Hlava motoru ZC1 swap A6 lze?
Ginda je teď offline  Ginda
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 12:53   Citovat
Mam malej dotazek.Povede se mi dostat hlava z motoru ZC1 z jednickovyho cera na blok D16A6??a kdyz jo jak to potom bude s rozvodama?Pripada mi ze kola na vackach jsou vetsi a naopak rozvodovy kolo na klice se mi zda mensi...jak na to kdyz pouziju stejny rozvod.kolo na klice tak se zmeni pomer otaceni k vackam ne??bo se pletu?a dalsi jak moc si pomuzu zastavbou tyhle palice?nekde jsem se docet ze tenhle motor by mel mit cca 100kw.a myslim ze hlavni narust je v hlave nez samotnym bloku...pokud se mylim tak me opravte..kuju
Příspěvky: 638 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 13:41   Citovat
no moc bych na to nesázel , matějčkův katalog tvrdí že těsnění pod hlavu je stejný pro :
citace:
Použití do vozů:
ZNAČKA MODEL OBSAH PODVOZEK MOTOR OD ROKU
HONDA CIVIC CRX 1600I 16V AS53 ZC1 DOHC 1985.08
HONDA CIVIC CRX 1600I 16V ED93 D16A9 DOHC 1987.12
HONDA CONCERTO 1600I 16V HW D16A8 DOHC 1990.01
a tudíž by ta hlava na sohc motor jít nasadit neměla,ale chtělo by to ověřit -sehnat jetý těsnění a položit je na sebe
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 17:25   Citovat
a nevis jak by to dopadlo s tema vackama verzus kolo na klice??
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 18:18   Citovat
Podle Honda soudruhů z Německa taky nelze Smutný
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 20:13   Citovat
takze jedine zrepasovat spodek na tom puvodnim motoru Smutný
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 12:40   Citovat
škoda - taky mně to napadlo..
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 15:03  Naposledy upravil Streetkid dne 20.6.2010 , 16:07, celkově upraveno 2 krát. Citovat
neni to stejný problém jak u D16A8/A9/Z5 že by se musela zavařit díra pro jeden šteft v hlavě, posunout o kousek vedle a dořešit olejový kanálek? Dal bych za to ruku do fajru, když v US se říká "ZC engine" všem dvouvačkám na D bloku
a ty rozvodové kola - určitě použít kola ze ZC1 a to i na klice, ať zůstane zachovaný převod. Ale co vím tak hlava i písty jsou skoro stejné s motorem D16A9, těch 130 koní tam dělá absence katalyzátoru
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 15:10   Citovat
Streetkid napsal:
Zajímavá myšlenka . Teď mně ale napadlo , že v US se střední škole říká high school že...
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 15:41   Citovat
Maggoth95 napsal:
Velmi šťastný kdo nevěří, ať běží.. tudy odkaz
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 15:46  Naposledy upravil Destak dne 20.6.2010 , 17:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
že sedí vrtání ok, nicméně hlava nesedí o šteft na blok, ZC bude stejný protože na dohc blok a8 a9 z5 apod pasuje zc hlava a když dohc a8 a9 z5 hlava nesedi o steft tak nebude ani ZC, v usa u hondy se ZC rika vsem 1.6 co maji dve vacky a nemaji vtec Úsměv
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 15:58   Citovat
tak tak, sice přepsals to co píšu výš, ale aspoň to Ginda má potvrzeno
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 17:21   Citovat
Streetkid napsal:
heh jsem slepej sry
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 1:41   Citovat
Mají pravdu soudruzi co píšou nad námi. ZC1 a A9 atd. jsou shodné...... Vždyť všechny D16x dvouvačky vycházejí ze ZC1 je to dobrý
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
[ Čas: 0.1052s ][ Dotazy: 77 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
