychlospojku,v ní to jde otočit 360st , jen nevím na jakej tlak jsou stavěný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 15:38   Citovat
Rchlospojky udržej určitě 40barů..A když ve válcích je 10, tak hravě...
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 15:47   Citovat
Manas napsal:
nezkoumal jsem je, provozuju je na 4-5 bar max
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 17:29   Citovat
kazdopadne doporucuju to udelat co nejjednodusi a nejkratsi jinak je to meri divne
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 19:21   Citovat
dláblou svíci do ní jde natlouct ventilek z gumou...na tan našroubuješ hadici s manometrem který má aretační ručičku...finíto...
PříspěvekZaslal: 31.7.2008 , 19:28   Citovat
to máš pravdu...já mam doma ale kompresiometr kerej má na sobě propojovací káblík se spínačem takže když propojíš plus s cívkou tak druhýho nepotřebuješ..ale já to radši dělam ve dvou...
PS1: teď mi namítneš že ale sám nemůžu držet tlakem na válec mít otevřenou klapku naplno... Se stydím proto to dělam radši ve dvou
PS2: ale výhoda je ta že to máš mnohem rychlejji změřený než montovat na každej válec zvlášť OK
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 4.8.2008 , 17:49   Citovat
tak sem našel dva celkem solidní už hotové ale nemají aretační ručičku
ten menší vyjde na 340kč a ten s tou hadicí asi 600kč
dal sem si do vyhledávače "měření komprese benzínových motorů"
Příspěvky: 1425 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 4.8.2008 , 17:59   Citovat
Meda napsal:
na co aretační ručičku, ručička zůstane v největší výchylce doku z něj neodpustíš tlak (na to tam je takovej ten spínač) kdyby to tak nebylo nemohl by kompresiometr dobře fungovat tzn že by pokaždé při pohybu pístu dolu musel zase tlačit vzduch do budíku ale když to tam zůstane tak to jen připoušíš a připouští až po nejvyšší tlak...
PříspěvekZaslal: 4.8.2008 , 18:03   Citovat
Meda napsal:
te druhej je ale tak na škodovku... musel bys ještě koupit nástavec aby ses dostal dolu do hlavy Mrk
[ Čas: 0.3954s ][ Dotazy: 101 (0.2408s) ][ GZIP on - Debug on ]
