Sitič
vendik je teď offline  vendik
PříspěvekZaslal: 16.8.2008 , 11:19   Citovat
cau vsichni potreboval bych radu ? spina se mi sitič i kdyz je motor ohřaty ale nedela to pravidelne ?? to mi hlava nebere
Příspěvky: 621 H+ body: 0 1991 CR-X
Borik2 je teď offline  Borik2
PříspěvekZaslal: 16.8.2008 , 11:39   Citovat
mám podobný problém...zatím jsem to vyřešil tím, že jsem zkontroloval konektor na čidle teploty motoru (u mého motoru D15Z8 je umístěn pod rozdělovačem a vedou k němu tuším 3 dráty) ...zatím je to OK
Příspěvky: 121 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.8.2008 , 12:23   Citovat
Borik2 napsal:
tak ja to skusim zatim dikec
PříspěvekZaslal: 19.8.2008 , 13:29   Citovat
Po několika kilometrech vyšší rychlostí, hlavně při tedy vyšších otáčkách (3,5-4,5 tis.) pozoruju, že když pak vyřadím, zůstane mi trochu viset volnoběh na asi 1250 ot., když zastavím tak klesne na snormálních cca 900 ot. Stává se mi to tak 1x za rok, hlavně tedy v létě. Že je motor že po takových jízdách živější přičítám spálení karbonu, než se zase trochu vytvoří. Jenže teď je živější už delší dobu. Vyšší spotřebu nepozoruji.
Jak jsem uvedl, zahýbal jsem trochu konektorem k čidlu teploty motoru, protože otáčky se držely chvílema až na 1500 ot., po mém odborném zásahu to kleslo. zmatenej
Pokud motor nebudu točit nad 3 tis. ot, je vše OK, ale jak to roztáhnu, jede to sqěle, ale volnoběh je vyšší, nicméně vždy klesne. Tak se ptám - je to normální, nebo bude někde nějaká zrada? Cooo???
Auto dávám příští týden do servisu (p.Kühnel), ať se na to mrkne, ale nedá mi to, abych se tady už nezeptal. HaHaaa
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 19.8.2008 , 15:03   Citovat
vy máte v autech sytič? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 19.8.2008 , 15:26   Citovat
Ivoss napsal:
nemám, myslím tím"jakoby na sytič" ....vendik to myslí snad také tak,doufám
PříspěvekZaslal: 19.8.2008 , 15:31   Citovat
Borik2 napsal:
Jakože to běží se zvýšenýma otáčkama? To může klidně bejt něco jinýho. Tak pak napiš jaks uspěl u p. Kuhnela.. Mně to taky někdy takhle zablbne, ale jenom když mrzne a dlouho to ženu nad 5000ot.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 19.8.2008 , 17:15   Citovat
no nevím jestli je to nějaká chyba, ale mě to dělá při studeném motoru. vyjedu nastudeno. nemám čas ohřívat. dojedu na první křižovatku, a na dojetí vyřadím. otáčky místo toho aby klesly stoupají stále nahoru do cca 2500ot.
na začátku mě to děsilo, ale teď jsem si asi zvykl nebo nevím. hm?
PříspěvekZaslal: 19.8.2008 , 17:18   Citovat
Ivoss napsal:
a vadí ti to? já jo
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 19:16   Citovat
tak celý problém byl v konektoru škrticí klapky (po levé straně vzadu v sání), který byl zoxidovaný...tak se na to mrkněte je to dobrý
dřímec je teď offline  dřímec
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 10:09   Citovat
a co s tím konektorem udělal, vyměnil nebo se to dá nějak čistit??
Příspěvky: 86 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 15:45   Citovat
normálně ho vyčistil....byl zaoxidovaný
Sitič
[ Čas: 0.0885s ][ Dotazy: 73 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
