CRX 2g od 2500ot.min netáhne
pavelfjr1300 je teď offline  pavelfjr1300
PříspěvekZaslal: 26.8.2008 , 21:25   Citovat
Už si pomalu začínám přestávat vědět rady motor D16Z5 do2500 ot.min de dobře ,ale pak to uz skoro neleze vytáhnu to sotva na 140km/h a víc ani boha když přidávám plyn tak se my zdá jako by se to spíš dusilo když uberu tak to tak jakoby houpne jako by to trochu povolilo když podřadim na čtyřku tak to začne spíš řvát ot kolem 5000 aspíš to spomaluje už jsem vyměnil Svíčky palec v rozdělovači ,benzínovej filtr ,vzduchovej filtr ,zkoušel sem různý čerpací stanice a nic teď čekám na lamda sondu ta se mi nezdá když jí odpojim tak se nic nestane jede to stejně a ani počítač nehlásí závadu je to normální? když odpojim třeba teplotní čidlo na sání tak to hlásí hned ,ale tu lambdu ne. nevíte prosím někdo co to je? ješte mě napad předstih dá se naštelovat?
Příspěvky: 11 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.8.2008 , 21:28   Citovat
Nemáš posunutý rozvoďák?
Odkud jsi?
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 4:30   Citovat
Dík za tip taky mě to napadlo ale nevim jak má bejt kdyby na to kouk někdo zkušenější byl bych rád jsem z Kladna přes den na Černym mostě v Praze.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 7:39   Citovat
ucpanej výfuk???
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 8:17   Citovat
pavelfjr1300 napsal:
Jestli chceš, stav se u mě v Dejvicích, máš to na cestě. Neříkám, že na něco přijdu, ale aspoň to zkusím.
Spojení na mě 737574121, bydlím kousek nad Kulaťákem.
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 10:52   Citovat
MattiK napsal:
ucpanej výfuk???
OK OK
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 16:00   Citovat
MattiK napsal:
ucpanej výfuk???
jj dobrej typ v době nekvalitních třívrstvejch vlnovců tkzv. "TYGRŮV RESTRIKTOR" navrch čím větší proudětí ,tím se ta punčocha více zužuje...ale třeba ho tam nemá a má zaševelenej kat... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 8:01   Citovat
PAKO napsal:
uz sem videl i ucpanej zadni dil.... odpojil bych to pred katem a projel bych to jestli to nebude delat dal postupne bych pripojoval dalsi a dalsi díly vyfuku
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 18:36   Citovat
Všem díky za tipy nakonec to byl asi opravdu ucpaný výfuk nejspíš ten zadní díl protože v něm něco chrastí byl sem s tím u Minora ten to zkouknul projej párkrát protočil motor pak to asi vylítlo a od tý doby to jede zase dobře dík.
[ Čas: 0.0771s ][ Dotazy: 61 (0.0060s) ][ GZIP on - Debug on ]
