Jaký motor 6G 5D nebo Aero
MiBa je teď offline  MiBa
PříspěvekZaslal: 24.8.2008 , 10:12   Citovat
Zdravím vás, sim pěkně jaký motor by jste mi doporučili na jízdu spíš po městě do Hondy Civic 6generace 5D hatch nebo aerodeck?
1.5 VTEC 84kW? nebo 1.6 nebo 1.8? Občas mě to chytne a jdu se projet po okreskách né zrovna předpisově ale samozřejmě bezpečně. Zatím jsem měl favorita tu 1.5 VTEC přej se s tim dá jet i pod 6L mimo město. 1.8 bude asi hodně uchlastaná co, ale zasejš asi pojede Úsměv
Jen pro upřesnění 1.6ky ani 1.8 nejsou VTECky jo? Díky moc
Příspěvky: 147 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 24.8.2008 , 10:54   Citovat
tak maly info k motorum, ktery byly v aerodecku popr. 5d:
5D:
D14A 5D i 1396 55/6000
D14A 5D iS 1396 66/6000
D15Z3 5D VTEC-E 1493 66/5500
D16Y3 5D 1590 83/6200
D16Y2 5D VTEC 1590 93/6500
D15Z8 5D VTEC-E 1493 84/6500
D16Y 5D SR 1590 84/6300
5D TDI 1994 63/4500 (Diesel nebrat!!!)
B18C4 5D VTi VTEC 1797 124/7600
Aerodeck:
D14 Aerodeck 1396 55/6000
D14 Aerodeck 1396 66/6300
D15Z8 Aerodeck VTEC-E 1493 84/6500
D16Y Aerodeck SR 1590 84/6300
B18C4 Aerodeck VTi VTEC 1797 124/7600
Nejlepsi kompromis, mezi sviznym svezenim a mestskym provozem popr. dobrou spotrebou je 1.5 Vtec, Ekonom 84kw(115ps), opravdu velice dobry motor. K dotazu, jestli jsou 1.6 Vtec nebo ne, muzes si to precist v rozpisu motoru, ktery jsem ti tu poslal
Příspěvky: 1746 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 24.8.2008 , 11:40   Citovat
například když malej obsah do kombajna tak je lepší 1,4 nežli 1,5 má lépe postavenou převodovku ale co si budem nalhávat patří tam 1,8 HaHaaa
1,5 vtec 84kw econom mno...je pro usedlejší
PříspěvekZaslal: 24.8.2008 , 12:31   Citovat
Mno a jaká je tak spotřeba 1.8 ? Velmi šťastný Jenom přeci ještě na svym tacháku nemám natočeno moc abych byl usedlík Úsměv, jen potřebuju místo. Ale zase aby 1.8 žrala ve městě 12L to bych taky nemusel.
A co ta 1.6 VTEC 92kW to je ještě o drobet lepší jak ten 1.5 84kW ne e?
Ještě ... 1.6 SR 85kW to jest co. I bez SR jsem našel 1.6 85kW to jsou jen špatně napsané výkony asi že.
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 24.8.2008 , 18:04   Citovat
mám 1.5 V-tec 84kW a 1.6 85kW a ta 1,6 je lepší, ale není to zas tak markantní rozdíl, hlavně ta převodovka je jinak poskládaná. TA 1.5 je více do econo, a to je na rozjezdu trochu znát, jinak oba motory pohoda hlavně na spotřebu s 1.5 jde jezdit za 5.5l/100 a s 1.6 jde i za 6,5 l/100 a občas i míň.
Edit: Jinak motory
1.5 D15Z8 84kW (aerodeck)
1.6 D16B2 85KW (5D)
Příspěvky: 355 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 24.8.2008 , 18:37   Citovat
Záleží jak těžkou nohu máš ale já jezdim s 1.8 aerodeckem po městě za 8-12 litrů záleží na noze ale u tohoto auta ten výkon láká aby vymetl pavučiny ve vejfuku Úsměv
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 24.8.2008 , 22:01   Citovat
PAKO napsal:
Tak já tohle vyřešil po svém Velmi šťastný , 1,5 Aero do práce a 1,8 5D na to ostatní kouř Ale ta převodovka u 1,5 je fakt dílo Smutný Jinak spotřeby mám 1,5 - 6l a 1,8 - 7l, ale klidná jízda...
Příspěvky: 1476 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 25.8.2008 , 21:48   Citovat
Převodovka u 1.5 je dílo? V jakém slova smyslu? Dlouhý stupně bo jak? Nebo krátký až 5ka dlouhá jak tejden?
PříspěvekZaslal: 25.8.2008 , 22:24   Citovat
Myslel jsem to tak, že všechny kvalty jsou dlouuuuuhééé, ale tenhle motor neberu jako trhače asfaltu, takže to neva. A díky 5tce jedeš s lehkou nohou na ekono režim do cca 115 - 120km/h (dle GPS), cca 3100 ot.
A u 1,8VTi by bodla kratší dvojka (ach ty semafory Hihi ) a naopak trochu delší 5ka aby šly na dálnici otáčky dolů, motor by měl pořád dost síly OK Honda Jen pro představu, na 2ku v omezovači jedeš +- stejně rychle u obou motorů 6700ot. a 7900ot. VTEC
PříspěvekZaslal: 26.8.2008 , 13:49   Citovat
Dopis napsal:
souhlas, kromě jedničky jsou všechny dlouhé, ale není to nijak strašné
na dvojku u 1.5 jde jet myslím 110 nebo 115 u 1.6 je to kolem 95 km/h
Joystick je teď offline  Joystick
PříspěvekZaslal: 26.8.2008 , 16:48   Citovat
Gavly napsal:
Edit: Jinak motory
1.6 D16B2 85KW (5D)
Mám D16B2 a moc rád bych jezdil za 6,5 Bueee No když jezdím jak čepičkář, tak za 7, ale při svižné jízdě mu 8 nestačí Smutný
Příspěvky: 575 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 26.8.2008 , 17:04   Citovat
Joystick napsal:
To je zvláštní, Dva roky zpátky když jsem si to auto koupil tak jsem se pod 7 litrů taky nedostal, ale tet to jde i za 6. Je to o citu na plynu a neakcelerovat při nízkých otáčkách. časem sem se to naučil. A to jako čepičkář určitě nejezdím, ale taky ne agresivně. I když si to občas neodpustím plný kotel a stejně to nad 6,5 nejde
[ Čas: 0.1042s ][ Dotazy: 73 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
