blok B16A2
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 14:59   Citovat
kupim blok motora B16A2 v dobrom stave!!!
Příspěvky: 1157 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 20:27   Citovat
nikto nic??? Smutný
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 20:42   Citovat
Mám blok B16A1, což je stejné jako B16A2, až na to označeníÚsměv
Pokud by to pro tebe mělo smysl, víc informací by ti dokázal dát Petr Krejza z PK Motorsport, u kterého ho mám. Já osobně na bloku nepoznám nic. Podle toho, co říkal, je v pořádku. Pokud by ho bylo nutné srovnat, tak se to dělá stejně před skládáním motoru.
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 20:46   Citovat
kolko by si zan chcel??? a jeden by som mal aj na predaj len treba opravit...
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 21:05   Citovat
7000 Kč.
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 21:22   Citovat
v akom meste je ten blok? a nevies kto by kupil ten moj? treba opravit na jedom pieste sa vydralo lozisko... predam za par korun
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 21:30   Citovat
V Praze. O kupci pro ten tvůj nevím. Netuším, jak je náročná oprava a jestli to jde opravit. Když tak to nějak popiš a nafoť, zkusím dát vědět když tak kámošovi z Mostu, co by si s tím možná poradil.
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 5:47   Citovat
sakra to je dost daleko Smutný to by som mal este dalsich 3000 na benzin... ale mozna budem musiet... a s tou mojou je ze na jednom pieste sa totalne vydralo lozisko na ojnici-klukovke... a je trocha doskraba a ma trocha mensi priemer... ale tu mi pisali ze by sa to dalo spravit... a ostatne puiesty maju loziska este ok...
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 5:57   Citovat
nebudu se vám do toho moc motat jen nevím jestli si rozumíte chcemvti myslím shání kompletní spodek motoru tj s klikou kterou má ko , já blokem rozumím čistej blok , neosazenej a ten by mu problem neřešil . no osobně bych spíš sehnal komplet motor v chodu , ten prdl do auta a ten původní rozprodal na díly -pokud by ho teda někdo nechtěl komplet,případně ho v klidu dal dohromady.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 8:07   Citovat
Tak já jsem v tomto případě mluvil o bloku jako o holém bloku bez kliky a tak.
Polomotor nebo spodek motoru s klikou, ložisky, písty, ojnicemi atd. bych měl taky, ovšem zase B16A1 a cena by byla pochopitelně vyšší.
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 10:15   Citovat
aha no tak som volal s tym chalanom z hondy co mi s tym pomaha a ze to je dost velky problem s tym prerobenim-vimenenim bloku A1 a A2 ze to je ine a inak su dane lambdy a by mi to neslo... ale nasiel som na slovensku neviem aky zazrakom dva motory B16 takze budu na predaj jeden z nich. som uz aj kupil a uvidim ktory si necham a moj na nahradne diely... cena bude tak 20 000 za motor
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 10:25   Citovat
V pohodě, držím palce s dalším snažením.
Jinak lambdy/lambda jsou na výfukových svodech a s blokem motoru, případně polomotorem, to příliš nesouvisí.
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 13:19   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
pisal som ti, jediny rozdiel v bloku je snimac teploty vody kvoli spinaniu vetraka na chladici - A1 to ma v bloku, novsie to maju v termostate.
zvody, lambdy a podobne s tym nic nemaju. neviem kto ti s tym pomaha, ale zjavne tomu az tak nerozumie.
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 14:01   Citovat
vti [906team] napsal:
a kde sa dava potom ten snimac teploty? ci ako sa to zapoji?
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 14:06   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
vsak som ti to kua pisal, na A2 je to v obale termostatu.
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 14:11   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
co takhle se mrknout kde ho máš na původním motoru a pokud na termostatu tak přehodit na novej pokud tam nebude. jinak jde to vyřešit x způsoby -přes upravu bloku ,použití mezitrubky se závitem na čidlo,přes jinej chladič s čidlem v těle chladiče až po elektronický termostat (záležitost pár korun).Hele co ten mechanik v tý hondě dělá , taky mi nepřijde že nějak ví vocogo ,80% toho na co se ptáš bych vůbec nečekal že tu bude muset zaznít.
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 14:16   Citovat
vsak to je uplne trivialna vec, hlavne ak by mal obidva bloky vedla seba. asi najjednoduchsie je prehodit povodnu rurku aj s termostatom, ktora ide od vodnej pumpy a je vsetko ok. mozno staci prehodit len ten dekel od termostatu, to teraz z hlavy neviem.
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 14:27   Citovat
aha no uz vieme... dik za rady uz aby som to poskladal... a neviete kto by kupil este jeden motor komplet? a aj budem mat nejake nahradne diely
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 14:31   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
radsej si ho nechaj :DDD nikdy nevies kedy ho budes potrebovat Mrk
Příspěvky: 1858 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 15:14   Citovat
sak jedn bude na predaj a jeden este na nahradne diely bude... a ja uz mam hlavu robenu a ked dam etse dobry spodok tak uz hadam bude na chvilku pokoj!!!
blok B16A2
[ Čas: 1.4693s ][ Dotazy: 105 (1.3090s) ][ GZIP on - Debug on ]
