Propadající se brzda
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 7:10   Citovat
Dělal sem brzdy na zadní nápravě měnil kotouče i desky a měl sem venku i pístky. když sem to dal dohromady tak sem to odvzdušnil a pedál byl pěkně tvrdý ale když sem vyjel byl jak bahno. odvzdušnil sem to znovu a pro jistotu všechny kola a nic se nezměnilo. s vypnutym motorem krásně našlapu a je tvrdý ale ve chvíli kdy nastaruju se propadne a prošlápnu ho až dolu.
nevíte čim to muže být???? napadlo mě jestli to nebude něco s abs
nebo myslíte že je tam pořád někde vzduch????
díky moc všem za rady
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 7:23   Citovat
je tam vzduch , bez nastartovanýho motoru se pereš s posilovačem , vyhoď si na odvzušńování hadici z posilovače , a odvzdušňuj prvně zadky ,trvá to dost dlouho než se všechno vytlačí
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 7:53   Citovat
ještě to neska zkusim. včera sem protlačil na každý kolo asi pul flašky brzdovky a začínal sem zadkem a předek vzal jen pro jistotu ten je podle mě ok na tom sem nic nedělal. a možná se to i zlepšilo když sem přijel v neděli tak přední kotouče byli žhavý a zadek studenej. včera sem to po tom odvzdušnování projel a zadek už byl taky vlažnej a řek bych že se to nepatrně zlepšilo.tak to ještě zkusím znovu....
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 9:10   Citovat
muzu se zeptat a jakou hadici se jedna tohle sem jeste nikdy neslysel - pri odvzdusnovani se neco vytahuje s posilovace Tak to koukám! ?
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 9:23   Citovat
Rysa napsal:
Monty podle mě myslí podtlakouvou hadici ze sání že to usnadní práci...
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 10:28   Citovat
Rysa napsal:
odvzdusnovat znamená od nekud dostat vuduch...mno a posilovac funguje na bázi podlaku a jak ten vzniká? tou gumovou hadici z nej je odsávan vzduch to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 11:47   Citovat
pako to poněkud krkolomě vysvětlil , je to hadice od posiilovače do sání , pokud je zapojená (pozor je na ní zpětnej ventil -rozpojit mezi ním a posilovačem) tak pumpováním pedálu se posilovač naplní vzduchem a brání pohybu pedálu -proto to ztvrdne , pak až se nastartuje motor a vzduch zse z posilovače vysaje ,tak se pedál propadne . takže buď odvzdušňovat s nastartovaným motorem a nebo vyhodit hadici z posilovače aby ten vzduch moh uniknout pryč.A nebo šlapat pořádně a přetlačit ho
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 14:58   Citovat
super je mi to jasny ja vzdycky pretlacoval ale taky sem s tim nemel dobrou zkusenost lepsi nastartovat nebo vytahnout tu hadici - to zkusim ted budu delat repas zadnich pistku
Skylinee je teď offline  Skylinee
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 21:21   Citovat
Václav napsal:
dělá mi to uplně stejně....tzakže s nastartovaným motorem? odpojení hadice asi nepomohlo to mi hlava nebere to mi hlava nebere
Příspěvky: 534 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 21:27   Citovat
a co spatny hlavni brzdovy valec?
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 21:41  Naposledy upravil Riccardo dne 13.11.2009 , 10:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
V manuálu se nepíše nic o tom, že by se měla sundávat podtlaková hadička, zato se tam píše o pořadí kol, a to je:
1. Pravé zadní
2. Levé přední
3. Levé zadní
4. Pravé přední
Tlačit se má na pedál "steady" což je asi hodně.
Ale nevím, třeba je to na civicu jinak ... ?
13.11.: tak jsem byl poučen, že na pořadí nezáleží ...
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 22:37   Citovat
kamol napsal:
válec jsem zkusil jinej...furt stejné
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 22:40   Citovat
Riccardo napsal:
1. Pravé zadní
2. Levé přední
3. Levé zadní
4. Pravé přední
jo odvzdušnit to umim...ale jak to nastartuju tak je to bláto ...jako kdyby byl zavzdušněný posilovač ale jak to z něj dostat Úsměv to mi hlava nebere
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 22:43   Citovat
Skylinee napsal:
na to si chtel ten valec ode me? mas tam abs?co zatezovy regulator, jednou sem todle resil na suzuki jimny nakonec to delal zatezak, jinak pocitam s tim ze mas perfektne odvzdusneno,mozna jeste posilovac , nebo ta zpetna klapka v hadici k sani od posilovace
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 22:47   Citovat
jinak pokud si menil brzdovej valec tak nejdriv musis odvzusnit ten valec samotnej,naslap a pri podrzenem pedalu povol trubku na valci, znova a pri podrzenem pedalu povol dalsi trubku na valci pak kola zas valec a zas kola
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 22:50   Citovat
salat napsal:
jo to m taky napadlo...no zítra to zkusím...a tu podtlakovou odpojit?
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 22:52   Citovat
Skylinee napsal:
ale zase to by to nebrzdilo tak dobře při vypnutém motoru kdyby tam byl vzduch ne? ten pedál je opravdo dost tvrdej a když nasatrtuju tak blátíčko...
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 22:53   Citovat
ještě upozorňuju že než jsem rozdělal zadní třmeny tak to brzdilo perfektně... to mi hlava nebere Smutný
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 22:54   Citovat
Skylinee napsal:
nene normos ji tam nech a dešlej to bez motoru, kdyz v praci menim valec za novej(suchej) ta to delam vzdycky tak jinak to ani skoro nejde
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 22:55   Citovat
Skylinee napsal:
v tech trmenech jsou sroubovice na rucku nemas tam neco spatne?
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 23:00   Citovat
salat napsal:
ne ne...něco s tim odvzdušněním...zkusim teda zítra nejdřív odvzdušnit ten válec..doufám že to bude ok
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 23:02   Citovat
taky uvidim až se k tomu vyjádří Václav, když mu to dělalo to samé...
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 0:07   Citovat
Mám obdobný problém Smutný při vypnutém motoru vše OK, Když nastartuju tak je to jak avia (musí se nafoukat posilovač) pak má celkem pedál odpor.
Ale zmáčknu pedál, trocha vůle..pak to jakoby pruží (spíš jde pedál celkem lehce dolů) a těsně před dorazem, se to jakoby zastaví (je tam odpor, asi druhý okruh?).
Je to odvzdušněné, kapalina nová. Servisák říká, že prý už jedině brzdový válec. Že jeden okruh propouští. Je to možný? nebo s tím zajet ještě k někomu, aby to vyzkoušel?
(jestli to takhle náhodou není OK a já řeším kraviny) HaHaaa
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 1:39   Citovat
když sem tohle řešil tak sem nakonec ještě pořádně odvzdušnil a pak už to dělao jen málo a při pusobení velko silou. ale co se týká brždění tak to brzdilo naprosto OK. Nakonec sem s tím ještě nechal projet Tygra a ten řekl že je všechno OK a do dnes v pohodě jezdim
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 7:18   Citovat
salat napsal:
odvzdušnění válce v pohodě ale proč pak mezi kolama odvzdušnuješ ještě znova válec ?
pro skylinee : hadici od posilovače sundávat nemusíš ,ale pak musíš tlačit větší silou na pedál ,při našlapávání totiž posilovač funguje jako pumpa a stlačuješ vzduch mezi posilovačem a zpětnou klapkou (je tam protože jinak by ihned po chcípnutí motoru unikl podtlak do motoru a tím posilovač neposiloval.takhle máš podtlak na 1-2 zabrždění).
proto je ten pedál bez motoru tvrdej a po nastartování zblátovatí -odsaje se ten stlačenej vzduch.Podle mě máš prostě zavzdušněněj zadek , ten se odvzdušnuje špatně , jsou tam dlouhý trubky -pokud to před tím brzdilo dobře tak to teď musí brzdit stejně.
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 7:56   Citovat
Dalsi vec ktera je zde nepravdive uvadena je to, ze je na aute regulator pri zatizeni. To Hondy opravdu nemaji.
btw. pokud se propada pedal tak je to ve vetsine pripadu tim, ze je zavzdusneny zadek. Neni nic lepsiho nez proslapat vetsi mnozstvi kapaliny s otevrenym odvzdusnovakem. Musi se ale davat velky pozor aby nedosla kapalina v zasobni nadobce, jinak se muze zacit znova.
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 21:41   Citovat
ach jo nic nepomohlo Smutný Smutný ...asi se na to vykašlu a dovezu to do Hondy ať to proženou tou mašinou na odvzdušňování Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.11.2009 , 0:26   Citovat
ninja napsal:
pokud to nema ABS tak to musi mit ne? to mi hlava nebere jak by se ridil brzdnej tlak na zadek podle zatizeni
PříspěvekZaslal: 13.11.2009 , 1:26   Citovat
prolil jsem tim 3 litry brzdovky a stejně nic.....vzadu teče krásná nová takže to došlo i dozadu.. KO
PříspěvekZaslal: 13.11.2009 , 10:00   Citovat
Skylinee napsal:
Hele, podívej se ještě k tomu odvzdušnění tady do FAQ: tudy odkaz
To v servisním manuálu není tak dobře popsáno.
.. jo a byl jsem poučen, že na pořadí kol nezáleží, klidně můžeš udělat nejdřív zadek a pak předek.
Mimochodem: kde bereš levně brzdovku, že jí můžeš vypiplat 3 litry ?
[ Čas: 0.1864s ][ Dotazy: 145 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
