Montážní jáma-rozměry
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 18:39   Citovat
Zdar.
Mám takový dotaz potřeboval bych při stavbě domu zakomponovat montážní jámu do garáže(dílnu postavím bůhví kdy).
Zajímalo by mě jaké máte rozměry hlavně délku a šířku.
Mám přibližnou představu ze servisu,ale to je moc dlouhé.Chtěl bych slyšet např. rozměry jam co už máte doma v garáži třeba na černo.mě by se tam totiž celý můj accord asi nevešel má 4670mm na délku.Musel bych ho otočit a buď dělat předek nebo zadek,abych do té jámy vlezl.Zajímalo by mě,jak to řešíte vy.
Toto by byla provizorka.Menší auta nebudou problém.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 18:54   Citovat
Brácha má v garáži jámu a délka má cca 4m...když jsem dělal více věcí pod autem, tak jsem si vlezl do jámy(hloubka cca 1,8m) a auto zespoda za sebou zatlačil dopředu a dostal jsem se na předek i zadek....ale po chvíli tam bylo strašný vedro ( také díky 100W žárovce HaHaaa ). Ted už na to mám LED lampu. Šířku by jsem odhadnul cca na 1m. Na zakrytí jámy má bytelný prkna tlustý asi 8cm, takže pak je tam rovná plocha...
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 19:15   Citovat
mad_zed napsal:
Zdar.
no osobně bych spíš postavil nůžkovej odkaz díru mám ve starý garáži a je uplně na ..... ale jinak změř si vnitřní rozteč mezi gumama uber na každou stranu cca 5-10cm abys nestál s autem na prknech a máš šířku.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
Petan.B je teď offline  Petan.B
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 19:35   Citovat
3,30x1,25x1,55 (d-š-v)
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 19:49   Citovat
jáma je dobrá když nelze moc zvedat(omezení stropem)není nad to mít paleťák co dokáže zvedat 1,5t do výše druhé palety...
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 19:52   Citovat
či tohle..pokud se tomu zajištění dá věřit
Pepík 88 je teď offline  Pepík 88
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 19:59   Citovat
Chlapy a co říkáte na todle?Udělaly jse si to na dílně-(renovujeme veterány) ovšem na nějakou maličkost je to zbytečná práce i když se dá otočit i nastrojené auto po vypuštění náplní a podobně.. ale to je dle mého zbytečné todle je supr na renovaci a svařování nosníků a podobně.. =)
DSCF4586.JPG, 113.47 kB
Příspěvky: 111 1997 Civic
Matyn je teď offline  Matyn
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 20:05   Citovat
Ajsik napsal:
Pod tohle bych nevlez Úsměv A hlavně jak tak na to koukám nevím co by na to říkaly plastový prahy na c6g
skodik je teď offline  skodik
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 20:14   Citovat
viděl sem to v praxi a není to špatný když je člověk limitovanej,různými věcmy jako cenou apod.
Příspěvky: 146 1995 Felicia
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 20:42   Citovat
Tož já taky přemýšlel zhruba nad 3,5 až 4m na délku.Z deskama na zakrytí je to v poho to znám běžně z praxe.Jen mě šlo o rozměry jaké jsou použitelné.
V servisu sme měli jámu dlouhou 6m to je jak venkovní rozměr domu:-) a dvojí dno.pro náklaďáky se tam zhruba 20cm od spodu na rantl dali desky a jak se dělal osobák desky šli ven,aby byl servismen níž.
Ten nůžkový vedle té škodárny máme v práci jako nouzovku+máme rampu.Ten nůžkový na pohon tou pneu vrtačkou není bůhví jak stabilní jednou se to kolegovi celé zkroutilo.
Ten pneumatický vypadá lépe,ale jsou to zase prachy...časem počítám z větší dílnou se zvedákem,ale teď musím řešit barák.Bude to spíš nouzovka.
Kolébka taky nepřipadá v úvahu.
Ale vidím,že i 3,30 délka stačí...já bych to měl zvládnout do těch 4m.Takže jste mě potěšili:-).
Šířku už si poměřím,ale 125cm už mi přijde i dost např pro fiestu,nebo něco menšího.
Jak říkám limituje mě hlavně délka.
Pokud by vás ale ještě napadl nějaký rozumný zvedák,tak napište.Výšku stropu udělám tak 3,20m,takže auto bych stejně napl nezvedl.
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 22:47   Citovat
Ajsik napsal:
tak viděl jsem to v akci,dokonce jsem si ji osahal...dokonalost do každé garáže,obsluhuješ to ráčnou,frkačkou či silnější vrtačkou.má to šroubovici...tudíš praskne li nic se nestane a hever drží
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 22:49   Citovat
Pepík 88 napsal:
to jsem obdivoval v Chroom časáku...taktéž veteráni,chtěl jsem to u PK udělat na závoďáky...ale nějak nebyl čas a chuť ještě
PříspěvekZaslal: 13.8.2008 , 15:53   Citovat
mad_zed napsal:
Na Civica to vychází tak 5-10cm na každé straně. Escort se tam taky vešel v pohodě. Nic menšího sem bohužel neměl. Šel bych ale do větší hloubky. Tak o 10cm. Takhle se tam musím blbě kroutit. Taky záleží jak seš vysokej. Kdybys třeba chtěl nějaké fotky, můžu Ti to nafotit. Pak mi napiš třeba SZ, abych to nepřehlídnul Mrk
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 17:36   Citovat
Právě to je důvod proč chci jámu...hever tak vysoký,abych se vešel pod auto tam nepůjde.A já prostě nevydržím dlouho ležet pod autem skrz záda.
Ale jinak díky chlapy.Moc mě zajímaly poznatky z praxe ohledně kratší jámy.
PříspěvekZaslal: 28.10.2015 , 12:12   Citovat
Trochu ozivym tema.
Planuju vedle garaze pristresek,kterej mozna do budoucna obezdim.Ale napadlo me,jestli tam rovnou neudelat montazni jamu.Je tu nekdo,kdo jiz stavel a poradi nejake zkusenosti jak a z ceho a jestli odizolovat a cim atd.Budu za kazdou radu rad.
A dalsi vec,obcas bych tam chtel parkovat auto na lpg,neni to nejaky problem?
Příspěvky: 1322 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 28.10.2015 , 12:39   Citovat
Já si už nějakou dobu s přístřeškem vedle boudy (trochu se kůlna naklonila, proto ten hever na foto - ještě nebyl přišroubovaný nový rám,který jí teď drží) s montážní dírou hraju... Skoro aktuální stav (střechu už mám) na poslední foto. Do vykopané díry jsme udělali účko z betonu (z prken šaluňk, vylito betonem s kameny a trochou železa), přes to jsou kolejnice. Beton je odizolován hydroizolační "folií", dále je kolem drenážní trubka a štěrk...
1149298_10151498165907030_1810365596_o.jpg, 331.36 kB
1064566_10151449516917030_1913131261_o.jpg, 574.51 kB
IMAG1324.jpg, 1.03 MB
[ Čas: 0.1221s ][ Dotazy: 91 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
