Modul zapalování...kde je?
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 17.9.2008 , 0:15   Citovat
Chci se prosím zeptat...co to je modul zapalování, německy "Zündmodul"
A kde se v autě nachází...respektive kde ho mám u Targy hledat...
...vypadá takhle...a popis je tady odkaz
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.9.2008 , 6:04   Citovat
rozdělovač
PříspěvekZaslal: 17.9.2008 , 16:57   Citovat
rozdělovač
Díky za radu OK
A ještě by mě zajímalo...auto neháže jiskru...čím vším to může být??...krom teda toho rozdělovače a kabelů...ale netvrdím že to tím rozdělovačem není způsobeno...spíš by mě zajímaly všechny možné příčiny...a možné závady dílů...
PříspěvekZaslal: 17.9.2008 , 18:03   Citovat
Lukas napsal:
Díky za radu OK
Zapalovací modul či cívkou ... jedno z toho ... !!! Mám cívku i modul ... můžeme vyzkoušet - jde tedy o motor D16Z6, nejsem si jist, jaký máš Ty??? Já Praha ...
PříspěvekZaslal: 17.9.2008 , 20:12   Citovat
Lukas napsal:
Díky za radu OK
tak z kraje -rozdělovač -snímač tcd (přerušený nefukční snímač,pootočený magnet),vedení do ecu , ecu -(napájení,odpálenej výstup),vedení z ecu zpět do rozdělovače na modul (bílej nebo žlutozelenej ),napájení modulu a cívky (černožlutej), vlastní chyba modulu (do nej vše z něj nic),cívka (spálená , mezizávitovej zkrat ),chyba palce víčka ,kabelů ,svíček .... snad jsem na nic nezapoměl
PříspěvekZaslal: 12.10.2008 , 21:55   Citovat
Zdravím, tak problém jménem rozdělovač pokračuje...
Po výměně rozdělovače, kabelů a svíček auto v pohodě naskočilo...
Takže tedy co je špatné??
Cívku jsem zkoušel podle manuálu...nějaký odpor tam je, jen o něco menší.
Zapalovací modul je prý nový...ale ruku do ohně za to nedám...jak se dá tedy zkontrolovat...prosím ví někdo?
V manuálu je jen test vstupu do modulu...a test samotného modulu tam není....nebo ho nemůžu najít Tak to valím bulvy
Kabely jsem proměřoval...odpor tam je o dost menší než v manuálu...ale je OK že?
Rozdělovač - postup1.JPG, 86.7 kB
Rozdělovač - postup2.JPG, 73.6 kB
PříspěvekZaslal: 12.10.2008 , 22:09   Citovat
Vezmi náhradní cívku a náhradní modul a postupně zkus vyměňovat.
PříspěvekZaslal: 12.10.2008 , 22:18   Citovat
Ono to je z B16A2...bude mi tam pasovat z D16Z6 ?? Jak v poslední době pociťuji, tak sehnat něco na B16A2 je velmi těžké!
Jako ještě jeden rozdělovač z B16A2 mám ale v případě další nějaké poruchy při výměně modulu a cívky bych byl v pasti...potřebuji s autem jezdit...
Jo a zapoměl jsem napsat že se mi při nepozorné manipulaci ztratila ta pružinka z cívky...tak jsem tam dal z prupisky...to nebude vadit ne?...tam půjde proud hlavně přes ten výsupek že?
PříspěvekZaslal: 12.10.2008 , 22:29   Citovat
Pružinku ti nepovím, ale nejspíš jo. Modul je stejný jako např. u C4G (pokud nejde o karburátorové verze), cívka je u 5G jiná než u 4G. Oboje se dá celkem bez problémů koupit. Modul podle výrobce asi 2000-2700, cívka 1100-1200.
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 0:01   Citovat
...díky Minore za tip...šel jsem teď ještě do garáže a vyměnil jsem ten modul...
Použil jsem modul z ED9, D16Z5...z rozdělovače u něhož mi ECU hlásila chybu snímače horní úvrati... Při sundávání palce jsem si všiml, že je palec v osazení roztavený a asi tak o 5mm pootočený...mazec Tak to koukám!
Modul na mém B16A2 rozdělovači vypadá jak nový...tak asi bude fakt nový Se stydím
Po výměně modulu stále nestartuje...zítra tedy vyměním cívku z toho co mám v autě...
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 0:44   Citovat
Šok!!...dnes jsem rozdělal funkční rozdělovač...ale pro boha nemůžu sundat palec...ten šroubek co tam má být tam prostě není...
Jako pomalu propadám úplnému zoufalství Velmi šťastný To si ze mě firma TEC dělá srandu?!?
Prosím setkal se s tímto zádrhelem někdo? Ví snad někdo jak ho sundat? Předem díky za jakoukoli radu Mrk
A ještě něco...palec jsem chtěl tak jak tak sundat...chystám se na nějaký ten tjůning...mám ten palec normálně rozlámat? Bude na té hřídeli závit pro šroub?
Rozdělovač1.JPG, 252.5 kB
Rozdělovač2.JPG, 241.47 kB
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 7:35   Citovat
Lukas napsal:
normalne ten palec rozbij to vymenis za novy par kacek.rozlamej.no a ta civka jak sem ti psal to bude urcite tim kdyz tam je jiny odpor.o kolik je jiny?
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 11:45   Citovat
...fakt ho mám rozlámat jo?? to mi hlava nebere
Na Primary byl tuším 1 ohm (má tam být 0,6 - 0,8 )
A na Secondary myslím okolo 8000 ohmů (má tam být 13200 - 19800 ohmů)
[ Čas: 0.2469s ][ Dotazy: 79 (0.1039s) ][ GZIP on - Debug on ]
