c4g zastavil se vetrak
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 21:11   Citovat
Zastavil se mi vetrak znicehonic, tak si rikam ze bych zkusil termostat ale nevim to jiste, jestli tam neni relatko nekde jeste, jakej by byl spravnej postup?Jsem akorat zkusil jestli vetrak funguje na tvrdo a je ok takze je to neco co spina ten vetrak, ted si nejsem jistej co to je, v manualu sem nasel jenom ten termostat, na chladici nic neni ten je plastovej bez dratu:)
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 21:16   Citovat
Spíná ho čidlo vzadu na motoru, aspoň u C4G. Termostat s tím přímo nesouvisí.
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 21:23   Citovat
nevedel byz prosim minore jak se to menuje nasel bych si to v manualu pak uz si poradim jak to budu mit
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 21:31   Citovat
thermosensor, vedou k němu dva kabely a je dole pod sáním.
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 21:34   Citovat
jsou tam 2 thermosensory jeden ze zadu pod klapkou a druhej z boku na strane jak je vicko motoru a pak je tam jeste temperature gauge sending unit - tim to asi nebude:)
aha byl si driv tak to je on:)
diky
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 21:41   Citovat
ze by(ze staryho vlakna)
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 22:08   Citovat
Jojo, to je on:)
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 14:54   Citovat
tak sem tam namontoval to cidlo a vetrak jede po zapnuti klickuprakticky nonstop jak kdyby byl zaplej natvrdo - to cidlo propousti kontakt aniz by se zahrala voda - tomu rikam pech teda
[ Čas: 0.0873s ][ Dotazy: 61 (0.0072s) ][ GZIP on - Debug on ]
