prevodovka problem
scorpione je teď offline  scorpione
PříspěvekZaslal: 9.9.2008 , 16:55   Citovat
Ahojte vsichni.. mam problem, kterej potrebuju rychle vyresit... mam prelude 3g B20A5 16v a mam prevodovka odesla do vecnych lovist.. ted mam moznost koupit motor B20a1 16v z prelude 2g. zajimalo by me jestli prevodovka bude sedet... Ten motor ma snizovanou hlavu a ma tusim ostry vacky... premyslel jsem ze ho tam lupnu misto toho miho, ale nebudu tam cpat jinej motor..ten muj ma vyjety krouzky a spatnou spojku... chci to vyresit.. Prosim o pomoc s tou prevodovkou....Velmi šťastný jestli ten motor mam koupit nebo ne.. on ho prodava za pusu tak nechci aby mi utek mezi prsty.. dekuji
Příspěvky: 89 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 9.9.2008 , 16:59   Citovat
Z pravidel.
Dodržujte členění!
Příspěvky umísťujte do skupin k tomu určených a jako název tématu uvádějte stručný popis. Vyhýbejte se nicneříkajícím názvům typu Help, Pomoc, Čtěte atd., nezvýrazňujte své příspěvky shluky vykřičníků, velkými písmeny apod. Takové příspěvky budou smazány.
Lidi, naučte se to už, krucinál!
Kdo chce a může pomoct, pomůže bez ohledu na počet o ve slově pomoc.
A já už se fakt jednou naštvu a místo vysvětlování takovej příspěvek smažu.
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 7:48   Citovat
scorpione napsal:
pokud si dobře vybavuju tak B20a1 je jinak skloněná , takže by to nesedělo , ale vydrž třeba ninja bude vědět s jistotou.jinak na 3g převodovku mám
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 17:28   Citovat
Prevodovka 1.8vti
Cago. Potrebuju radu..
Pri vyssich otackach mi jde spatne zaradit. Pri nizsich otackach nehlede na ohrani prevodky to jde dobre. Je to jak kdy, nekdy jde spatne radit i za nizkych otacek. Zhorsilo se to behem mesice. Vymenil sem olej a trochu se to zlepsilo, ale zadnej zazrak. Ted sem sehnal Novej olej Honda MTF III, ale jeste ho tam nemam.
Spojka: obcas pri rozjezdu proklouzne a ted zacina piskat. Jinak pri stani (zapnutym motoru) jde radit vpoho
Takze k ty rade: myslite, ze to bude prevodka, nebo spojka?
Ale jak rikam, jeste sem tam nenalil Honda MTF III (ale myslim, ze razantni rozdil by to byt nemel)
Diky za kazdou radu.
Vlasta
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 17:44   Citovat
VlastaFR napsal:
Prevodovka 1.8vti
Vlasta
takhle ti jdou špatně řadit všechny kvalty?
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 18:01   Citovat
Da se rict, ze jo. Nekdy to jde vpoho a nekdy citim, ze se tam tem rychlostem nechce - vsem
A co piskajici spojka (pri rozjezdu) nema stim nekdo zkusenost?
autak ma najeto 173 000km
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 19:50   Citovat
Co se razeni tyce,to netusim,mozna synchrony.MTF to zrejme nespravi,lepsi by bylo prevodovku vytahnout,rozpulit a omrknout.Pokud jde nekdy pedal seslapnout hur,muze to byt mechanismus vidlicky.Stejne te nejspis ceka vymena spojky,pravdepodobne bude jeste puvodni a pokud prokluzuje uz dlouho,muze to uz byt nejen omlety,ale i napaleny.Holt nic netrva vecne.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 21:44   Citovat
ja jestly se nekomu nestalo neco podobnyho vid
PříspěvekZaslal: 12.12.2009 , 16:48   Citovat
UP Smutný
+ poznatek, ze ohrata prevodka radi hur, nez studena.
barbwires je teď offline  barbwires
PříspěvekZaslal: 12.12.2009 , 18:01   Citovat
vymen komplet spojkovou sadu a budes radit jak fik Úsměv kamik ma ten sami problem v malych otackach radit jde a ve vtecu spatne. Uz spatne vystavuje spojka a synchrony to v tech tockach nepoberou Honda
Příspěvky: 139 H+ body: 0
prevodovka problem
[ Čas: 0.1206s ][ Dotazy: 65 (0.0211s) ][ GZIP on - Debug on ]
