Motor D13B2.Výměna karbu za vstřiky
Onyx je teď offline  Onyx
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 13:14  Naposledy upravil Onyx dne 27.9.2008 , 15:42, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Ahoj.nevíte někdo jestli ozubené kolo na vačce u motoru 1,3 karbec a 1,3 sříkačka jsou stejná?????Moc díky za rady.Onyx.
Příspěvky: 131 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 14:00  Naposledy upravil monty dne 27.9.2008 , 14:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Onyx napsal:
já 1,3 stříkačku neznám(nevím o její existenci) , nač to potřebuješ ?
a mimochodem přečti si pravidla ,oprav si název (vykřičníky i smysl ) to co chceš se jmenuje rozvodové kolo vačky , vačkové kolo rozvodu. ozubený kolo budu hledat v převodovce
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 14:00   Citovat
Nevím, co myslíš tím ozubené kolo ... to které je poháněno rozvodovým řemenem ?
1.3 je v Civicu jen karburátor (stříkačka jen Logo), stříkačka je od 1.5 (c4g c5g) nebo od 1.4 c6g
z 1.5i (D15B2) je stejné
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 14:38   Citovat
Pardon.Mám civica 1,3 karbec a sehnal jsem 4bodové vstřikování údajně také z 1,3ky na víku je VTEC-E.
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 14:43   Citovat
1.3 VTEC- E pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 14:49   Citovat
taky mi to příjde divný jedině že by to byly díly z 1,5 VTEC-E.jestli jsem teda dobře informovanej.nevím....nějaký názor?prosím.
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 14:53   Citovat
Onyx napsal:
kup VTi
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 14:57   Citovat
na to nemám ale teď mě napadlo,mám k tomu ECU a podle čísla se dá zjistit jaký to byl typ motoru ne?
nevíš kde bych to mohl najít?
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 14:59   Citovat
nebo mě napadá že by to mohlo být z civica 1,4 r.v.97 tam je taky 4bod....
ajdus je teď offline  ajdus
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 15:01   Citovat
Ak mas na viku VTEC-E, tak to viko je z D15Z3, ine toto oznacenie nemali (jedine ze by este d15z1, ale nemyslim)
Příspěvky: 164 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 15:07   Citovat
no mám viko,hlavu,sáví se vstřikama a ECU a je to z jednoho auta.prý z 1,3ky.nevíte někdo kde bych našel typy ECU?někde to tady bylo...
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 15:21   Citovat
Oprav si ty vykřičníky v názvu. Monty ti to už psal. Jinak ti to fakt celý smažu.
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 15:43   Citovat
Hotovo.nevíte někdo kde najdu popisy ECU?
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 16:17   Citovat
Začni tady
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 17:25   Citovat
moc děkuju ale je to všechno v angličtině a já umím sotva pár slov...:O(
můžu poprosit o něco v češtině?bylo tady myslím někde něco o úpravách ECU a tam byl seznam která se do jakého auta dávala.už hodinu to hledám a nemůžu to nikde najít.dík.
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 18:24   Citovat
podivej se z boku na tu ECU a a napis sem jeji typ je tam oznaceni zacinajici pismenem P
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 18:50   Citovat
ahoj.napíšu radši celé číslo:37820-P07-G02
673-301489 AUU
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 18:55   Citovat
motor D15Z1 VTEC-E
Found in:
1992-1995 Honda Civic VX
1992-1995 Honda Civic VEi (European Market)
Displacement : 1493 cm³
Bore and Stroke : 75 mm X 84.5 mm
Rod Length : 137 mm
Compression : 9.3:1
Power : 90 hp (67 kW) @ 5600 rpm & 98 ft·lbf (133 N·m) @ 4800 rpm
Valvetrain : SOHC VTEC-E (4 valves per cylinder)
ECU Code : P07
Fuel Control : OBD-1 MPFI
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 19:08   Citovat
řekl bych,že to nebude to nejvhodnější na svap.sání se vstřikama dejme tomu ale ecu,hlava KO jinak nezapomeň že nemáš čerpadlo v nádrži , takže nádrž ze stříkačky nebo sehnat solo čerpadlo a dát ho vedle ní. ale bude lepší když si pořádně prohledáš forum a pročteš si to jak to dělali druzí.
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 19:15   Citovat
Hondik napsal:
hehe, to byl dobrý tah je to dobrý
Grinsh je teď offline  Grinsh
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 12:34   Citovat
No já teda nejsem nijak zkušenej swaper, ale myslim si, že to stou ECU prostě "nezkamarádíš". Kdyby si použil i hlavu D15Zx taky by to mohlo být docela i zajimavý 1,3 Vtec-E... VTEC Ale spíž si sežen díly z D15B7 OK
Příspěvky: 129 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 8:06   Citovat
Vtec-e je 1.5 (s tímhle víkem měla 90koní, na 115koňové verzi už to "e" nebylo). Pokud jsi sehnal hlavu se vstřiky a chceš je tam dát,tak budeš potřebovat ještě ECU, kabeláž, rozdělovač a tu nádrž s čerpadlem. A hlavně -Vačky na sací ventily Vtecu-e mají rozdílný profil (u D15Z6 jsou maximální zdvihy sacích ventilů 0,65 mm a 8 mm - pokud je každý ventil ovládán svou vačkou, pokud jede ve Vtecu (asi od 3000ot.),tak mají všechny sací ventily zdvih 8mm,protože jsou ovládány ostřejší vačkou). Pokud bys dal jen hlavu bez ECU,tak Ti to podle mně pojede ještě míň než teď...
PříspěvekZaslal: 1.10.2008 , 17:08   Citovat
Čau.už jsem myslel že to nemá cenu....No mám hlavu,sání(se vstřikama),víko a ecu.sháním elektriku,nádrž s čerpadlem a teď už taky rozdělovač Tak to koukám! .....četl jsem tady žě se dá předělat obyč.1.5ková elektrika na 4bod.je to hodně složité??...
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 17:03   Citovat
Ahoj všichni.tak jsem zatim nepokročil akorát jsem nechal přebrousit ventily jinak sháním dál.kdyby někdo věděl jestli dosedací plocha pístů je na obou hlavách stejná tak to sem please napište.zase mi někdo něco řekl a mám z toho akorát tak zasejc bobky Úsměv teda jestli se tomu tak říká HaHaaa ....a ještě by mě zajímalo jestli to co je pod zadním sedákem je je jen servisní kryt a hlavně co je pod ním...?je tam jen plovák a nebo i čerpadlo(ustříkaček)???
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 22:02   Citovat
Onyx napsal:
hele pokud vim tak pisty sou v bloku a ne v hlave a urcite nejsou stejne na fotce je 1.zleva pist z D15B2 a 2. je z D13B2
jinak vzadu pod sedadlem je kryt na konektor k plovaku a pokud je to strikacka tak tam jeste vedou draty k cerpadlu ale to musis sundat ten kryt ale k cerpadlu se nedostanes ten je jeste dal o kousek
pist4.JPG, 192.41 kB
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 15:03   Citovat
Já vím že jsou písty v bloku...tak se zeptám jinak.jsou obě hlavy stejné?předpokládám že ne a tak by mě zajímalo jestli to nebude vadit pístům.
[ Čas: 0.1664s ][ Dotazy: 131 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
