problém s EGR
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 13:27   Citovat
jakej mas problem s EGR ventilem??? resp co to presne dela (hlasi za chybu)
hondaaccord je teď offline  hondaaccord
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 13:36   Citovat
MattiK napsal:
ked sa zohreje motor,tak od nejakych 1700 otacok do 2400-2500 dusi motor,vo vyssich otackach uz ide v poriadku,aj spotreba je vyssia asi o 1 liter.zaneseny nebol,ale udajne je chybna elektronika vo ventile/bol som s nim v BOSCH CAR SERVIC-e/.Kod chyby neviem,ale chcel by som auto zobrat aj do Hondy,len neviem,ci mi pomozu,lebo nesvieti kontrolka motora a diagnostika neukaze nijaku chybu.je to zvlastne,uz mi poradili vymenit vahu vzduchu,teraz toto,tak fakt neviem
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 13:44   Citovat
no ptam se proto ze honda vydala jistou servisni informaci, ktera se vztahovala pouze k nekterym postizenym VINum ale u toho problemu to hlasilo i chybu do ecu: ventil se lepil k tomu sedlu a pak to hlasilo zavadu nedostatecny prutok ventilu EGR - diky tomu zmenili kontrukci toho EGR ventilu aby k tomuto problemu nedochazelo.... zkus mi poslat VIN toho auta zkusim se po tom podivat.... ale asi to nepujde protoze prodlouzena zaruka na to neni...
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 13:51   Citovat
MattiK napsal:
takze VIN:
JHMCN15204C202062
Motor:
N22A1
mne sa zda,ze ta predlzena zaruka platila pre cr-v-ka,ale nie som si isty,nieco take mi hovorili v Honde.ja som mal predlzenu zaruku na turbo a na zberne vyfukove potrubie.
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 14:00   Citovat
jj je to tak, sberne potrubi a turbo ma prodlouzenou zaruku tusim na 200.000km a 4 roky navic, presne sem to nehledal.... na tvoje auto prodlouzena zaruka na egr neni, kazdopdne sem nasel ze bys tam mel mit nevyrizenou kampan (ktera by mela byt oznamena dopisem) na bezplatnou opravu - ta kampan se jmenuje "nefunkcni topeni horkym plynem" takze bud jsi dlouho nebyl v aut. servise nebo se tam na to nekdo vy...l
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 14:09   Citovat
aha koukam na historii a jezdis tam celkem pravidelne., az na posledni dobu
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 14:24   Citovat
MattiK napsal:
ano,viem o tom kureni,skontrolovali mi to a povedali mi,ze je to OK
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 14:26   Citovat
a kdy to bylo??? ze by to v tom systemu jeste nebylo videt...
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 14:31   Citovat
MattiK napsal:
vies,nebolo by problem to zaplatit,keby to bol ten EGR ventil a nebol by v predlzenej zaruke,ale nie takym systemom,ze mi vymenia EGR,auto nepojde,potom mi vymenia vahu vzduchu,auto nepojde a potom este bohvie co,zaplatil by som dost slusnu sumu a auto by neslo.musim to vediet na 100%
ale aj tak ti dakujem,ze si sa na to pozrel.akurat sa mi rozsvietila kontrolka motora,tak idem volat do Hondy/s jednym servisom mam zle skusenosti,tak som skusil druhy a je to o nepoznanie lepsie,ovela lepsi a ochtnejsi personal/.
este raz vdaka
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 14:34   Citovat
MattiK napsal:
bolo to vlani niekedy v zime...apropo,mal by som tam mat aj nieco take,ako cistenie sacieho ventilu motora,ale ani za boha neviem prist na to,co mohli cistit,lebo ak sacie ventily,tak pochybujemze to za 2 hodiny stihli,tolko to totiz trvalo.to bolo uz vtedy,ked mi to auto blblo.musim teraz off,ale ozvem sa ti,ked mi nieco zistia v Honde.zatial sa maj a a vdaka
rad bych ti s tim problem nejak vic pomohl, ale bez toho abych mel auto u nas v servise to asi nepujde, pokud bys chtel muzu se ti na to podivat podle toho kodu z diagnostiky, takze si to nech zapsat do zakazky (teda v pripade ze by si s tim nevedeli rady)
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 14:35   Citovat
MattiK napsal:
OK je to dobrý
tygr je teď offline  tygr
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 14:46   Citovat
přesunul jsem to sem,aby si to mohlo přečíst víc lidí.Problémy se řeší tady. přátele
Příspěvky: 322 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 14:54   Citovat
hondaaccord napsal:
MattiK:
jinak vzhledem k tomu ze uz je to tak dlouho tak by to tam muselo byt zavedeny.... tobe to muze byt jedno akorat oni se pripravili o penize (i kontrola je placena Hondou) ale to uz je burt... kdyby na to udelali zarucni zakazku tak by to tady na to VINko nevyskakovalo
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 7:39   Citovat
MattiK napsal:
nazdar.tak som bol v servise a diagnostika ukazala chybu P2004-spatna poloha snimaca ventilu IMRC alebo nieco podobne
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 11:06   Citovat
psal sem ti SZ Úsměv
problém s EGR
[ Čas: 0.1140s ][ Dotazy: 91 (0.0135s) ][ GZIP on - Debug on ]
