startovani
ARTMLE9 je teď offline  ARTMLE9
PříspěvekZaslal: 1.8.2008 , 18:55   Citovat
Kdyz mam studeny motor tak nekdy nemuzu nastartovat. Motor toci, ale nechce chytit...co by s tim mohlo byt?
Příspěvky: 137 H+ body: 0 1992 Civic VTEC
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 1.8.2008 , 19:49   Citovat
ARTMLE9 napsal:
Napadá mě rozdělovač - cívky / palec + víčko ... pak možná svíčky / kabely
PříspěvekZaslal: 1.8.2008 , 20:01   Citovat
Daver napsal:
svicky mam nove asi pul roku. na rozdelovac se podivu zitra a jinak nikoho nic nenapada? mel jsem rozdelanou spinacku a tam ty kontakty taky nevypadaji nejlip... mohlo by to byt i tim?
PříspěvekZaslal: 1.8.2008 , 20:36   Citovat
ARTMLE9 napsal:
Tak mohlo, ale nestává se to ... já to ještě neslyšel ... mno a když teda za studena nic moc, tak za tepla to chytá v pohodě ?
Pče teplo je jasně věc motoru, tam to teplo taky je ... spínačka je furt na stejné teplotě ... hodně často to bejvá tím rozdělovačem ... zkusil bych někde splašit na pujčení na den dva a uvidíš ...
PříspěvekZaslal: 1.8.2008 , 21:12   Citovat
Daver napsal:
za tepla uplne v pohode. ono se to nestava vzdycky, vetsinou kdyz je chladno, ted sice neni, ale zas me to zacalo delat. vetsinou to chytne jak vracim klicek, ale musim strasne pomalu. uz nwm co s tim
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 1.8.2008 , 22:59   Citovat
Pokud se ti kontakty ve spinacce nezdaji,muzes je prelestit brusnym papirem a znovu trosku namaznout nejakou cistou vazelinou,treba bilou na ruce (da rozum,ze ne kolomazi Mr. Green ).Pokud je kontakt ojiskreny,je mozny,ze stava jde na starter,ale odpoji se zaroven z I.polohy spinacky...Kdyz startujes a nechyta to,ukazuje ti otackomer?
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 9:03   Citovat
Wayne napsal:
tak to nwm jestli ukazuje...zkusim
Co je to bila vazelina na ruce? Jedine co me napada je indulona...myslis tu? to mi hlava nebere
Pauli je teď offline  Pauli
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 9:24   Citovat
Tohle samé dělal náš civic 92 vtec a je to ve spínačce..vyměnit spínačku pročistění moc nepomohlo,kontakty tam byl celkem k.o. a určitě nemyslí indulonu !!
Příspěvky: 150 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 9:29   Citovat
Pauli napsal:
taky me pripada ta indulona divna...takze myslis vymenit tu vlozku a ten cerny konec co s tama vedou draty?
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 10:10   Citovat
Daver napsal:
to vypadá, jako by nenaskočil sytič ...
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 10:15   Citovat
Rom. napsal:
to by pak melo stacit slapnout na plyn ne? to nepomaha
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 10:41   Citovat
ARTMLE9 napsal:
Úsměv to pomáhá u karburátorů, u vstřikování je to trochu složitější ...
kontrolka "check engine" ti normálně zhasíná a nerozsvicuje se za jízdy ???
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 10:45   Citovat
Rom. napsal:
nikde nic nesviti ani za jizdy se nic nerozsvicuje, ale jeste se me stava ze kdyz je tu studene a mam asi 2000otacek a slapnu na plyn tak cuka a jede porad stejne, ale jak se to jednou dostane pres ty 2000 tak je to v pohode
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 11:39   Citovat
tak to se zda, že to vše směřuje k rozdělovači, jak psal Daver
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 11:45   Citovat
a je to v p... do ted me to naskocilo aspon po nejakem case ale ted nic...motor toci ale proste nic...a otackomer neukazuje nic..........pomoooooc Bueee
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 13:08   Citovat
tak spinackou by to byt nemelo, pas sem starten zapl naprimo abych nemusel tocit klickem a nic, rozdelovac sem mel rozdelany...kontakty nejsou nejlepsi, trochu sem je ojel smirglem a taky nic. rele ktere se doporucuje preletovat (nwm ted jak se menuje) vypada dobre, uz bylo preletovane...co mam zkusit dal...pomozte pls...v pondeli rano potrebuju jezdit
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 13:15   Citovat
V rozdělovači - pokud ti nehází jiskru - ti buď odešla cívka nebo zapalovací modul. Sehna oboje jiný a zkusit, co je vadný.
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 13:21   Citovat
jj bud modul nebo civka.zkus jestli haze svicka jiskru a jak ne tak zkus promerit civku.ta se da promerit odpor ale ted nevim jake hodnoty musi davat.manual tam to bude.jinak vymen rovnou palec rozdelovace stoji to cca 300.
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 13:28   Citovat
proč tady duplikuješ temata ? svuj prvni prispevek si muzes vyeditovat a zmenit si nazev.
pro príste tohle nedelej přátele
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 13:29   Citovat
665+1 napsal:
myslis ten zlin? ok sorry
Košti je teď offline  Košti
PříspěvekZaslal: 3.8.2008 , 13:26   Citovat
Kolik jsou teda ty hodnoty u mereni civky rozdelovace?Nevi to nekdo?
Příspěvky: 66 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 3.8.2008 , 13:35   Citovat
Košti napsal:
vcera me to meril elektrikar a rikal ze jedobra, ale nevim co nameril
PříspěvekZaslal: 3.8.2008 , 14:13   Citovat
Hm,to by me docela zajimalo kolik nameril.Mo to totiz dela to samy co tobe.Za studena to skita nez to chytne a za tepla hned.Ale zatim me to nikde nenechalo stat.Musim to taky nak vyresit........
PříspěvekZaslal: 3.8.2008 , 14:22   Citovat
Košti napsal:
ja sem to vyresil tak ze sem objednal modul, civku, palec a vicko rozdelovace cele to vyde na 3700Kc a ted se budu modlit aby to pomohlo Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 3.8.2008 , 14:34   Citovat
No to je taky hezky porizeni Tak to valím bulvy Tak doufam,ze ti to pomuze.Penez jak za kozu.
PříspěvekZaslal: 3.8.2008 , 14:36   Citovat
Košti napsal:
no uvidime snad to bude do stredy na aute
PříspěvekZaslal: 3.8.2008 , 14:45   Citovat
Tak pak pisni jak to dopadlo pls
PříspěvekZaslal: 3.8.2008 , 14:47   Citovat
Košti napsal:
jj
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 19:39   Citovat
Košti napsal:
Nakonec to dopadlo tak, ze sem sehnal starsi cely rozdelovac a je to v pohode. A byl sem nekolika lidma nezavisle na sobe upozornen na to, ze nejake nahrady do rozdelovace nefunguji, popr. jen nejakou dobu, ale urcite se to nevyplati.
startovani
[ Čas: 0.2020s ][ Dotazy: 141 (0.0215s) ][ GZIP on - Debug on ]
