Střední výfukový tlumič ATR
maxthor je teď offline  maxthor
PříspěvekZaslal: 3.10.2008 , 7:58   Citovat
Zdar lidi, měl bych dotaz:
Koupil jsem ATR bez středního výfukovéh tlumiče. Dle mých znalostí bych řekl, že atmosférický motor má mít ve výfuku odpovýdající odpor, aby jel, tak jak má. Z toho usuzuji, že chybějící tlumič na mim ATR není zrovna to pravé ořechové. Nebo to tak není? Prosím podělte se semnou o svůj názor. Se stydím
Kde bych ten chybějící tlumič mohl sehnat? Popřípadě jakym nahradit? celonerez chcikupovat až dýl. to mi hlava nebere
Předem děkuji za vaše názory.
Příspěvky: 168 H+ body: 0
Luther je teď offline  Luther
PříspěvekZaslal: 3.10.2008 , 9:11   Citovat
Pokud mas zachovanej katalyzator a koncovy tlumic, tak bych to po vykonove strance neresil, ty kladou dostatecnej odpor a o kroutici moment bys nemel prijit. Neco jineho by bylo, kdyby si mel cele potrubi pruchozi, to se pak opravdu zbytecne moc vymejva motor a jede jen ve vysokych otackach.
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2009 Attack
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 3.10.2008 , 10:03   Citovat
taky bych řek, co Luther. Nehledě na to, jak bude vypadat vevnitř katalyzator po 10ti letech a zadní dva tlumiče. Předpokladam, že jsi je neměnil, protože kat origo stojí desetitisice a zadní tlumič jeden stojí 20tis to snad ne
PříspěvekZaslal: 3.10.2008 , 10:19   Citovat
Pokud máš ten kat, tak bych to neřešil... Já kat nemám, střed zatím jen trubku a jde to... Horší jsou nižší ot. ve vyšších je to naopak lepší než s původním středním dílem..
PříspěvekZaslal: 3.10.2008 , 13:12   Citovat
hmmm?
Právě že mám v plánu tam šoupnout decat pipe. Co to asi bude dělat ještě bez katu? kuky kuk
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 3.10.2008 , 13:25   Citovat
maxthor napsal:
hmmm?
Sníží se ti krouťák v nízkých otáčkách, vzroste hluk v autě a myslím že může dojít i ke zvýšení spotřeby paliva při běžné jízdě. A hlavně auto bude smrdět to snad ne. Dal bych tam rezonátor na místo středového tlumiče, v obou případech, s katalyzátorem i bez.
[ Čas: 0.1490s ][ Dotazy: 49 (0.0540s) ][ GZIP on - Debug on ]
