K: podložky pod kola
bigyx je teď offline  bigyx
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 13:11   Citovat
Zdravim všechny,
schanim podložky pod kola, na hondu crx III.generace, nemel by nekdo, nabídněte !!! je to dobrý
T_omaseq je teď offline  T_omaseq
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 13:23   Citovat
Jak široké? Jedny mám, ale se změnou rozteče a jsou 25mm.
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 13:36   Citovat
Ty jo to bude asi moc, mam 17ctky kola 4x100 et 42 tak mylsim ze by stačili 1cm šířka. nebo co myslite
ty tam mas zmenenou rozteč?? takze 4x100 tam nedam?
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 13:39   Citovat
bigyx napsal:
Tak to hned uzavřeme, ptž já mám změnu na 4x108:-)
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 13:48   Citovat
TO JE SKODA, TAK NEKDO DALSI BY MEL???
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 14:19   Citovat
co takhle zapojit mozek , pokud má podložky kde jsou 4díry 4 x 100 a 4 díry 4x108 ve kterých jsou buď nalisovaný štefty nebo udělanej závit tak se dají přece použít i jako průchozí , vylisuješ štefty z těch 4x108 -(pokud jsou závity tak ti nevaděj) a do náboje dáš dlouhý štefty a na ně nasadíš podložku na tu rozteč 4x100, ty druhý díry budou volný ,no a nasadíš kolo a je to.akorát je potřeba na podložce mít správný osazení aby se středila jak na náboj tak do ráfku ,ale to platí dycky i když dáváš jen jiný kola (nevím jakou středovou díru máš na těch kolech).Jinak není to nic moc , na řízení to podle mě dost nepříjemně poznáš.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 17:50   Citovat
díky za radu, ale to si radsi kopim novy kola. schanim podložky a pokud nesezenu, prodam kola. protoze nez litat a schanet kdo mi na tom co vybrousi atd tak me to vyjde lip prodat nekomu komu to tam půjde v pohode a ja si kopim jiny.
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 21:11   Citovat
kdo chce kam.... pochopils vůbec co jsem psal ? zeptej se t-omaseqa jestli ty podložky maj vystředění středem a na jakej průměr a ty se podívej jakou máš středovou díru na kole -pokud bude 56,1 všechno, můžeš je bez upravování použít jen vyměníš štefty za delší -a ty budeš měnit s každou podložkou.
[ Čas: 0.0693s ][ Dotazy: 57 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
