poraďte, jaký výfuk na Prelude?
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 14:34   Citovat
Ahoj Honda ondaři! Potřebuju radu! Chtěl bych výfuk na P4G, ale nevím jaký. Výfuk chci celý i se svodama, takže jaká značka a kde se dá nejlépe sehnat a spíš než o zvuk mi jde o výkon a cena kolem 20.000,- kouř
Pepíno je teď offline  Pepíno
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 15:02   Citovat
Výfuk Skunk2 nebo Invidia. Lepší značky svodů začínaj na 20tis., tak jedině sehnat kopii Rage, Hytech atd, nebo se spokojit s DC a podobně,který se motaj kolem těch 10tis. VTEC
Příspěvky: 797 H+ body: 0 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 15:04   Citovat
svody bych na tvem miste neresil zatim a koupil poradny kit vyfukovy jak psal upper invidia nebo skunka
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 15:13   Citovat
To Diacoon: proč jenom kit a ne svody?
trackwhore je teď offline  trackwhore
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 15:22   Citovat
Na svody od DC a z Ebay zapomen. DC svody oproti OEM meli jen o 2 koniky vice. OEM H22 svody maji dobry design a maloktere levnejsi svody budou lepsi. Z tech levnejsich pod 10000kc jedine co stoji za to jsou od Vibrant (coz je vydarela napodobenina Mugen).
Ja na svem druhem H22 s EuroR pistama a Crower stage 2 vacky stale mam origo svody a vykon jsem mel 210hp na kolech.
Příspěvky: 56 H+ body: 0 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 19:47   Citovat
dobře takže origo svody, a pořádnej zbytek Lucy jo a jenom otázka co výfuky SRS Cooo???
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 24.9.2008 , 6:42   Citovat
trackwhore napsal:
můžeš sem hodit ještě graf z dyna, jeslti ho máš ? (nebo jak si přišel na 210whp)
PříspěvekZaslal: 24.9.2008 , 15:41   Citovat
Dynojet 248x
jizda c.3 je s tlumicem ve vyfuku c.4 bez, nemel jsem cas dolatit ten Vtec hup. Na tom samem dynu h22 bez uprav melo okolo 165whp a 140 ft/lbs torque.
Specifikace:
Je to motor po kopletni generalce, vse jsem delal vlastnorucne. Jen cisteni, "honing" a seriznuti hlavy je z machine shopu.
H22a1 (z 94 Prelude Vtec) type S pistons (Euro R), Balancer shafts eliminator kit, seriznuta hlava 0,02" , Honda tesneni pod hlavu bez prostredni vrstvy, port & polished head, Crover stage 2 vacky, Rocket Motorsport pruziny a titaniove zachycovace, Euro R intake manifold, 65,5mm klapka, stelovaci remenice, 2,25" vyfukovy system bez katalizatoru. No AC, no PS. Tuneno na Crome Pro.
Muj znamy ma podobny setup jen s 10,6:1 pisty (type S maji 11;1) a s balancer shafts, ale ma prave ty Vibrant svody a jeho konici jdou stale nahoru pres 7,500 rpm. Mel neco pres 210hp, ale na jinem dynu. U me jdou po 7 uz dolu, bohuzel mi uz nezbyli penize na poradne svody cirka $1200.
PříspěvekZaslal: 24.9.2008 , 18:37   Citovat
určitě to je na kolech ? v ATR mam v podstatě stejny písty, a ze by vačky stage2 daly kolem 40 koni je dost divoky, počítam, že vejfuck jsou +- par koní. Beru v potaz taky Renovo preludu s H22 a naladěnim od brnáku na 260hp a ten tam ma podsatně jiny upravy.
btw ten kroutak je hodne pod hp. u stock H22A7 se to pohybuje temer ve stejnych hodnotach (kolem 210-220).
Zkoušel jsi někdy 400m např mimon, kolik tak mas čas ...
PříspěvekZaslal: 24.9.2008 , 19:15   Citovat
trackwhore napsal:
Dynojet 248x
Specifikace:
Hele prosím tě,mám zvláštní dotaz jaký je nejjednoduší způsob na čištění kanálků je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 1:26  Naposledy upravil trackwhore dne 25.9.2008 , 2:09, celkově upraveno 2 krát. Citovat
665+1 napsal:
Nezapomen ze mam kolem 11:5 compresi s kombinaci upravy kanalku, temi vacky, bez accesories a dobrym tuningem.
Pred nedavnem jsem steloval Civica s Euro R motorem bez uprav jen Jasma svody neco jako Mugen nakonec mel 201whp a 156 ft/lbs torque. Taky v USA ft/lbs of torque neni to samy jako Nm. 162 ft/lbs = 219 Nm.
Na 1/4 mile se chystam, ale nebudu mit dobry gumy, jen ty kazdoneni Kumho Ecstas.
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 1:45   Citovat
Dutch napsal:
Aby jsi z toho neco dostal, tam neni jednoducha cesta. Take je celkem zbytecne to provadet pokavad nedelas dalsi upravy jako zvyseni komprese, vysokozdvihove vacky atd. Je treba mit dobry dremmel kit, nebo jak se to nazyva a ruzne brusne kotouce do kuzelu s dlouhym nastavcem (pokud si dobre pamatuji tak grid 80 a vyse), zabralo mi to temer cely den. Hondy specielne Euro R, Type R... maji vyhodu ze uz z tovarny jsou skoro perfektni, takze to chce neprehnat spise vse vyhladit.
eso-sannycars je teď offline  eso-sannycars
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 3:44   Citovat
ze ty prelude maji vzdycky takovy brutalni narusty koni a stejnak to nejede.....divny to mi hlava nebere
Příspěvky: 1674 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 15:03   Citovat
eso-sannycars napsal:
Proto ten motor mam v EG civicu! Velmi šťastný
[ Čas: 0.1087s ][ Dotazy: 81 (0.0130s) ][ GZIP on - Debug on ]
