vstřiky 280 z Prelude
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 19.8.2008 , 19:48   Citovat
Tak jsem dostal tip, ze bych mohl dat 280ky vstriky. Ze by se s tim ECU poprala pres lambada-sondy
Je tu nekdo, kdo prestavoval a seriove mu zbyly??
Reno treba ty pls?? Je to tam.
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 19.8.2008 , 19:56   Citovat
určin napsal:
Zklamu Te, kamarade.
Zrovna vstriky jsou jedinou veci, kde stacila serie pořádnej výtlem
ale w@p a mega1 budou mit urcite kouř
Příspěvky: 5536 2012 Attack
PříspěvekZaslal: 19.8.2008 , 20:11   Citovat
oka oka..diks Úsměv
pisnu jim SZ
HynekVTi je teď offline  HynekVTi
PříspěvekZaslal: 27.10.2008 , 8:36   Citovat
Taky bych je vzal, nemáte někdo na prodej???
Příspěvky: 272 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 27.10.2008 , 10:06   Citovat
teda Určine, kolikrát tu budeme psát že s výměnou vstřiků je třeba naladit ECU? Kde jsi zase slyšel takovou blbost že si to ECU sama přebere? Tak to koukám!
Možná tak od volnoběhu do půlky plynu ale při vyšším zatížení pak motor jede jen a pouze podle napevno nastavených tabulek v jednotce a nějaká lambda nebo ostatní čidla ho vůbec nezajímájí. Na to že vyměníš vstřikovače a motor pojede líp rovnou zapomeň nesouhlas
PříspěvekZaslal: 28.10.2008 , 11:51   Citovat
PreludeZ napsal:
uz jsem byl poucen Se stydím omouvam se, mel jsem to asi smaznout.
Hynkovi by to bylo k prdu, ale me by to teoreticky mohlo pomoci.
Citace z hondaclubu:
"...pokud je plynový pedál sešlápnutý až na doraz, jede motor podle pevně přednastavených hodnot množství paliva a sonda lambda je tak mimo hru – ECU se snaží z motoru dostat co možná nejvyšší výkon na úkor zhoršení emisí výfukových plynů. "
konkretne u meho motoru ( podotykam,ze mam kompresor), pokud ECU jede na uzavrenou smycku, tak jede podle svych hodnot a smes je hodne moc chuda (kvuli tomu kompresoru). Otom svedci i budik air/fuel ratio ktery uplne zhasina. Tedy, pokud bych dal vetsi vstriky, tak by si mohla ( je to jen odhad ) ECU poradit v nizkych otackach s bohatosti smesi a ve vysokych otackach, kdy ECU pojede podle svych pevne nastavenych hodnot, by melo do valcu jit vice paliva. Jesli by to bylo idealni je otazka, odhaduji ale ze ne.
Beru to ciste teoreticky, chtel jsme to jen vyzkouset od doby kdy jsem zjistil, ze jezdim na chudou smes.
Domluvil jsem se s dimitarem na dolazeni ECU, tze toto vlakno uz je neaktivni. Muzu ho popr. smaznout.
Jen tak mimo a jak jsme k tomu dosel. Kdyz jsem hledal info o tom aute a zastavbe kompresoru, tak jsem prisel nato, ze celou dobu byly spatne zapojene lambady. ECU nehlasila chybu, pze byla odpojena zarovka na palubovce (nato jsem prisel, kdyz jsem chtel zkusit vyblikat nejakou chybu). Po opraveni Zarovcicky jsem zjistil ty dve zavady ( primarni a sekundarni lambada ). Opravil jsme to a najednou auto jelo divne. Spotreba sla dolu, ale nebyla takva reakce na plyn, bylo to takovy spomaleny. Tak jsem koupil jiz zmineny budik fuel/air ratio od wheelmana a prisel na (pro me) nova fakta:) .
Kdyz pridam vic a motor jde "do boostu" tak ECU chvili trva nez pres lambadu zjisti, ze je chuda smes. A az potom ji upravi. To trva cca 1-2 vtriny, coz je celkem dost. Bylo mi to divny, ze to driv nedelalo. Tak jsem odpojil primarni lambadu a helemese, odezva na plyn okamzita. V nizkych a strednich tockach byla smes bohatsi nebo idealni. Ale spotreba sla nahoru.
Proto usuzuju, ze u meho motoru by vetsi vstriky mohly pomoci. Nebylo by to idealni, ale zmena by mozna byla k lepsimu Úsměv
ale jak jsem psal, jsem uz domluvenej na nalazeni ECU, mam i jinej MAP tze tuto laborovani je u konce. Ale aspon jsem se necemu novemu priucil Úsměv
[ Čas: 0.0715s ][ Dotazy: 49 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
