Problem s radenim pri vysokych RPM
juro224 je teď offline  juro224
PříspěvekZaslal: 1.10.2008 , 19:23   Citovat
je to problem?alebo je to normal..kedze som menil to oblozenie na spojke...maximalne sa da radit pri tych 5000rpm...potom uz to ide hrozne tazko..az pocut zuby
Příspěvky: 124 H+ body: 0
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 1.10.2008 , 19:46   Citovat
No tak to je spatny synchron, jedina moznost je vymena
PříspěvekZaslal: 1.10.2008 , 19:53   Citovat
a nebo tam občas frkni ňákej ten meziplyn pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 1.10.2008 , 21:36   Citovat
ale chlapi...ved pred vymenou spojky to slo uplne v pohode roztacat na 8000rpm a radit....a teraz len ak povybijam zuby...nemusi sa trosku to nove oblozenie prisposobit?trosku opotrebovat? Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 8:19   Citovat
spojka ti zabira nahore nebo dole?
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 9:09   Citovat
zaberala celkom dole...ale nastavil som ju a zabera hore a stale zle radi
ajdus je teď offline  ajdus
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 9:54   Citovat
Nemoze mat na to vplyv aj pouzity olej v prevodovke, kedze ho chalan teraz menil?
Příspěvky: 164 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 10:28   Citovat
ajdus napsal:
no a jakej tam dal , jinak vystavuje ta spojka dobře ? Když stojíš a řadíš za 1 neškrtá a nemá se auto tendenci rozjíždět ?
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 10:40   Citovat
Ja osobne si myslim, ze budto:
1) je spojka spatne serizena, a i pri plnym seslapnuti ti castecne zabira
2) ti tam dal nejakej uplne strasne spatnej olej(hondi prevodovka vyzaduje celkem ridkej olej, doporucuje se jako DOCASNY reseni motorovej 10w40 a nebo ORIGINAL HONDA prevodovkovej olej), ale spis to vidim na spojku.
kdyz seslapnes spojku uplne naplno, zaradis jednicku a zacnes motor rychle vytacet do otacek se seslapnutou spojkou, nemas dojem ze auto ma trochu tendenci popojizdet? Jestli jo, je to spojka na tuty, ale stejne si myslim ze to bude ona.
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 10:41  Naposledy upravil juro224 dne 2.10.2008 , 10:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nejaky 80w...presnejsie vam napisem neskor..a radi sa podstatne tazsie ako pred vymenou spojky....nema tendenciu sa rozbiehat..ale aj napr. taka spatecka sa radi hrozne tazko a skripe Smutný
inac..ten olej ktory som vypustil z prevodovky sa mi zdal uplne ako voda...a ten moj novy bol celkom husty...hustejsi no
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 10:44   Citovat
juro224 napsal:
hm tak to bude olejem, to jsi prve nepsal ze tam mas i jiny olej po vymene spojky. Dej tam origo Honda MTF a bude to OK OK
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 10:45   Citovat
PreludeZ napsal:
Tak tak Úsměv s vazelinkou typu 80w se nedivim..
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 10:46   Citovat
prave pri vymene spojky mi asi liter vytiekol z prevodovky..takze som musel menit.....poradite nejaky ktory je bezne dostupny v obchodoch ? Ble
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 10:51   Citovat
juro224 napsal:
to bude horší , mtf prostě u hondy .
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 10:53   Citovat
juro224 napsal:
Jako docasny reseni nejakej kvalitni 10w-40 MOTOROVEJ olej. Docasne. aspon s nim vyplachnes ten olej co tam je ted. Pote opravdu k Honde a koupit jejich originalni MTF .
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 11:07   Citovat
no a na nejakej variante toho motoroveho 10w-40 nemozem jazdit vkuse?...uz by to malo dobre radit nie ? pretoze ten MTF nieje premna celkom financne dostupny Bueee
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 11:59   Citovat
TYP OLEJE
- MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA - u starších modelů (cca do roku výroby 94 - 97) se do převodovek používá MOTOROVÝ OLEJ viskozity 10W30 nebo 10W40 specifikace SG, SH a lepší. U novějších modelů se jako náplň převodovky používá originální HONDA MTF, momentálně (2007) je k dispozici 3. generace tohoto převodového oleje.
Kedze mas starsiu prevodovku -CRX89, tak mozes kludne jazdit na 10W30
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 23:04  Naposledy upravil juro224 dne 3.10.2008 , 9:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
hmm...olej vymeneny a stale to robi Smutný
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 23:07   Citovat
jsi dal třeba jinou tlouš´tku obložení a spojka jednoduše úplně nevypíná (ona teda nikdy 100% nevypne ale víme, jak je to myšleno hm?)
PříspěvekZaslal: 3.10.2008 , 12:25   Citovat
nooo taky maly detail...kupil som si oblozenia a nity a robil som si to doma na zveraku sam Úsměv
porovnaval som to stare ktore mi presmykovalo s tym novym..a bolo cca 2x tensie Ble
[ Čas: 0.1755s ][ Dotazy: 105 (0.0465s) ][ GZIP on - Debug on ]
