Problém se zavíráním okna
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 17:40   Citovat
Zdarec mam problém se zavíráním el. okna u řídiče když ho stáhnu tak jde v pohodě ,ale když ho zatahuju tak mi vyjede mimo gumy ve dveřích ne dole ve vodících lištách ,ale až nahoře nebo spíše uprostřed okna (ani nevím jak to přesně vysvětlit) ono to je jako by přední strana se nějak zadrhla nebo přibrzdila a u středového sloupku to vyjede mimo tu vodící gumu ale jen tehdy když je vedro a auto je rozpálené stačí do gum stříknout WD40 a okno chodí jak nové za studena hunguje jak má. Mám Civic r.v.95 anglán. Málem bych zapomněl měnil jsem celou tu stahovačku za novou a ta stará to dělala taky ale to bylo ještě horší to se nedalo vůbec zavřít tak jsem ty gumy namazal vazelínou a před montáží nové stahovačky jsem to vyčistil tech. benzínem a musel jsem nalepi do vodících lišt ve dveřích tu gumu v čem chdí to okno. Tak bych potřeboval poradit jestli nevíte co stím? Díky
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 17:55   Citovat
Tak jinak co dělat když se při zavírání okna, okno ve vodících lištách kříží (jedna strana nějak drhne nebo se guma přilepí k oknu a okno se strašně špatně stahuje)
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 18:55   Citovat
hledat
další
a další
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 15:04   Citovat
Díky za pomoc ,ale tlačítko Hledat jsem zkoušel ,ale nic to nenašlo Se stydím
[ Čas: 0.0539s ][ Dotazy: 41 (0.0052s) ][ GZIP on - Debug on ]
