vibrace pri brzdeni
senno je teď offline  senno
PříspěvekZaslal: 9.9.2007 , 20:09   Citovat
lidi kdyz jedu cca 80 a vic a brzdim z toho celkem ostre na 50 tak se mi klepe volant a drnci palubka celkem dost.nevite cim by to mohlo bejt???pritom predni kotouce sou sjety na soustruhu a bylo mi receno ze kdyz se mi neklepe pedal od brzdy kdyz brzdim tak ze tema to nebude,ze prej by se mi jinak klepal pedal.
Příspěvky: 336 H+ body: 0 1992 Civic
Henďas je teď offline  Henďas
PříspěvekZaslal: 9.9.2007 , 20:13   Citovat
Zkontroloval bych vůle v řízení, vyvážení kol a ty kotouče bych nevylučoval...
Příspěvky: 222 H+ body: 0
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 9.9.2007 , 20:25   Citovat
taky bych začal vod tech levnějších věci ... vyvazit kola, pak se věnovat brzdam a nakonec řízení ...
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 9.9.2007 , 20:55   Citovat
my meli "sjete" kotouce na accu a taky se klepal jenom volant cca od 70 do 50 pedal byl v klidu
_rejpal_ je teď offline  _rejpal_
PříspěvekZaslal: 9.9.2007 , 20:56   Citovat
klepalo ti to i před stočením??? jestli ne ,tak bych nehledal závadu ve vyvážení...do pedálu tě bude kopat ABS...né rozvlněné brzdy(by to museli bejt několikamilimetrové vlny).Kolik ti zůstalo materiálu ,co to je za kotouče a co destičky ,staré nové a jakým způsobem si je zajížděl????
Příspěvky: 70 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.9.2007 , 21:06   Citovat
_rejpal_ napsal:
klepalo prave taky ale jeste vic a tak sem myslel ze to bude tim no kotouce to sou seriovy na c4g a desky taky,ale kotouc jeste nejni nakej slabej jeste tam ma materialu celkem dost.no kdyz mi to sjeli tak sem stim autem zase zacal normal jezdit zadny zavody to nebyly
PříspěvekZaslal: 9.9.2007 , 21:08   Citovat
HonDan napsal:
no me to prave dela spis z tech vyssich rychlostí a pri prudsim brzdeni
PříspěvekZaslal: 9.9.2007 , 21:18   Citovat
senno napsal:
nam to delalo uplne nejvic pri te padesatce, na intenzite brzdeni nezalezelo
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 19.9.2007 , 19:45   Citovat
Mně lítal volant při brždění jako hrom,nový desky a je to úplně pryč papa
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 20.9.2007 , 14:12  Naposledy upravil Wayne dne 20.9.2007 , 14:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Pri koupi A1G mi pan rikal,ze je treba taky sjet kotouce (nebudu rikat,ze predni,kdyz vzadu jsou bubny vlastne na vsech mych autech Cool ) na soustruhu a kdyz jedu zhruba zminovanou rychlosti,tak to kope do volantu,ale do pedalu ne - je potreba jen silneji nanho slapnout a uklidni se to.Pak to treba 2x dela normalne a pak zase tak.V mym pripade by to melo byt kotoucema,ale nemuzu vyloucit ani spatne sedly desky po vymene.Rozvazeny kola se poznaji tak,ze hazou pri urcite rychlosti dane jejich stavem a pri zrychleni je to lepsi,brzdeni na to moc vlivu nema.Totez se deje,kdyz jsou treba kola spatne centrovany na sroubech,ale to je opravdu vyjimka vznikla napr. nedodrzenim jejich utahovani do krize,kdyz kolo nema spravny prumer stredu.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 20.9.2007 , 14:27   Citovat
ja pred vymenou mel staceny koutouce na predku, provizorne a je to tak ze ti to kope jen do rizeni, pedal je blbost, fakt. A staceni kotoucu se podari malokdy. Je to dost nejista vec, staci mala nepresnost. Lepsi je vzdy koupit novy kotouce, na brzdach se nema setrit! je to jedna z nejdulezitejsich veci na aute.
PříspěvekZaslal: 20.9.2007 , 14:50   Citovat
Bitkar napsal:
Jo,to je neco jako odlehcovat original setrvak bez dynamickyho vyvazeni.Akorat to nastve,kdyz koupis auto,kde jsou novy kotouce a jsou zkriveny,jelikoz prodavajici pocital s prodejem a tak jim pekne nalozil,misto aby je poradne zajel naštvanej
ChuCky je teď offline  ChuCky
PříspěvekZaslal: 20.9.2007 , 15:12   Citovat
podle me nevyvazeny kola hazeji volantem i pri jizde:-) to by snad citil, ale jestli to hazi JEN pri brzdeni, tak bych to videl na kotouce nebo ty desticky. Ja jsem stocenym kotoucum na soustruhu nikdy neveril, stejne mi pak na kadettovi hazeli, ale asi to bylo tim, ze jsem jim hnedka daval "napit" na sprintech Se stydím Mr. Green
Příspěvky: 689 H+ body: 0 1988 CR-X
PříspěvekZaslal: 20.9.2007 , 15:47   Citovat
Bitkar napsal:
Nechal jsem stocit nejedny kotouce a nikdy jsem nemel sebemensi problem a to se nebavim v jednotkach kusu, ale dalo by se rict desitkach a ze zkusenosti i stovky. Pri pretaceni jsou dulezite 2 faktory a to ty, ze musi byt dokonale ocistena dosedaci plocha kotouce zevnitr a zvenku. a nasledne ocistit poradne i naboj kola. Nemuze se potom stat zadna chyba.
PříspěvekZaslal: 20.9.2007 , 16:08   Citovat
kazdy ma jiny zkusenosti... ja uz slysel od vice lidi.. i Kuhnel mi to rikal, ze je tak 40% uspesnost, ze staceni je hodne provizorni vec. Ale urcite to taky bude v tom jak si s tim kdo pohraje a jak to umi a jak kvalitne je na to vybavenej.
PříspěvekZaslal: 20.9.2007 , 16:29   Citovat
Bitkar napsal:
ja se chystam koupit novy kotouce ale tohle byla zatim nutnost pze na nich od predchoziho majtele byly vlny jak radky na brambory Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.9.2007 , 16:30   Citovat
ChuCky napsal:
jj mam v planu novy,tak budou snad co nejdriv Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.9.2007 , 16:38   Citovat
pánové...ta doba není ještě hluboce za náma...kdy nic nebylo...v TOSu Čelákovice se kotouče stáčeli o sto šest(děje se i do dnes) ba co víc,z větších se vyráběli jiné,z obložení paken na bubnové brzdy náklaďáků se dělalo obložení na osobáky ,předělávali se i destičky a podob...jde o to kdo a jak to dělá a jestli je vhodné na konkrétním kuse to udělat.... a to se nebavím jen o dobovích šáde,žiguli, trabi apodob...
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 20.9.2007 , 17:36   Citovat
Já když sem měl kotouče čerstvě udělané tak mi to dělalo taky ale po nějakejch km si to sedlo a bylo to v pohodě. Jinak ted co mám jiný auto tak mi to dělá taky a když brzdim hodně intenzivně tak se mi přesttane klepat volant a začne se klepat brzdový prdál
petrveit je teď offline  petrveit
PříspěvekZaslal: 20.9.2007 , 17:47   Citovat
Snad jen ninja zde zminuje to nejdulezitejsi, a to dukladne ocisteni obou dosedacich ploch. Pokud je naboj zarezly, trva mi jeho poradne ocisteni minimalne hodinu. Jinak s brzdami jsem si uzil spoustu legrace :twisted:
Příspěvky: 77 H+ body: 0
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 2.1.2014 , 17:58   Citovat
Ahoj, tak už mám na Accordu asi pátou sadu předních brzd a opět se mi po zhruba 2000km objevují vibrace ve volantu při brždění. Při montáži měřena házivost náboje i kotoučů a vše v toleranci. Mám nové tlumiče, spodní silentbloky, levé horní rameno, celé řízení i uložení stabilizátoru. Nevím, jestli s tím může souviset to, že když jedu zhruba 110km/h po rovině, tak je vše v pořádku, jakmile ale trochu začnu zatáčet, tak se mi trochu rozklepe volant, dělá to na zimních i letních pneu (kola vyvážená). Už mě snad napadá jen vnější klouby poloos. Že by měli trochu vůli a tím se ničí i ty kotouče, jinak už nevim.
Příspěvky: 374 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 2.1.2014 , 18:08   Citovat
mikos napsal:
Taky bych asi šel po poloosách.
Anebo i přední ložiska by mohla být špatná. Zkontroluj jestli nemají vůli.
PříspěvekZaslal: 2.1.2014 , 18:12  Naposledy upravil Becky dne 2.1.2014 , 18:24, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Petr 78 napsal:
kdyby mely vuli tak to musi hucet jako pilinak, vuli bych hledal jinde
PříspěvekZaslal: 2.1.2014 , 18:24   Citovat
Petr 78 napsal:
na nová ložiska mám najeto tak 15000km. Asi zkusim vyměnit ty vnější klouby, protože v tahu ani jinak žádný vibrace nemám, proto si myslím, že ty vnější.
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 3.1.2014 , 17:13   Citovat
caute vcera som si bol pojazdis so svojou daily car a zistil som ze pri rychlosti cca 130 km/h jemne stupim na brzdovy pedal tak citim jemne vibracie na volnte a ak tak dlhodobo jemne brzdim tak sa vybracie zintenzivnuju ....ale akonahle v rovnakej rychlosti stlacim pedal 2x prvy krat slabsie a druhy silnejsie tak to nerobi....2x preto lebpo hlavny brzdovy uz nie je co byval ale aj tak by to koli hl.valci nemalo robit tie vybracia a brzdy mam pomerne nove kotuce brembo max drazkovane a dosticky ferodo ds performance 2500 a nerozumiem preco to vybruje diiky za typy přátele
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.1.2014 , 20:09   Citovat
Madvad napsal:
A nemůžou ty vibrace způsobovat právě ty drážky na kotoučích?
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 3.1.2014 , 21:32   Citovat
Petr 78 napsal:
Drazky zpusobuji susteni, hluk pri brzdeni, ne vibrace. Pokud to vibruje evidentne pri vzrustajici teplote (delsi brzdeni), pak bych to videl bud na spatne zajete kotouce + desky, nebo v horsim pripade az na "zkrouceny" kotouc (austeniticke plotny na kotouci).
Pokud to neni moc (pro ten horsi pripad), muze pomoct poradne prohrati kotouce brzdenim z vysoke rychlosti a naslednym co nejdelsim vychlazenim pri jizde bez pouzivani brzd, radsi pak i odstavit auto na nejakou dobu. Jestli to nepomuze, pak vymena kotoucu a nejspis i desticek.
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 1:40   Citovat
Becky napsal:
Přesně tak Martine.
1) poloosy by o sobě dávaly vědět stále
2) ložisko by hučelo dosti znatelně
3) pokud Ti to dělá v určitých rychlostech a i na zimních a i na letních, tak bude má otázka jednoduchá: jaké máš kola léto ALU a zima "plechotrony čili plechy"?
Já mám na léto RC design 15" ALU a na zimu OEM HONDA plechy.
Při jízdě do 115km/h dle GPS na letních ALU pohoda, jakmile zatáčím či jedu zatáčku nastanou vibrace a zmizí (zmírní se) až nad 125-130km/h. U zimních plechových discíh, žádný problém. Problém jsme ohodnotily špatnými středovými kroužky. Nechal jsem vyrobit nové z houževnatého tvrdzeného nylonu, sada Kč 910,- moje už to měly za sebou, přímo dle kola na míru. Snad na jaře neucítím už nic.
Tak pak napiš.
M.
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 8:21   Citovat
M@jk napsal:
Přesně tak Martine.
Tak pak napiš.
M.
já mám orig. alu 15 a na zimu orig. plecháče. U obou stejný rozměr pneu.
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 8:52   Citovat
mikos napsal:
ještě mě napadla jedna věc. které jsem zatím moc nevěnoval pozornost. To auto, než jsem ho koupil dostalo ránu na PP kolo, asi od obrubníku nebo díry, ale deformovalo to i ten plech. disk (ten jsem pochopitelně vyměnil). Může to mít souvislost? Já mám podezření na ty vnější klouby poloos, nebo aspoň jen ten pravý
vibrace pri brzdeni
[ Čas: 0.2355s ][ Dotazy: 145 (0.0288s) ][ GZIP on - Debug on ]
