SWAP ITR
Mugen je teď offline  Mugen
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 8:02   Citovat
Cus tak mě včera napadlo, co jako úpravu na Civica 1.8 vti B18C4 169 PS použít ECU z ITR 190 PS, v čem se krom sání a výfuku, vaček lešt. kanály atd tak moc liší? Když už mám modifikovaný sání, výfuk, popř. pužít vačky ITR, nebo jiný a dát tam zuhle ECU, to by mohlo fungovat líp ne? Nebo nevím, třeba se mýlím a je to blbost, co Darku?
Příspěvky: 210 H+ body: 1 1998 Integra Type-R
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 9:20   Citovat
No fungovat by to mohlo, nicmene to asi bude dost draha zalezitost, poskladat motor z ITR rozhodne nezvladnes doma na kolene, to musi delat nekdo kdo tomu fakt rozumi. A nakonec te to mozna vyjde na stejny love jak kdyz si objednas motor jetej primo z japonska a jeste tam budes mit 200 ps. V japonsku vyjde asi na 4500-5000 USD se vsim co k tomu patri, k tomu si pripocti dopravu DPH atd. Nevim jestli je to pravda ale treba jen vymena pistnich krouzku a gufer ventilu vyjde asi na 30t u ITR, samotny krouzky stoji asi 5500, zbytek nevim. Proste je to vsechno hooooodne drahy Úsměv
eso-sannycars je teď offline  eso-sannycars
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 9:49   Citovat
no myslim ze gregy je trochu vedle a nastinil ti to celkem drasticky Mrk nejde o takove castky....
kazdopadne byt na tvem miste tak poladim stavajici motor, ta odlisnost od itr neni nikterak velka,navic vykonove se dostanes tam jako s itr (viz b18c4 co mel vti-906team a itr pani esove) a stale je to B motor ,ktery lze poskladat celkem v pohode i "doma na kolene"
navic gsr motor je vhodnejsi pro 4klapku OK
Příspěvky: 1674 H+ body: 0
Luther je teď offline  Luther
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 18:27   Citovat
Pred mesicem o tom mluvil Marat v Tynci, je to v podstate Integrackej motor, s tim menenim dilu to neni vubec tak hrozny.
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2009 Attack
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 18:28   Citovat
Čau ESO....hele nemáš nějké zkušenosti s B18C6 + kompresor.... je to složitá ůprava,popř. co všechno zahrnuje když se to dělá na standard B18C6....a kolik ten motor vydrží ? Dík
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 18:40   Citovat
coudu napsal:
tu je tema b18c4 + kompresor
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 19:57   Citovat
Luther napsal:
bacha, je to ten isty motor ako bol v USDM predavana B18C1, cize Integra GSR. nie JDM TypeR.
vela veci je podobnych a zamenitelnych, ale nie je to to iste.
podla roznej literatury sa dokonca docitas, ze P72 (GSR) hlava je v istych parametroch lepsia ako P73 (ITR).
zasadna vec, ktora je viditelna zvonka je v tom, ze GSR ma ine sanie, ktore NEPASUJE na ITR aleb 1.6VTi
v tom sani je eletronicky ovladana stvorklapka a teda aj riadiaca jednotka z ITR nebude uplne idealna lebo tu svorklapku nevie ovladat.
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 13:51   Citovat
To 2Bera : ...dík. velice zajímavý článek, docela šikula že to zvládnul sám.
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 17:46   Citovat
Já jsem to myslel tročku jinak, civic vti 1.8, s motorem B18C4, ten motor tam zůstane ale chci tam dát Ecu z ITR, tak jsen jestli v tom nebude nějakej problém.
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 18:08   Citovat
Vzdyt ti na to odpovedeli...
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 19:33   Citovat
Mugen napsal:
ano bude s tym problem. a ked to rozchodis, tak to bude chodit horsie ako seria.
co si azda myslis ze ITR ma nejaku zazracnu ECU ?
PříspěvekZaslal: 8.10.2008 , 17:59   Citovat
Tak nevím někdo říkal jo někdo ne, eso říkal že v tom není žádnej problém.., ale budu rád za každou radu
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 1:14   Citovat
ja jsem rikal ze neni problem ti tu ecu dat, ne ze neni problem ji rozchodit..a kdyz 906 pise ze to bude problem tak to ber jako dogma, vi o cem mluvi je to dobrý
daysleeper je teď offline  daysleeper
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 21:10   Citovat
citace:
Ten kompresor Jackson Racing na B18C4 - to riesila moja malickost Se stydím - dnes som do tej temy na tom linku nahodil aj nejake fotky a popis jednotlivych uprav. Ak by niekto potreboval poradit alebo by ho nieco zaujimalo tak rad poradim Úsměv
Kompresor JR na B18C4
Příspěvky: 50 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.10.2008 , 21:45   Citovat
daysleeper napsal:
citace:
když to tak pročítám , proč neupravils ecu ,nebylo by to rozumnější jak tam dávat oblbováky ?
PříspěvekZaslal: 11.10.2008 , 22:33   Citovat
taky sem si rikal
PříspěvekZaslal: 12.10.2008 , 0:48   Citovat
citace:
1. Sucastou kompresoroveho kitu boli uz MAP aj BTC controller - tak som sa ich rozhodol pouzit. Dokupoval som iba ten Apexi AFC na jemne korekcie v urcitych spektrach otacok
2. Sirokospektralnu lambdu a jej controller by som na ECU musel napajat bez ohladu na to, ze ci ide o seriovu alebo upravovanu ECU
3. Riadiaca jednotka na Civicu 1.8 Vti - teda typ P9K nie je upravovatelna, musel by som kupit inu ECU (napr. P72 z Integry GSR) a nasledne az tuto upravovat. Alebo to riesit Hondatou S300, ale to uz by bolo cenovo niekde inde, nehovoriac o tom, ze aj keby som ju uz mal doma na polici tak aj jej naprogramovanie by bolo znacnou investiciou
5. Samozrejme, vobec netvrdim, ze toto riesenie je lepsie ako samostatna "standalone programmable ECU" usita na mieru. Ak sa bude dat rad by som to niekedy este riesil.
Zatial som ale viacmenej rad, ze sa mi to v takejto forme a takymito "kuchynskymi" metodami podarilo rozbehat a nastavit tak, ze auto spolahlivo jazdi, drzi pravidelny volnobeh, nema nehoraznu spotrebu, prechod z podtlaku do pretlaku je bez nejakych negativnych prejavov ako sklbanie alebo detonacie, bohatost zmesi pri pretlaku (ked je ECU vdaka MAP controlleru v "open loop") je viacmenej konstantna okolo 12:1 v celom spektre otacok a chvalabohu motor nejde na chudobnu zmes...
PříspěvekZaslal: 12.10.2008 , 6:32   Citovat
daysleeper napsal:
citace:
mam pocit, ze som ti pisal, ze nepotrebujes P72 ale stacila by ti akakolvek P28 alebo P30, pripadne aj P05 a P06 (viem ich upravit tak, aby mali VTEC).
neviem kolko ta stalo to apexi a sirokospektralna lambda, ktore by si po naladeni nepotreboval, ale to je teraz uz asi jedno. v kazdom pripade ked s tym pojdes na brzdu, tak zverejni graf.
btw: P9K ovlada v serii stvorklapku v sani (IAB), to teraz asi nemas zapojene vobec, kedze uz v sani nic take nie je, ako sa ti to sprava v rozmedzi otacok 4400-5800 ?
PříspěvekZaslal: 12.10.2008 , 9:17   Citovat
vti [906team] napsal:
no myslím jen lambda s controlerem stojí kolem 300$ takže za to by ecu pořídil určitě.Ale je to jedno ,teď už tuplem,mě jen zajímalo proč šel tou cestou co šel.
PříspěvekZaslal: 12.10.2008 , 11:16   Citovat
citace:
Zapojene to stale je, aby ECU nevyhadzovala chybovy kod, len to uz neplni ziadnu funkciu. Co sa tyka spravania od 4400-5800 (teda zapnutia vtecu a aktivacie uz nefunkcnej IAB) tak nie su tam ziadne negativne prejavy, tak ako nie su ani v inom spektre otacok.
citace:
Lambdu som potreboval novu tak ci tak lebo povodna uzkospektralna uz nebola dobra. Tak som chcel sirokospektralnu s moznostou mat prehlad o bohatosti zmesi, bez ohladu na to ci by bola ECU povodna alebo upravena. Cely set sirokospektralnej lambdy aj budikom stal 225$ vratane dopravy (+clo a dph). Ten apexi controller nejakych 135$
Ked nad tym este rozmyslam, mozno som sa touto cestou vydal aj pre to, ze takto som mohol cely projekt riesit sam v ramci svojich domacich moznosti, laickych schopnosti a vedomosti. Kedze upravit ECU sam neviem (ale nesmierne rad by som sa to naucil) a nemam na to ani hardware (co je teda uz malickost, keby som vedel ako ho pouzit) tak sa mi tento pristup zdal jednoduchsi. Je mi jasne, ze upravenou ECU by sa dalo este pridat na naraste na vykonu aj krutaku...
PříspěvekZaslal: 12.10.2008 , 15:56   Citovat
Zdravim...zvládl si to parádně je to dobrý
Mám dotaz ....na kolik tě to celé vyšlo (JR kompresor a ty věcičky okolo ? )
SWAP ITR
[ Čas: 0.1764s ][ Dotazy: 109 (0.0222s) ][ GZIP on - Debug on ]
