problém s rozdělovačem - Targa VTi
Mišák je teď offline  Mišák
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 18:24   Citovat
Zdarec chlapy,
potřeboval bych poradit s problémem který nastal na mém motoru...pokusím se být stručný!
V pátek mě nechala targa na D1, zničeho nic přestala mít tah (jako kdyby běžela tak na dva válce), po chvilce pak úplně zhasla a už sem jí nenatočil. V sobotu večer pod lampou jsme s Minorem, kterému tímto děkuju za ochotu, vyměnili rozdělovač a targa znovu vrčela, měla trochu nepravidelný chod, ale jela....vyrazil jsem na sraz del sol teamu....zkončil jsem však opět na D1 a volal odtah...znovu naprosto stejnáý vývoj, tedy pokles výkonu, zhasnutí motoru , nelze nastartovat...
V neděli jsem si od Minora půjčil další rozdělovač (funglofku) a pojeho montáži targa znovu vrčí...tentokrát je chod pravidelný, jede, ale nemá ideální výkon...což přisuzuji tomu, že není seřízen předstih? Otáčky po zahřátí spadnou na cca 400ot/min ale drží, nezhasíná....
Nemáte někdo podobnou zkušenost, trošku se bojím, že je problém ještě jinde a že bych mohl "odpálit" i ten novej rozdělovač! Nemůže třeba přebíjet altrnátor? ECU je po vyresetování čistá, žádnou závadu nevyblikává...
Díky za každou radu !!!
Příspěvky: 46 H+ body: 8 1993 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 18:31   Citovat
v rozdělovači může ještě odejít zapalovací modul ale když máš rozdělovač nový tak by to mělo bát ok
na předstih si sežeň někoho se stroboskopem, nechá se to udělat i manuálně, rozdělovač si povolíš a při chodu motoru do natočíš na nejpelší zvuk motoru, je to prasečina ale na dojezd do stačí, pokud bude dobře seštelován předstih a motor pořád nemá výkon tak zkoukni rozvody jestli jsou na ryskách OK
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 22:04   Citovat
citace:
KO hledat seřízení podle tdc Chápeš!
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 22:07   Citovat
citace:
hm chápu tvůj postoj ale někdy člověk nemá na výběr Ble
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 22:13   Citovat
OsekSpider napsal:
ty nemáš rozdělovač a oči?
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 5:29   Citovat
jestli jsou přeskočené rozvody tak nemůže dát rozdělovač a střed... u crx to nebyla zas taková pravda že to jelo přesně na středu...
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 10:25  Naposledy upravil monty dne 23.9.2008 , 10:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
OsekSpider napsal:
coto meleš o středu ? jakej střed ??? já říkám seřídit podle tdc -tdc snímač je v rozdělovači a pokud nastavím kliku na značku pro zapálení tak hrot magnetu tdc musí být přímo proti polovýmu nástavci cívky na jeho snímači -to je jediný správný přibližný seřízení předstihu bez stroboskopu ,mám zkušenost že už se s tím pak mele minimálně stupeň sem tam .Akorát už jsem to psal několikrát, takže se mi fakt to nechce psát nanovo a odkázal jsem na vyhledávání .
odkaz
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 10:35   Citovat
1. mam x krat odskusane, ze motor ide relativne ok aj v krajnych polohach rozsahu natocenia rozdelovaca, tu by som chybu nehladal...ecu sa snazi predzapal "dorovnavat"
2. nikde nepises, ci si menil aj svieckove kable. sam by som tomu neveril, ale asi pred 2 tyzdnami sme robili s VTI-m jedneho civica, ktory za studena isiel v poho, ked sa trochu zohrial tak zacali vypadavat valce, sem tam siel len na 2, trhalo to, na volnobeh skapinalo. samozrejme ako prva bola vymena sviecok, nasledovne rozdelovaca kvoli modulu a cievke a stale to iste. nakoniec sme vymenili svieckove kable a odvtedy auto jazdi (meral som ich, a ich odpor bol ok, ked sa zohriali, zacali prebijat na kostru)
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 20:20   Citovat
svíčky ani kabely sem zatím neměnil...nechám to seřídit a pak se uvidí, zítra ještě přeměřím dobíjení, poněvač je mi divné, že už tam mám třetí rozdělovač, bojím se s tím teď jezdit abych ho neodkouřil...
Včera večer jsem to byl protáhnout, pokud šlapu na plyn na volnoběh tak jde krásně do otáček, ale při jízdě se jí nechce, lehce se dusí a moc netáhne...
No tak uvidíme... Se stydím
[ Čas: 0.0857s ][ Dotazy: 61 (0.0072s) ][ GZIP on - Debug on ]
