K: KO kotouče na Preludu 282 mm
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 10:56   Citovat
Nemá doma někdo KO kotouče z Preludy 2.2 VTi generace je jedno. Potřebuju jenom něco vyzkoušet a nechce se mi kvůli tomu kupovat rovnou nový, jenom pokud by to šlo bych je koupil.
Díky
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 11:00   Citovat
infinity měnil relativně nedavno kotouče na ITR, tak je třeba ještě má. Průměr je stejnej a 5 dir taky
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 11:04   Citovat
koukám že 4tá generace by byla lepší, je to 4 díra, potřebuju to převrtat na 4x100
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 11:06   Citovat
Wheelman napsal:
muzes i z pate, ale ne vteca ... mam pocit, ze maji take 282mm a pritom je to 4 dira Úsměv
Příspěvky: 5536 2012 Attack
tak zase změna, 4tá generace má jenom 260 Smutný takže z pátý nebo i toho ITRa asi
V@P je teď offline  V@P
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 11:24   Citovat
Já teď budu měnit na 5g tak jestli chceš pošli mě SZ a nějak se domluvíme OK
Wheelman napsal:
musí to být z H ?já měl namontovaný tyhle ,převrtal jsem 3díry-
octavia od roku výroby: [09/02-]
montovací strana: přední náprava
typ brzdového kotouče: chlazeno
průměr [mm]: 288
tloušťka brzdového kotouče [mm]: 25
minimální tloušťka [mm]: 22
výška [mm]: 34,2
průměr kruhového otvoru [mm]: 65
Počet otvorů: 5
hmotnost [kg]: 14,4
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2: se srouby
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 11:57   Citovat
no nemusí to být z Hondy, koukal jsem třeba Corrado G60 má 280 a dokonce to je 4x100, tak možná je zkusim Úsměv
Na co jsi to montoval a jaký kola jsi na to dostal a jakej třmen? Redukci na třmen jsi dělal ty?
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 12:06   Citovat
Wheelman napsal:
montoval jsem to na preludu , kola 7jx15 et viz níže ,třmen origo prelude , redukci jsem si dělal já , kotouč je mělčí takže třmen vychází víc ven, cca 10mm plech se 4 dírama -2x závit na původní držák (šrouby myslím M12 -8.8 ) + 2x posunutý dolů a ven na třmen s původními šrouby. ráfek bral loukotí o třmen takže jsem dával cca 7mm podložky a chodilo to s chlupem (ET 35 -7 tj 28 )
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 12:24   Citovat
282mm kotouče má P4G 2,2VTEC + 2,3i + P5G 2,2VTEC
dvoulitry mají jen 260mm
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 13:02   Citovat
PreludeZ napsal:
Spoone, bracho, ne abys mi jezdil za zadkem ... kdyz nebrzdis Lucy
[ Čas: 0.0925s ][ Dotazy: 69 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
