Jak seřídit alespon provizorně předstih?
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 11:36   Citovat
Janom bych uvítakl nějaké rady, jak anstavit přibližná řpestih, bez použiotí stroboskopu..Abych auto vůbec natočil.. Případně, jak velká je tolerance v základním nastavení přestihu? Kolik stupnu je schopno auto samo dorovnat?
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 11:42   Citovat
podle TDC senzoru , hledat "tdc" nebo rovnou tema "Moc prosím, pomozte, chyba 20, D15B VTEC"
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 11:48  Naposledy upravil Rom. dne 1.9.2008 , 12:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jestli myslíš svoje auto (C5G), ale i model před (C4G) nebo model po, (C6G), tak to ani úplně špatně nastavit nejde. Když to dáš na střed té oválné díry na rozdělovači, tak to musí jet. Jestli ne, tak máš buď špatně nastavené rozvody nebo špatný rozdělovač.
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 12:01   Citovat
No mám civic 6G 54D anglána 1,5 se vstřikama ze čtrnáctky..
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 12:20   Citovat
Manas napsal:
to je všechno stejné, mělo by to jet v celém rozmezí oválné díry na šroubech rozdělovače. Ve středním nastavení na 100%
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 12:51   Citovat
No sem zvědav..Sem totiž dal dohromady komplet ten motor D15B2 se čtyřbodovejma vstřikama ze čtrnáctky do uata, vše zapojil a dneska to jdu skusit načutnout..včera to nějak nechtělo..byla sice vybitá baterie, ale rpostě nějak nešel.. Tak se už předem infoprmuju o tom, v čem by to mohlo bejt..
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 14:59   Citovat
Manas napsal:
no taky se může stát že po dlouhým stání a sundání hlavy atp... ztratěj dočasně kroučky těsnost(způsobeno stečením oleje z kroužků) tak zkus stříknout start pray do sání(poprípadě WD či jiný prostředek) do sání při startu (popřípadě nalít benzín do válců) a pak by to mělo chytit...pokud bude to ten problém co popisuju, poznáš to tak že Ti startér točí pri startu na ucho dost rychle
Příspěvky: 271 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 20:50   Citovat
Tak apráda..motor krásně šlape..Velmi šťastný Mám radost jak svina:-D
[ Čas: 0.0734s ][ Dotazy: 57 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
