Čím vyčistit pořádně motor?
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 13.8.2008 , 7:55   Citovat
jakej je podel vás nejlepší čistící prostředek an čištění motorů? Jde mi o kompletní očištění celohliníkového motoru-jasně že honďáckého. Je mi ejdno co je to za svinstvo, hlavně at to přoádně čistí..Velmi šťastný Případně doporučte ochrtané pomůcky, abych to přežil ve zdravíVelmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.8.2008 , 8:00   Citovat
arva,benzín....pak dráťák...pak 2000smirk a hezky podvodou leštit...pak lak... pořádnej výtlem
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 13.8.2008 , 8:01   Citovat
No tak ja to resil tak, ze jsem neco vylestil (muzu doporucit alumagic), dal samozrejmne poradne oplachnout vodou a na hlinikovy casti nejakou chemikalii (arva) nebo v mem pripade drateny koutouc na vrtacce (to jsem mel ale sundany komplet sani treba) a kdyz se tam nedostanes existuje takova jakoby hadra z hodne tuhejch vlaken. Je jakoby uplne pruhledna, protoze neni husta. Je to takovej smotek cca trictvrte centimetru tlustej. Funguje to skoro jak ten dratak, ale neni to z kovu. Tim sem objel celej motor... Nekdy smirek + lak aby to vydrzelo....
PříspěvekZaslal: 13.8.2008 , 8:05   Citovat
No mně jde hlavně o tu chemikálii:-D prostě jaké z těchto svinstev je nejučinější? Arva je dobrá,a el rpej je ještě nějhaké svinstvo, ktré se musí strašně ředit a proej to krásně vyžere všechnu špínu..:.. Nevíte oč jde?
PříspěvekZaslal: 13.8.2008 , 8:40   Citovat
Manas napsal:
jmenuje se to Hondí Svinstvo a obchodní název je H2SO4
PříspěvekZaslal: 13.8.2008 , 9:03   Citovat
PAKO napsal:
Dneska perlíš..
jenda je teď offline  jenda
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 11:25   Citovat
opláchnout celej motor vapem, nastříkat Carlan/Arvu ,nechat chvíli působit,pak opláchnout o5 vapem a motor je jak novej
Příspěvky: 106 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 11:34   Citovat
Tak budu schánět vap... Ale pochybuju, že si poradí s takovou tou hliníkovou korozí..
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 11:38   Citovat
Vodu chcat na motor? To neni moc dobry napad. Ono to sice umyje, ale zase ten risk, ze se posere el. to nestoji.
Rucne to jde, jen to trva dyl. Staci ti tech. benzin, Arva, silikonovy olej (na gumy, plasty), voda..
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 12:27   Citovat
jagy napsal:
proc ne, staci odpojit baterku a osprchovat to a pak to nechat vyschnout aj e to Úsměv podle me lepsi nez se s tim stvat cely odpoledne Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 12:28   Citovat
BrnďaCivic napsal:
Jooooooooo odpoledne...
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 13:35   Citovat
přesně..jen odpojit baterku..pak nechta řádně vysušit a není problém... zatím to takhle praktikuju u všech aut před STK a vždy bez problému.. přátele
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 14:03   Citovat
Arva je slabá...sice trochu nečistot odstraní, ale né všechnu, na tom motoru jsou ty špíny zažrané a zapečené...ideální je celý motor mít venku, to se dělá hezky a čeká mě to zítra. Jemný ocelový kotouč do vrtačky, arva na mastnoty a nečistoty, tech. benzín a případně 1000-1500 smirek, tak pak dám vědět, jak to šlo je to dobrý
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 16:34   Citovat
BrnďaCivic napsal:
proc odpajat baterku??? myjem vapkou vsetky svoje motory pomaly pri kazdom umyvani auta Úsměv vsetko, vratane baterky poriadne vystiekam, normalne nastartujem a ficim z umyvarky dom. po ceste motor vyschne, len silikonovym sprejom prebehnem niektore veci, ako kontakty na baterke, svieckove kable a hotovo. mal som s tym problem len raz v zivote, ked mi netesnilo veko rozdelovaca a dostala sa do neho voda, trosku mi trhal motor a nechcel ist do otacok. vysusil som a OK
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 18:54   Citovat
my davamne auto Milit do rozprasovace postrikame stetcem rozetrem a oplachnem vapkou.kdyz to udelas parkrat je jak novej ....Militem meju i auto ale bacha aby to nebyl Milit na podlahy ten je znacne agresivny a dela fleky na laku vid Vlado pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 19:46   Citovat
Wapka je prasarna pro ty, co nemaj cas.
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 20:11   Citovat
jagy napsal:
Přesně tak co rozdělovač atd atd.... to snad ne
senno je teď offline  senno
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 20:53   Citovat
Já používám Corint nebo Konrint nebo jak se to píše,je to prej ekologický ale nevim kde se to dá sehnat,sehnal mi to kámoš z práce.Myju to kartáčkem na zuby a pak to otírám vlhkym hadrem,hadice silikonovym olejem,je to sice piplačka ale docela mě to baví,nemám možnost kde bych si mohl vyndat motor,taky bych to bral protože pak se člověk dostane na takový místa kam se normálně dostat nedá.Mam připravenou arvu ale zatím jsem jí nepoužil,ten Korint čistí dost dobře,tedka jsem s tim drhnul i tapecírunk ve dveřích kterej bych začouzenej od předchozího majitele kterej byl kuřák a výsledek je taky znatelnej,jenom kdyby někdo věděl kde se dá sehnat,bral bych hnedka OK
Příspěvky: 336 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 7:32   Citovat
jagy napsal:
??? trosku nechapem ale budiz, kazdeho nazor...
btw, motor ktory je ok, ziaden polorozpadnuty bastl, to musi prezit bez ujmy... ten kto ma po wapkovani problemy akehokolvek charakteru by sa mal zamysliet, ci by namiesto lestenia a umyvania nemal radsej zainvestovat do novych tesneni a udrzby OK
osobne neznasam uzivatelov aut, ktory maju auto v zalostnom technickom stave, nefunguju brzdy, motor olejnicka, napravy ako na konskom povoze ale hlavne ze je nalestene, vytepovane a vyvonane KO
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 7:41   Citovat
Wapky bych se taky nebál..Používají jí i v profi myčkách, kde nabízejí mytí motorů...
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 12:04   Citovat
Vapkou to delam taky a v pohode - az se neco podela tak to nebude v pohode :hehe:
[ Čas: 0.3680s ][ Dotazy: 109 (0.2183s) ][ GZIP on - Debug on ]
