Swap DPFi - MPFi - problem - kolisani volnobeznych otacek
PříspěvekZaslal: 3.9.2007 , 21:17   Citovat
Zdar
Tak mam za sebou prestavbu D15B2 (C4G) na čtyřbodove vstrikovani. Motor nadherne jede, ma vykon a doslova brutální krouťák "vodspoda" pořádnej výtlem Jeeeenžeeee, na volnobeh mi kolisaji otacky. Par sekund drzi 1500 a pak spadne na 800 ze kterych se okamzite zase zvedne na 1500. Nekdy tech 1500 drzi pořád. Šmejdil sem na stare diskuzi a nasel tohle: [web:9ff4aeb5fc]https://www.honda-club.cz/diskuze/view.php?id=7456[/web:9ff4aeb5fc]
Proto si myslim ze bych mohl mit taky problem s EACV ventilem. (Nevim jestli mam taky vysokou spotrebu, jeste sem nestacil najet dostatecny pocet km.) Kdyz sem EACV odpojil, otacky taky spadli na normal, ale rozsvitila se kontrolka ECU...Draty ktere k nemu vedou sme totiz prodluzovali, byly kratke pro nove sani. Jsou zapojene podle barev, tam bych chybu nevidel. Zjistil sem, ze podle schemata ma byt v konektoru k ECU zapojeny v miste oznacene A17. Jak u stareho DPFI, tak u noveho MPFI. Jenze ja v tom miste nemam ani konektor. Nebyl tam. Zkousel sem tedy multimetrem propiskat ostatni konektory, jestli neni zapojeny nekde vedle. Piskalo mi vice konektoru a ze schemata sem zjistil, ze EACV je rozvetvene do vice dratu.
Zatim mam problem jen s volnobehem. Kde hledat chybu? Da se ten EACV nejak promerit? Popř. nemel nekdo podobny problem?
Zavzdusneny chladici okruh bych taky vyloucil. Otacky zacnou kolisat az kdyz se motor zahreje.
Dik za kazdou radu
PříspěvekZaslal: 3.9.2007 , 21:54   Citovat
co by se delo, kdybych nemel serizeny throttle angle sensor? snimac natoceni skrtici klapky...kdyby proste v klidove poloze nemel 0,5V tak jak je tomu psane v manualu
PříspěvekZaslal: 3.9.2007 , 22:11   Citovat
Čidlo klapky se nedá štelovat, aspoň podle hondy:)
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 6:29   Citovat
eacv je připojenej jedním drátem na napájení (to bude to rozvedení i jinde) a druhým je přímo na ecu.Zkus udělat seřízení podle návodu a uvidí se.čidlo klapky se sice podle hondy štelovat nedá , ale ve skutečnosti jo ,na plastu držícím potenciometr je šlic, ale je potřeba povolit a vyměnit šroubky, který ho držej. Je potřeba na drát do ecu napíchnout voltmetr a zkontrolovat jestli je tam ok napětí , jinak nemá cenu s tím nic dělat. na otáčky nemá poloha snímače klapky vliv.
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 6:37   Citovat
jo hele vysvětlete mi proč v tom okně ze starý diskuze je můj nick? ??
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 6:42   Citovat
A kde jako? je tam Petr78, Minor, Tygr a zase Petr78 - prispevek psal Tibi
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 6:45   Citovat
ninja napsal:
v odpovědním okně , jako bych chtěl odpovědět ? jak je vaše jmeno tak tam vidím monty
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 6:48   Citovat
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 7:07   Citovat
To neni obrazek ale www stranka ktera se nacita s tvyma cokies, to znamena ze me se tam ukazuje moje jmeno, tobe tvoje jmeno a tak Mrk
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 7:11   Citovat
ahá ok, to mě nenapadlo pořádnej výtlem
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 19:13   Citovat
Koukám, než vyjde manuál, jak správně přestavit z 2 bodu na 4...., budou už to mít všichni hotové Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 20:30   Citovat
Fish napsal:
Já určitě ne - nechávám to až na zimu.
Už aby ten manuál byl. Moc se na něj těším.
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 20:34   Citovat
CRXmannův a Fíšův "manuál" na přestavbu jsem předal po korektuře Mulderovi a ten prý teď čeká, až mu CRXmann dodá zbývající fotky. Pak to snad už bude možné vydat.
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 20:46   Citovat
Minor napsal:
Já vím, Minore, Brzda je CRXMann HaHaaa
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 20:51   Citovat
Fish napsal:
crxmann má problémy s kompem, ted např. řeším proč mi nejde program na fotky......kua Davereeeeeeeeeeeeee
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 20:56   Citovat
Nainstaluj si stary dobry ACDSee,mne staci na 90% fotkove magie pořádnej výtlem
Nez ty to dodelas,tak uz to nikoho nebude zajimat nebo uz potrebny dily nepujdou sehnat nesouhlas
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 21:09   Citovat
Irfan je na fotky taky super.
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 22:04   Citovat
tak chlooopii, zahada hlavolamu je rozlousknuta. mel sem prehozene dva konektory. eacv za neco jineho. na moji stare kabelazi sou ty konektory stejne, ale na novem sani uz jsou jine, no a tim ze jeden konektor se nahrazoval novym a druhe se prodluzoval sem je zamenil
PříspěvekZaslal: 5.9.2007 , 7:08   Citovat
FastCivic napsal:
Proto jsem psal o tom manuálu. Bylo mi jasné,že máš přehozené káble :mrk:
Frik je teď offline  Frik
PříspěvekZaslal: 5.9.2007 , 9:43   Citovat
Tyyy jo prehozene kably? Jak je to mozne??? Dyt barvy sedely a zadnej jinej tam volny nebyl... No nic hlavne ze uz to frci jak ma Úsměv Ale aspon vim, ze motor se rozbehne i kdyz jsou kably uplne jinak :o)
Doufam ze v koprivnici s timhle vybavenim nazenes aspon sekundu na tech 200m.... ale beda jestli budes rychlejsi nez ja :o)
Příspěvky: 252 H+ body: 0 1993 Prelude
Fokkyman je teď offline  Fokkyman
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 8:18   Citovat
cafte ,,, ak nastartujem studeny motor otacky vyskocia cca 1800 neskor klesnu na 1400 a tam sa akosi drzia ... ale ked po case slapnem na plynovy pedal otacky klesnu na cca 800... viete co to robi to drzanie otaciek na 1400???. myslel som ze to bude karbec zaneseny ale ten som vycistil ...moze to byt palivak ??? ..motor d13b2 karbec ....za rady diky
Příspěvky: 115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 9:37   Citovat
karbec ? rada zní zastřelit se Velmi šťastný ne sorry , zkus najít kde se na něm spouští sytič zřejmě nechodí, nevypíná.
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 16:15   Citovat
ok dakujem ..... skusim to ..mam hladat neake to nepremazane lanko alebo nieco take ??? ktore zadrhava???
[ Čas: 0.1867s ][ Dotazy: 117 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
