1.5 84kW nebo 1.6 92kW
MiBa je teď offline  MiBa
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 22:44   Citovat
Co myslíte že by bylo lepčí za motor 1.5 84kW nebo 1.6 92 kW pro civica 6g 5D hatchback? Zjistil jsem z fór a článků že je 1.5ka dost ekonomická umí ject i z 5,5L.
Kolik tak žere 1.6ka? A nevíte kolik točí na 5.převod při 90km/h a 130km/h, aby netočila 5000ot/min.
Spolehlivostí jsou supr asi oba že?
Díky za každou připomínku.
Příspěvky: 147 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 23:12  Naposledy upravil M@jk dne 15.10.2008 , 9:18, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zdravím,
tak ohledně spotřeby prolítni tento topic!!! anebo tento topic!!!
Domnívám se, že pro 6G to nebude o moc odlišné od mého Civica 5G a motor mám D16Z6 a mohu říci, že téměř sériový stav, cca 18tkm po GO, jen písty z D16A6, sportovní sání NETAMI a výfuk s katem a spotřeba je mimo použití VTEC na dálku 5.8l/100km, jinak město EKO 7,5l ostrá 9,5l a mimo města se dá jet velmi svižně za 6,1-6,9l, dálniční tempo tak 7,1-8,5l. Záleží na noze, podvozku, gumách ...
Při 90km/h tak 2000RPM a 100km/h 2500RPM, Při 120km/h má motor cca 3000RPM, 130km/h 3500RPM a 140km/h lízáš VTEC 4000RPM cca ... na pětku!!! Je to přibližně ...
Mohu říci, že s lehkou nohou do 100km/h se dá jet velmi úsporně, ale to s každým autem.
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 23:25   Citovat
mám tu 1.5 a najeto na 190tis km.. jede to hezky, spotřebu mám tak mezi 6.5l - 7l normální jízdy, sem tam to proženu...90kmh mám na pětku 2500ot, při 130kmh myslim že asi 3500-4000ot
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 23:51   Citovat
Já mám 1.6 D16Z6 a dlouhodoubou spotřebu mám 7,5 litru.
100km/h = 3000rpm,
120km/h = 3500rpm,
140km/h = 4000rpm
mám targu a tam si myslím, že ta váha bude obdobná jako u C5G. C6G bude nejspíš těžší. Kdybych si měl kupovat C6G, tak bych ji určitě chtěl s 1.6tkou. Pružnost motoru a spotřeba jsou dost v pohodě a myslím si, že rozdíl ve spotřebě oproti 1.5 ve stejných rychlostech nebude tak moc velký...
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 6:45   Citovat
jakubM napsal:
Při 130 bys měl mít kolem 3100-3200ot.,pokud si dobře pamatuju... Při 120 mi ještě svítila ECO kontrolka... 4000ot. (možná i víc,když při 150 jsem těsně před Vtecem - 5500ot.) při 130 mám s VTíčkem...
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 6:49   Citovat
SpaceMan napsal:
100km/h = 3000rpm,
120km/h = 3500rpm,
140km/h = 4000rpm
Tvoje Targa váží asi o 50kg míň než sedan 6g,takže to s tou váhou není tak zlé... Úsměv Rozdíl ve spotřebě bude tak +/-litr... S tou 1.5 jsem při standartním tempu (obec 50, zbytek 100-140+) jezdil za 6l...
Borik2 je teď offline  Borik2
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 20:42   Citovat
jj, jako Hellborn..moje dlouhodobá je +- 6 l...jinak 1,5 je good, je to ale takový normální ježdění s občasným projetím se...
[ Čas: 0.0698s ][ Dotazy: 53 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
