Swap motoru D14A2 za D15B2
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 8.8.2008 , 12:35  Naposledy upravil Manas dne 13.8.2008 , 6:33, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Co an to říkáte? Asi ýumřel motor v autě-D14A3 a tak jej chci nahradit D15A2, co jsem četl, tak sjou to snad stejné motory, akorát má D15B2 větší zdvih, pokud sjem to dobře pochopil. Tudíž se ptám. Co mohu očekávat po Swapu? Nárůst výkonu? špatný chod motoru na D14A3 mapy? Nějaké problémy, při překkopání? Jaká koli poznámka se hodí. zítra to budu předkopávat, tak chcu být připraven na vše.
PříspěvekZaslal: 8.8.2008 , 14:47   Citovat
To nikldo ještě nedělal? nebo nemá nikdo tucha, jakej to bude mítvliv na chod motoru? pokřížení vstřiků ze 14ky s motorm 15ccm?
PříspěvekZaslal: 8.8.2008 , 14:49   Citovat
kontakt tel,icq jakkoli specha Mrk
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 18:56   Citovat
Nikdo z Vás nemá s tímto operaterským kouskem zkušenosti? No já už to mám v kupě..Motor leží na zemi skompletovaný, zítra ho začnu asdi rvát do auta, tak sem písnu, jak to jede:-D Doufám, že to bude rvát asfalt..
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 19:02   Citovat
tohle jsem nikdy nedělal ale zádrhely bych nečekal ,nárůst výkonu a to jak to pojede na d14 mapu neodhadnu
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 22:11   Citovat
No a jak bych tam nahrál mapu pro D15B7? To by byla mapy odpovídající tomuto motoru, né?Co k tomu potřebuju?
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 22:37   Citovat
Manas napsal:
budeš potřebovat vstřiky 240ccm z D15B2, D14 mají jen 190ky. Druhá možnost, přepočítat mapu z d15 pro 190ky vstřiky,ale nevím,na kolik procent by pak běhaly, snad by to stíhaly
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 5:22   Citovat
Fish napsal:
tak tak a taky záleží co máš v autě za ecu , jestli vůbec jde upravit
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 6:32   Citovat
Tak je tam klasická jednotka-origo z té čtrnáctky r.v 95 angličák..ASi ODB I, pokud se nepletu.. No a to teda bude dávkovat ted málo paliva jo? Pokud to dobřč chápu..Ach jo..No a bylo by to složité přepočítat?
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 7:45   Citovat
Manas napsal:
no bylo by lepší se podívat na ecu co tam je napsáno , "asi" je ti prd platný,muže to být jedna z prvních obd2 .jeslti to bude chudý se říct nedá , nevím jak se pohne podtlak v sání vzhledem k většímu obsahu teoreticky by se měl zvětšit na stejný otáčky , takže by se to částečně mělo přizpůsobit ,něco by měla zregulovat lambda ta ale nefachčí pořád ,takže jistota by byla to přepočítat.
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 8:37   Citovat
Pokuď máš OBD1, musel by si investovat do úpravy ECU, aby bylo možné naprogramovat pozměněnou mapu,nebo koupit vstřiky a ecu rovnou z d15B
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 9:13   Citovat
No to mě netěší..No mohlo by se to automaticky srovnat.. Já myslel, že to bude mít stejné vstřiky, jako patnáctka a tím to vyleze na těch 74kw, ale asi houby..Smutný Pasují tam vstřiky do toho sání z dualpointu? že bych vzal vstřiky z dualpointu a píchl je do tohodle čtyřbodu..jako ze dvou dualu do jednoho čtyřbodu..Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 9:40   Citovat
Manas napsal:
nesmysl , proč se na ně aspoň nepodíváš , zjistil bys že jsou uplně jiný.navíc nechápu jak si to představuješ? jako dva válce by šli na větší vstřik a dva na původní malý ??? pořádnej výtlem hele radši se koukni na to jakou tu ecu máš , podle toho bude lepší pokračovat, podle mě ty 190 budou mít chlup rezervu aby schrouply to zvýšení obsahu, dyt je to 25ccm na válec, to není tak moc.
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 10:05   Citovat
Ne původní, že bych vyndal ze dvojích vstřiků dualpointovejch dohromady 4 trisky. Al to je buřt..kouknu co ej tam za ECU a dám vědít pane genrálVelmi šťastný
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 10:16   Citovat
Manas napsal:
Z dua-point jsou úlpně jiný ty tam rozhodně nedáš Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 10:24   Citovat
Já moc nechápu co je tady k řešení ???
Nastroj na holý motor (blok s hlavou) D15B2 vstřikování z D14A3 a je to .... přátele
Meda napsal:
Oki..
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 10:26   Citovat
Rom. napsal:
No, tak chcu, aby to taky mělo nějaký výkon..nastrojené to je, ale jestli mám už schánět nějaké mapy, nebo trisky, a tak.Abych taky ten motor za chvílu neoddělal..Aby to enmělo moc chudou směs, nebo tak něco..
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 10:28   Citovat
lambda by to měla zvládnout, nebo stačí regulátor tlaku benzinu na liště
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 11:49   Citovat
Rom. napsal:
regulátor tlaku? Já bych snad potřeboval vyšší tlak, zatímco re´gulátor dokáže pouze redukovat, né?
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 12:13   Citovat
Rom. napsal:
lambda se nepoužívá v celým pásmu a zrovna na max výkon je mimo ,ale regulátor by mohl situaci řešit , pokdu natočí tolik kolik bude potřeba -i když jestli za tu cenu ho má smysl řešit a pokud to teda půjde tak za ty prachy čipnout ecu.
for manas regulátor tlaku je od slova regulovat tzn umí ho zvětšit nebo zmenšit oproti serii -je to podobný ventil jak na liště pouze se na něm dá seřizovat tlak při kterém přepouští.
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 13:02   Citovat
Ano regulovat,a le nikdy sem neviděl regulátor-pasivní, kterej by dokázal zvětšit výstupní tlak oproti vstupnímu...
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 14:01   Citovat
Já bych to asi vyřešil úplně jinak, dal bych tam D13B2 a neřešil nic
k tomu regulátoru benzinu jen to, že je to pro někoho jednoduší než chipovat ECU ... a Manasovi to prosím někdo vysvětlete, já teď nemám čas KO
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 19:36   Citovat
Manas napsal:
už to tady do diskuze píšu asi po desátý : čerpadlo tlačí benzín- maximální tlak který je schopný vytlačit je cca 5-6bar , ovšem v liště vstřiků je tlak jen cca 3 bary ,to zajiš´tuje přepouštěcí ventil, ten prostě po natlakování lišty vstřiků na ty 3 bary otevře a začne přebytečný benzín přepouštět vratným potrubím do nádrže pokud tlak klesne ventil se přivře a přestane přepouštět a tlak zase stoupne atd neustále , v podstatě je to tak že ventil se částečně otevře a přepouští stále .pro pochopení je lepší si to ale představit jako on off-tj tenhle ventil pokud vyměnim za seřizovatelný , můžu měnit tlak v liště vstřiků od 0(tj vše přepustím do nádrže ) až po 6 bar co zvládne čerpadlo(nepouštím nic).protože normální tlak je kolem těch 3 bar ,tím že ho zvednu na cca 3,5 bar při stejný dýlce otevření vstřiku proteče víc a tudíž pokud zvednu obsah nemusím šahat na ecu ale přidám na tlaku a tím přidám chybějící benzín k většímu mnozství nasátýho vzduchu.ovšem nesmí se to přehnat a může se stát že nebude vyhovovat dávkování směsi ve všech režimech motoru , tj nahoře to bude ok a ve středním pásmu otáček se to může utápět , to už pak řeší jedině uprava map v ecu.
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 22:48   Citovat
úprava ecu stojí na dílech kolem 300kč! Nevím,co jednoduššího může být...
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 19:35   Citovat
Tak mám v autě ODB1 37820-P1J-E00, EB4 Oki (UK) Limited chytsám se ji upravit dle návodu tudy odkaz a nahrát tam nějaké mapy..Nejřívě otestuju s jakou to jede nejlépe..Jak přepočítám ty mapy na ty moje vstřiky? Nějakej vzorec by nebyl?
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 21:46   Citovat
Fish napsal:
OK. Ale třeba pro mne to je "španělská vesnice"
a myslím, že i takovéhle párování MAPů tak trochu na slepo a na zkoušku bez mobilního měřiče emisí, nebo brzdy, nemusí taky dopadnout na 1+
Pocitově to jede nejvíc na docela chudou směs, takže to střílet od oka ... Ble
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 22:03   Citovat
Manas napsal:
v tom případě kontaktuj Fishu a nech si to od něj udělat mě tuhle ůpravu dělal a za paketel (jak píše součástky stojí asi 300kč)
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 22:29   Citovat
Meda napsal:
Udělat ten modul na programování eprom přes seriovej kábl nejní prblém, to udělám jak nic, problém bude zvolit příhodnou mapu..
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 22:36   Citovat
Manas napsal:
seženeš na 100% mapy pro D15B2 a D15B7,
[ Čas: 0.3073s ][ Dotazy: 145 (0.1197s) ][ GZIP on - Debug on ]
