C4g 4bod - vysoka spotreba + emise
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 11:06  Naposledy upravil HonDan dne 17.11.2008 , 0:43, celkově upraveno 3 krát. Citovat
cau chlapi, tak jak to zaclo
ninja mi prestavil auto na 4 bod + mel jsem pujcenou vtecovou ecu takze hlasila chybu (chybi vtecovy ventil jestli to pisu dobre)
sehnal jsem ecu (PM 7) vymenil, vyhlasilo me to s chybou 9??? myslim cidlo nasavaneho vzduchu
vymenil jsem cidlo chyba zhasla ale od te doby auto nak netahne a spotreba cca 10l , po cca 500ti km se rozla kontrolka a ecu vyblikala lambdu, s vypnutim motoru zhasla a uz se nerozla
nechal jsem si v servisu vymenit lambdu (byla opravdu mrtva) za ovou z druhovyroby, po 10ti km mi na vterinu problikla kontrolka motoru po dalsich km se o5 rozsvitila a vyblikala o5 lambdu zase zhasla s vypnutim motoru a za chvili se zas rozsvitila a po nakych 5ti minutach zase zhasla
mate nejaky napad? co by ted mohlo byt spatne? a mel by nekdo vysvetleni pro tu kontrolku motoru ktera si blika jak barevna hudb?
moc dekuju za vase napady Mrk
atual: prosim znovu o radu, bylo tu nekolik napadu a vec se ma tak, ze byla vyzkousena jina ecu, tou to neni, byly premereny vsechny mozny cidla v motoru na teplotu vodu a a nevim co vsechno, vsechny jsou v pordku, byla promerena kabelaz od nich do ecu vse je v poradku tak vas prosim jeste jednou o nejaky napad co by mohlo byt spatne z i to zere na dalku 10 litru a emise sou prekroceny asi 10x, pred tim byla mrtva lambda sonda kterou mi vymenili za jakousi neoriginalni ale na multimetru ukazuje zebeha dobre v cele skale od 0,2 do 0,8 (ted nevim ceho ale pry je to tak spravne to mi hlava nebere ) mohlo by si ni to auto treba nerozumet i kdyz na multimetru se jevi jako v poradku????
a ted MEGA ORISEK: rozsvecuje se mi kontrolka motoru, ale kdyz zastavim a odhrnu koberec tak ecu nic nebika Tak to koukám! kontrolka se nekdy vubec nerozsviti, nekdy je to jak barevna hudba ruzne se rozsvecuje a zhasina ze ani nestihnu kouknout na ecu
uz z toho mam celkem nocni mury pac jezdeni s autem ktere nedostanu pod 10 litru je celkem nakladne, nemluve tom az dojde na technickou:((((
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 11:16   Citovat
9 není čidlo nasávanýho vzduchu ale chyba snímače prního válce , cyl (cyp) senzor (viz faq).ten může způsobit špatný tah i vysokou spotřebu .
pokdu to bliká lambdu nemusí to nutně znamenat chybu lambdy ale chybu v dávkování , což klidně může souviset s tím snímačem. ale je zajímavý že s PW0 ecu to běželo bez problémů a až s pm7 to zlobí nemáš kde ověřit že ta ecu je ok ?
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 11:19   Citovat
citace:
hele ale asi motáš dvě věci do kupy (kontrolka motoru a ledka na ecu ) co jak svítí a bliká , u obd 0 kontrolka na palubce nic nebliká , jen se rozsvítí při zapsání chyby a zhasne -chybu lambdy vybliká ledka v okně na ecu
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 11:23   Citovat
pardon
1. tak jsem se splet a byla to chyba 10, ale byla to proste chyba toho cidla koukal jsem se na ty chyby a konzultoval jsem to s i s nijou taky po vymene ta chyba zmizla
2. prave ze mi ta kontrolka treba jen problikne popr. se rozsviti a po par minuach zase zhasne sama od sebe
Driver je teď offline  Driver
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 11:24   Citovat
citace:
Ona nesvítí pořád při zapsané a neodstraněné chybě?
Příspěvky: 306 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 11:27   Citovat
a po vymene ecu to jelo, to prestalo az po vymene cidla
mel jsem vtecovou jednotku v nevtecu takze mi porad svitila kontrolka takze sem ji neresil
vymenil jsem jednotky a kontrolka svitila porad ale ecu blikala chybu cidla (tedy 10 to bylo)
vymenil jsem cidlo kontrolka zhasla ale prestalo to jet a po chvili se rozsvitila kontrolka a ecu vyblikala lambdu
ta se vymenila a ted se rozsvitila zase kontrolka a ecu vyblikala lambdu, vypnu zapnu motor, kontrolka nesviti ale stane se mi ze jedu a treba jen KONTROLKA problikne nebo se rozsviti a zhasne
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 11:30   Citovat
Driver napsal:
no nevím jestli zhasne i za jízdy nebo jen až vypneš klíček ,ale hlásí jen zápis závady , pak už jen bliká ledka
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 11:32   Citovat
no dokud nevypneš klíček , pak už jen bliká ledka
dokud jsem mel napr jednotku z vtecu a hlasila ze chybi vtec tak svitila porad
pak jsem mel uz spravnou jednotku a hlasila chybu toho cidla a to taky kontrolka svitila porad
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 11:35   Citovat
citace:
a co v tu chvíli hlásí ecu , nesmíš vypnout klíček
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 11:37   Citovat
HonDan napsal:
ok asi záleží jak kterou chybu , nebo jsem měl nějakej atyp , a nebo mám sklerozu ,každopádně mazalo mi to chyby vypnutím klíčku
hele neorigo lambda , jak ji tam máš připojenou ? nemohlo se vedení od ní zkratnout na kostru apod závada ?
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 11:41   Citovat
citace:
kliz kontrolka blikne treba na vterinu ze to sotva zaregistruju tak to si fakt nedavam este sundat koberec:) jinak rozsvitila se celkem 3x kontrolka, 2x jsem zastail a koukal a lambda, pak jsem nechtel zastavovat pac rikam mam holt asi blbou lambdu a ona po chvili zhasla, takhle
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 11:44   Citovat
ja nejsem takovej eska monter zase, todle ja si moc nedavam, takze jsem to mel v servisu kde mi ji menili takze nevim, jako pujdu to tam reklamovat ale ted jsem na tyden s autem v praze tak jsem to sem dal co mi na to napisete, pac je to podivna souhra nahod pri nejmensim, a ta kontrolka motoru mi nak vrtala hlavou
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 11:57   Citovat
tohle je dost nestandartní chování , ještě mě napadá kouknout se na svíčky jakou mají barvu ,co to vůbec spaluje
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 20:13   Citovat
Pokud by bylo treba,muzu ti v Plzni pujcit jednu ECU od A6ky z predfaceliftu (jsem liny se jit podivat do sklepa na oznaceni,tak nevim,jestli PM6 nebo 7 Mr. Green ),pripadne i neco jinyho,minimalne do konce listopadu.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 20:25   Citovat
ta lambda bude asi nejaka universal bych tipl...mozna se na ni pokouseli nejak nabastlit origo konektor, treba ho tam napajet, no a drat z lambdy jde oajet hodne spatne nebo vubec, takze je mozne ze to jen nejak zamotali do sebe a ted to ma treba studeny spoj, takze se nekdy motor rozsviti a nekdy, kdyz to zrovna jede, ne...
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 0:34   Citovat
chovani je to hodne nestandartni
jenze ono to nejede ani kdyz to zrovna nesviti
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 20:23   Citovat
Nejakou lambdu bych ti snad byl schopny taky pujcit,mam tusim dvoje prebytecny osazeny svody - stav neznamy,nicmene ani jedno auto nebylo odstaveny kvuli lambde.
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 22:33   Citovat
mno nevím...bavíme li se o kontrolce zluté na palubce.tak u mé d15b2 ctyrbod standartne lamda rozsvící kontrolku pri plynulé jízde...resil jsem to klíckem za jízdy ,aby nerusila.následne jsem vypozoroval ze dokáze se sama vypnout,jestlize chyba zmizí...ale nikdy to nebylo blik blik...asi bych zkontroloval pripojení lamdy není li nekde studený spoj.jinak v práglu mohu ecu zapujcit
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 22:59   Citovat
Wayne napsal:
ja vim wayne a dekuju ti, ale bylo mi receno ze auto je 20 let stary a ze to je normal ze odchazi lambda, takze bych chtel raci novou, pac kdyz dam jinou zase z 20 let staryho auta tak to muzu cekat kazdym dnem
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 23:05   Citovat
PAKO napsal:
standartne, to jako myslis ze auto se chova naprosto v poradku, jede dobre tak nak jak by melo, nezere nak extra hodne jak by nemelo a presto se ti rozsvedcuje lambda?
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 23:28   Citovat
me jo...bo je sice ok ale hlásí chybu z důvodu spalin...trosku mi to papá oilík...chicht...ale podle toho jak to popisujes ty...zkontroloval bych pripojeni lamdy...eliminoval bych vsechny prechodové odpory kvalitním spojem.
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 23:44   Citovat
PAKO napsal:
ok zejtra to okouknu
PříspěvekZaslal: 12.10.2008 , 16:08   Citovat
tak lambda je upe v poradku, slape jak hodinky, naopak emise úplně mimo:(
PříspěvekZaslal: 12.10.2008 , 16:14   Citovat
HonDan napsal:
zkontroluj tohle
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 11:01   Citovat
FastCivic napsal:
zkontroluj tohle
tak to okouknu zase po tydnu Mrk
PříspěvekZaslal: 28.11.2008 , 2:28   Citovat
se mi to tu nekde vyparilo tak jeste jednou
mohla byt vysoka spotreba a emise zpusbena vysypanym zadnim tlumicem ktery zapricinil to ze auto nejelo pac se dusilo?
PříspěvekZaslal: 28.11.2008 , 8:04   Citovat
HonDan napsal:
samozřejmě že mohlo
PříspěvekZaslal: 28.11.2008 , 13:22   Citovat
samozřejmě že mohlo
tak doufam ze to bylo ono, za chvili uvidim
PříspěvekZaslal: 30.11.2008 , 3:43   Citovat
tak z 10,5 je razem 7,9 neni to sice ete upe top ale doufam ze este neco udela chybejici tesneni pred zadnim dilem fuku a neco ze to bylo 2/3 dalnice cca 140 150 a zbytek normalne cca 120 vesnice poctive zadna divocina
trosku mi ale zarazi ze se mi rozvecuje kontrolka motoru jak barevna hudba aniz by ecu neco vyblikavala, mam to vubec resit kdyz jednotka nic nehlasi?
[ Čas: 0.2118s ][ Dotazy: 141 (0.0140s) ][ GZIP on - Debug on ]
