problém s D15B2
Čáp je teď offline  Čáp
PříspěvekZaslal: 6.9.2007 , 8:34   Citovat
Zdravim všechny.
Mám takovej malej (teda spíš velkej) problém. Mám civica 4g a už delší dobu mám problém s motorem. řídící jednotka hlásí problém s lambdou a se vstřikama. Oboje už mám a chystal sem se to vyměnit.
nicméně po včerejšku se objevily ještě další problémy. při startu motor začně klepat a jede jako by jen na 3 válce. po přidání plinu se chytne i 4 ale při každym ubrání řazení nebo jízdě v nízkejch otáčkách to zase jako by jelo jen na 3. a ve finále se mi to začlo vařit, a z vejfuku jde bílej kouř. připadá mi to jako těsnění pod hlavou, protože se i strácí voda a pod autem louže neni (teda dneska jo, ale ne z auta)Termostat je měněnej asi před půl rokem, auto topí... Olej to nebere a pod víčkem neni sajrajt, takže do oleje voda (podle mě) neteče.
Poradíte někdo co by to mohlo bejt a popřípadě co stim? Nechce se mi poslat auto do důchodu, protože sem do něj dal dost peněz a přítelkyně by musela jezdit sockou.
Příspěvky: 127 H+ body: 1 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 6.9.2007 , 9:36   Citovat
no odpověděl sis , nejspíš těsnění pod hlavou.
PříspěvekZaslal: 6.9.2007 , 9:54   Citovat
tak tak...
PříspěvekZaslal: 6.9.2007 , 12:29   Citovat
Díky za potvrzení mé teorie :o)
ještě jeden dotaz, netušíte, kde a hlavně jaký těsnění koupit? Našel sem jich dicela dost a dost se lišej cenema....
PříspěvekZaslal: 6.9.2007 , 12:47   Citovat
na 100% kup kovový
PříspěvekZaslal: 6.9.2007 , 12:52   Citovat
jj pokud je to 5g tak 100% kov ,cena je kolem 1400,- kelly , jc auto , auto mika
edit koukám 4G takže tam bývá ještě papír , takže jak chcou vaši , každopádně zkontroluj rovinnost a můžeš použít to i to .plech je odolnější,ale háklivější na rovinnost.
PříspěvekZaslal: 6.9.2007 , 13:14   Citovat
Takže v autokelly třeba tohle? je pod kódem: NI J1254002
a ještě dotaz, když už se do toho bude vrtat, tak vyměnim asi i těsnění pod víkem ventilů a tam by mohlo bejt asi tedy tohle: NI J1254002
PříspěvekZaslal: 6.9.2007 , 13:25   Citovat
Možná by se vyplatilo nechat srovnat hlavu.
PříspěvekZaslal: 6.9.2007 , 13:32   Citovat
Čáp napsal:
jestli ti neteče těsnění pod víkem ventilů tak ho nech být, pravděpodobně bude OK.
Co je ale důležitější, měl bys nejdřív zjistit příčinu co se stalo, jestli odešlo třeba skutečně jen těsnění (bylo třeba propálené nebo prožrané chemicky) nebo jestli se třeba nezkroutila hlava a proto to začalo téct (pak bys měl tu hlavu nechat přerovnat) nebo jestli nebyl nějaký jiný problém...
PříspěvekZaslal: 6.9.2007 , 18:13   Citovat
Minor napsal:
A nevíš, kam, nebo ke komu to dát srovnat?
PříspěvekZaslal: 6.9.2007 , 19:08   Citovat
PK Motorsport - komu přesně to dává, to nevím, cena asi 600 nebo 800, nejsem si jistý.
PříspěvekZaslal: 6.9.2007 , 19:18   Citovat
Čáp napsal:
je ale zbytečné ubírat materiál na hlavě když bude rovná, nejdřív jí změř, pak obráběj...
PříspěvekZaslal: 7.9.2007 , 5:44   Citovat
jj přesně co říká preludez , prvně měř pak řež , ještě upozorním -je potřeba zkontrolovat rovinnost jak hlavy tak i bloku.
PříspěvekZaslal: 7.9.2007 , 7:46   Citovat
Super, díky za rady. Snad to bude jen tim a neni tam v hajzlu něco jinýho....
Ještě jednou díky!
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 8.9.2007 , 23:34   Citovat
PreludeZ napsal:
ja som menil rozvody na D15B7 a po chvilke mi zacal tiec olej prave spod veka ventilov bo som nemenil to tesnenie...a tesnenie co ma cez 10rokov uz nebude bohvie co Tak to valím bulvy
_rejpal_ je teď offline  _rejpal_
PříspěvekZaslal: 15.9.2007 , 17:05   Citovat
těsnění pod víko prodávají sólo ,nebo sadu...třeba u matějčka....v sadě je samotné těsnění+těsnění pod víko v místě svíček,gumičky pod matičky víka,gumička do rozdělovače....
Příspěvky: 70 H+ body: 0
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 14:24   Citovat
Oživujji téma. Potřebuju poradit co zkontrolovat, vůbec nespíná ventilátor chladiče po zahřátí, na každé křižovatce okousávám nervozitou nehty abych se nepřehřál, c5g d15b2. Je mi jasné, že skontrolovat štávu, ale když bude dobrá co dál... (píšu z niku od kamoše) Díky moc za všechny rady. H+
Teď jsem vyzkoušel zapojit jiný ventilátor a to samé, nesepl, obě hadice do i z chladiče horké a teplota stoupala... Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 19:13   Citovat
čidlo ok? jinak provizorně v těhlech vedrech můžeš dát klemu místo čidla než ho vyměníš,musíš li jezdit.
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 14:35   Citovat
PAKO napsal:
A kde ho najdu? Tak to valím bulvy Smutný
Příspěvky: 729 H+ body: 0 1997 Civic Vti
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 14:43   Citovat
njn napsal:
všeobecně bývá u meziokruhového termostatu
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 17:09   Citovat
Zdar chlapi, potřebuju poradit. Vystříkal jsem motorový prostor Carlanem - čistič motorů. Pak ostříkal vapkou a od té doby se auto dusí když šlápnu na plyn a nechce jed. Volnoběh po zahřátí někdy spadne až k nule a auto chcípne. A dneska když sem jel domů tak se mi rozsvítil motor... Ale někdy to nedělá... Nějaká rada co zkontrolovat, nebo vyměnit? Od umývaní už je to 48h takže by mělo být vše vyschlé Smutný Smutný Smutný
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 19:36   Citovat
njn napsal:
vyschlý to bejt právěže vubec nemusí ... mrkni na rozdělovač zda se tam nedostala voda
Příspěvky: 780 H+ body: 1 1995 Civic
problém s D15B2
[ Čas: 0.2914s ][ Dotazy: 113 (0.1077s) ][ GZIP on - Debug on ]
