Poraďte prosím, pro zkušené-menší GO D15B2
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 6:26   Citovat
Rozhodl jsem se udělat menší GO na svoji D15B2, a to kvůli spotřebě oleje. Co udělat? gufera na ventilech sem už dělal, dále asi udělám šálky na klice (když už to bude rozdělaný),nové pístní kroužky, zbrousit hlavu, nové těsnění pod hlavu, těsnění pod vanu)....ještě něco bych měl udělat? a ještě by mě zajímalo, někde jsem kdysi slyšel, že je lepší tam pod hlavu dát myslím těsnění z jiného motoru, nevím z jakého, že je nižší-větší komprese...můžete poradit?díky moc
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 6:37   Citovat
nedávno jsem řešil také velkou spotřebu oleje a měnil sem gufera na dříkách ventilů , pístní kroužky , těsnění na vaně , pod hlavou , na víku ventilů a nakonec olejový filtr s olejem celková oprava mě vyšla na 8700 z toho 5700 byly díly a zatím je klid motor má nalítáno kolem 500km a paradá olej nemizí a ani nečudí přižemž předtím sem už dolýval 1.5l
tady uvidíš pořádnou dýmovnici HaHaaa
Příspěvky: 845 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 12:10   Citovat
no já bych si to udělal sám, a díly za nákupku, tak by to nemusel být takovej ranec...ale zajímalo by mě to těsnění pod tu hlavu?prý se tam dá dat nějáké nižší...
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 12:26   Citovat
Radek11111 napsal:
kovove ,to je nizsí
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 12:27   Citovat
no pokud rozebereš motor a měřením zjistíš že klika i válce a hlavně olejové čerpadlo jsou servisních tolerancích tak ti stačí vyměnit vše co je třeba (kroužky,pánve na kliku hlavní i ojniční,gufera na kliku,těsnění pod vanu a pod hlavu- to můžeš dát plechové z D16Z6) a hlavně ten motor vyčistit Mrk OK
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 18:23   Citovat
a to z toho motoru d16Z6.. tam pasuje uplně v pohodě?nejsou potřeba žádné úpravy?
a jak zjistím že to olejové čerpadlo je OK?
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 18:33   Citovat
Radek11111 napsal:
já bych ho vymenil...kdyz takovej zásah do motoru i s vodní pumpídos...
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 21:55   Citovat
no jako zas do toho nechci majlant, chci aby ten motor ještě něco vydržel ne aby byl jak novej...vodní pumpa doted slouží dobře tak zatím asi měnit nebudu....
PříspěvekZaslal: 11.10.2008 , 11:05   Citovat
zrovna vodní pumpa je dobrá investice a vyplatí se jí vyměnit...
PříspěvekZaslal: 11.10.2008 , 13:55   Citovat
a co tedy to těsnění z D16Z6? pasuje bez úprav? a to olejové čerpadlo poznám jak jestli je OK
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 16:50   Citovat
up...to vypada jako by došly rady
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 20:14   Citovat
vodní pumpu bych nezanedbával, halvně nebrat JC .. když už tak rovnou prvovýrobu ( GMB, 1100,- vč těsnění ).
Když jsi delal gufera ventilu, ověřil jsi stav vodítek??
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 15.10.2008 , 11:43   Citovat
jojo vodítka v pohodě....a co to těsnění?je taeda uplně stejný?
[ Čas: 0.0839s ][ Dotazy: 81 (0.0089s) ][ GZIP on - Debug on ]
