jak moc BOOSTu na serii D16
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 23:28   Citovat
Kolik vydrží seriovej spodek motoru?? Klika údajně vydrží dost..jde mi spíš o ojnice a písty.
Koupil jsem celej novej set a při zkoušce tlačil kompresor 10PSI už při 3000ot/min
mělo to moc pěknej zvuk Úsměv ale krapet ve mě přeci jen hrklo..Max tlak by měl být 16PSI s malou řemeničkou.
Max tlak se dá regulovat pomocí obtokového ventilu, tže mi jde fakt jen o životnost morotu..
Chtěl bych max 10PSI, vydrží to ojnice a písty?? Bo mam koupit jiné??
Jedná se o D16Y8
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 1:26   Citovat
určin napsal:
Jedná se o D16Y8
Mno tak kovanými díly by si určitě nic nezkazil ... že? Držím palce ... OK Úsměv
ChuCky je teď offline  ChuCky
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 10:03   Citovat
tak seriový motor prý vydrží 0.5-0.6 bar v pohode Se stydím takze bych dal spis 8PSI VTEC
Příspěvky: 689 H+ body: 0 1988 CR-X
[ Čas: 0.0559s ][ Dotazy: 37 (0.0050s) ][ GZIP on - Debug on ]
