Repase podvozku - help
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 20:14  Naposledy upravil ka8ooi dne 30.8.2008 , 14:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím všechny a opět nadhazuju jeden z mých dotázků..Mrk
Mám C5G 4d bez posilovače, takže jsem počítal s tím, že nebudu parkovat malíčkem, ale po nedávně projížďce ve felicii,cliu a favoritovi také bez posilovače jsem si uvědomil že moje řízení je tak o 80% tužší než těchdle šunek..
Nabízí se nějaké řešení? Výměna nějakých konkrétních částí? Promazání? :-O Coooo?
Díkys moc papa
Edit názvu
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 20:21   Citovat
nepomůže ti nic. tak to prostě je.. řešení je instalace serva.. tj výměna řízení, intalace držáku se servem, remenu a chladice serva.. odhadem tak 5 tisíc za díly.
jinak na tuhost ma vliv predevsim namontovane pneumatiky.. takze pokud mas doporuceno 165 a mas tam 205 tak to bude samozrejme hodne peklo
Příspěvky: 855 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 20:31   Citovat
Only_one napsal:
Fakt to tak je? Jako už jsem si zvyk, nějak mě to neomezuje - posilka zadara, ale spíš zajímá co a jak.. No pneu by tam mělo být standard.. Ted z hlavy nevim co, ale rozhodně to neni nic širokýho (mluvíme o šířce doufám..Mrk )
To bych chtěl až časem - zhoršilo by se, ju? Bueee
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 20:33   Citovat
zhorší se to o něco málo.. jak rikam.. tvuj problem vyresi kanibalizace serva a nebo si namontuj volant z nakladaku Velmi šťastný a takovou tu kouli na držení jak stím točí jako by vytahovali vědro s vodou ze studny Úsměv)
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 20:43   Citovat
Úsměv to by bylo určitě zajímavý..
a ty máš servo? nebo bez serva?
ozvěte se někdo, kdo máte možnost srovnat C5g bez serva VS nějaký jiný auto bez serva..
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 20:45   Citovat
ka8ooi napsal:
ja sem jezdil s mnoha autama bez serva a mimo jine i s c5g bez serva a s c5g se servem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 20:47   Citovat
posero napsal:
No a přišlo ti C5g bez serva oproti ostatním autum bez serva mnohem tužší?
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 21:28   Citovat
nejbrutalnejsi makacku sem zazil v naftovy felicii bez serva.. to bylo peklo Úsměv
moje slecna mela C4G EC8 bez serva a docela je to takova drobna holcina sice ten volant utahla ale jak sme dali servo tak ji jezdeni zacalo bavit a bylo to to nejlepsi ci sme mohli vymenit.
ja mam coupe 5g se servem ale na MR2 posilovac nemam a ani bych nechtel Úsměv zase ale motor je uprostred takze nezatezuje predej a toci se i s 205 gumou naprosto krasne Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 21:32   Citovat
ka8ooi napsal:
ne a to stalo na 15" 195/50 klasika Mrk
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 9:30   Citovat
neni to ovlivneno pouze sirkou pneumatik.... hraje v tom roli i stav podvozku....
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 10:20   Citovat
zkus uzsi gumy mensi kola to jde taky znat je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 20:02   Citovat
Rada36 napsal:
Užší gumy už bych tam ani snad nedal, mám tam úplné sériovky.. Kola jsou 14', takže to by to taky nemělo ovlivňovat, ne?
MattiK napsal:
No, to mě zajímá nejvíc.. Jaký konkrétní díly by na to mohli mít vliv - co měnit, čistit, mazat..Mrk
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 23:28   Citovat
a nemůže to být tím že řízení je vymlácený a aby nemělo vůle je dotažený...nemyslím si že na 5g bez posilovače nejde točit stejně jako u fáčka...kdyžtak dola na řízení najdeš šroub s kontramaticí,zkus povolit dokavad nebudeš vůli v řízení...třebba to jen někdo přehnal...třeba je to na hranici vyběhanosti a má to své opodstatnění....
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 23:34   Citovat
PAKO napsal:
No právě, to si nemyslim taky a jde to mnohem, mnohem hůř..
Kde je dole na řízení? Cooo??? Cooo???
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 23:37   Citovat
to je kdyz sundas kolo tak je tam cep bude ti to jasny Mrk
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 23:41   Citovat
posero napsal:
takže jako u čepu, jo? na obouch stranách? jsem myslel někde jinde, třebas uprostřed..
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 23:46   Citovat
ka8ooi napsal:
chyba ty neheldas vybehanej cep jak koukam,to co hledas podle Paka najdes nad napravnici jakoby pokracovabi hridele volantu ale venku z auta uz
nebo mam haluz z nejaky motokary? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 23:51   Citovat
posero napsal:
Noo, to jsem potřebóval vědět-- takže se tam dostanu zespoda.. na rampě.. no zejtra na to mrknu, skusim povolit.. kontramatice je že je závit na druhou stranu?
PříspěvekZaslal: 8.8.2008 , 7:25   Citovat
jeno nezapomen ze jestli to prezenes nebo ten čep bude ve stavu aktutní krize tak je nutné jeho okamzité vymenení a né laborování s povolováním. taky by se tito nemuselo vyplatit.
PříspěvekZaslal: 8.8.2008 , 7:44   Citovat
najdeš to vepředu "před nohama řidiče zespoda z rampy trubka z které vedou dvě táhla ke kolům a do které jde tyč řízení...a ať si budeš hrát s tím jak chceš ...prosím zase to po sobě dobře utáhni!!!
PříspěvekZaslal: 8.8.2008 , 7:51   Citovat
kdyby mel moc dotazene rizeni tak by se mu nevracel volant pri vyjezdu ze zatacky.... vymen horni a spodni cepy na predni naprave...
PříspěvekZaslal: 8.8.2008 , 8:03   Citovat
Aha ja myslel ze tam jsou nejaky monster elektrony tak to nic Smutný kdyby to na jednu slo podezrele dobre a na druhou blbe tak je to jasna geometrie...ale takhle nevim...
Lenny je teď offline  Lenny
PříspěvekZaslal: 8.8.2008 , 8:37   Citovat
U mojí crx šlo řízení taky dost ztuha, výměna čepů a promazání znatelně pomohlo...
Příspěvky: 197 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 8.8.2008 , 11:41   Citovat
No to asi budou teda ty čepy.. Horní a dolní, našel jsem tenhle a tenhle , to je spodní a dolní??
No a jen tak pro orientaci, jak poznám že jsou čepy vadný? V nich se to teda jakoby otáčí a když jsou žpatný, tak to špatně prokluzuje a jde to takhle ztuha, jo??
A který bych měl tam odsud vzít? Je nějaký rapidní rozdíl v kvalitě, dybych vzal ten nejlevnější? Nebo je to zanedbatelný?
Díkys moc za rady klucí
je to dobrý je to dobrý je to dobrý
Edit: jinak volant se vrací sám v pohodě..sice taky ztuha, ale vrátí se..
PříspěvekZaslal: 8.8.2008 , 12:03   Citovat
ten prvni odkaz je cep rizeni a ne horni cep, ale udelal bych to uz rovnou formou takove male repase predni napravy a asi bych vymenil i cepy rizeni... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.8.2008 , 12:06   Citovat
MattiK napsal:
Jojo, tak tak bych to chtěl.. Po prázkách budou nějaký money, tak dopřeju veecovi péči..Mrk
Co bys na takovoudle repasi kupoval? Jen ty čepy? Bo i ramena? Popřípadě jak poznám co je špatný a co dobrý..??
PříspěvekZaslal: 8.8.2008 , 12:09   Citovat
nejdriv bych se na to podival abych vedel co mam objednat Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.8.2008 , 12:11   Citovat
MattiK napsal:
No podívat se můžu, ale myslim že nebudu vědět co mám objednat stejně... Velmi šťastnýVelmi šťastnýVelmi šťastný
Jak poznám že je něco zralý na výměnu??
PříspěvekZaslal: 8.8.2008 , 15:06   Citovat
tak si to nech nekde zjistit to bude nejlepsi Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.8.2008 , 11:13   Citovat
Tak jsem se díval, díval a přijde mě že podvozek na repasi zralej je..
Jen abych věděl co koupit, tohle je čep řízení?
P1010197.JPG, 3.62 MB
[ Čas: 0.2196s ][ Dotazy: 147 (0.0231s) ][ GZIP on - Debug on ]
