swap D16A6
senno je teď offline  senno
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 20:53   Citovat
zdrawim lidi potreboval bych helpnout chtel bych do svyho cívy dat motor z crx 2g,ale rikam chtel bych Úsměv a potreboval bych od vas rict pro a proti a jestli to ma vubec cenu.pls
Příspěvky: 336 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 20:59   Citovat
Kromě potíží s legalitou to jde poměrně snadno, bez větších úprav.
PříspěvekZaslal: 3.9.2007 , 13:45   Citovat
a ty si to delal?jestli by si mi poradil co to fsechno obnasi?
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 3.9.2007 , 18:26   Citovat
Nejvic by ti rekl Skritek,kdyby chtel mluvit Mr. Green .
Na mym sedanu jednoduse misto A6 motoru narouboval A8 na stavajici Civicovou prevodovku,jina by tam kvuli 4WD ani nesla.Je sice treba jeste ponekud predratovat elektriku,ale pokud bys ji vzal primo z CRX,usetris neco malo namahy.U tebe by odpadly problemy spojeny s par specifikama u 4WD,jako jsou jina olejova vana,pricka pred ni a nasledna nutnost upravy nerez svodu z obyc Civica...Taky je tam jinak chycena pumpa,ted nevim,jestli na servo anebo vodu,ale to se da taky lehce vyresit.Tahle uprava neni zas tak moc casta spis z obecnyho nedostatku dobrych motoru.
Jeste muzes zkusit pockat,jestli se neozve Norsi,jak jsem uz rikal,nechal si delat to stejny a treba si vzpomene na vic technickych detailu,se mnou Skritek behem prestavby moc nekomunikoval.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.9.2007 , 20:09   Citovat
aha tak to si me celkem potesil ze by to nemelo bejt az tak tezky,vis ja se zatim jenom informuju jestli to ma vubec cenu.pac mi jeden chlapek rikal ze by to nedelal ze je to zbytecny ze by prej spis zrepasoval ten stavajici motor.tak sem prave ptam
PříspěvekZaslal: 3.9.2007 , 21:15   Citovat
Cenu to má, DOHC jede přece jen o něco líp, takže pokud máš někde možnost získat dobrý motor, jdi do toho. Ale budeš muset přerazit typ motoru, ofiko to prostě schválit nejde.
DraGooNFly je teď offline  DraGooNFly
PříspěvekZaslal: 20.9.2016 , 13:04   Citovat
Zdravím,
chtěl bych se Vás zeptat, jestli bude pasovat sací manifold z D16A6 na D14A4, případně jak moc by mi mohl pomoct k výkonu případně s dalšími upravami.
Předem díky za radu a pomoc. Případně uvítám rady co udělat, jak zvednout výkon u tohoto motoru. Nechci měnit celý motor. Úsměv
Příspěvky: 2 H+ body: 0
swap D16A6
[ Čas: 0.0679s ][ Dotazy: 53 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
