CRX 1g vytáčením motoru
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 18:35   Citovat
Mam problém se svým crxem první generace. Když sešlápnu plyn na podlahu tak se to dusí a dusí. pak se to pomalinku vzpamatovává furt to ale chrochtá jak prase a dusí se, jak to přejde 3500 rpm tak se to normálně roztočí krásně až k omezovači. Prostě když to šimrám a jede to na jednu klapku tak se to roztáčí bezproblémů ale když se otevřou obě tak se to dusí. Nevim jestli na to má vliv to že mě došel benzín newí někdo co s tím??? Jedná se to jednapětky svíčky mám nový filtr taky. Za rady děkuju.
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 18:40   Citovat
Došel benzín = vyjel nádrž do sucha? Pak by Ti to mohlo nasát bordel z nádrže a ucpat paliv. filtr...
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 18:44   Citovat
Hele já měl teda přesně obrácenej problém, ale resetoval jsem ecu, a bylo po.... zkus to.
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 18:48   Citovat
1.5 12V v CRX1G má ECU a vstřiky??? Já myslel že tam je karbec..... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 19:01   Citovat
Podívej se na svíčky, jestli na nich nemáš vodu nebo olej.
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 21:16   Citovat
mě je právě divný že to dělá vždy při otevření obou klapek sání. Tak teda zkusim reset ecu a uvidíme. Na svíčky se teda taky podívám. Zatim dík OK
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 21:20   Citovat
Spíš bych to viděl jak to tady píše Hellborn, nebo se "bordelem" z nádrže "načnula" benzin. pumpa ...
PříspěvekZaslal: 17.10.2008 , 14:36   Citovat
Tak je spraveno. Vyměnil jsem filtr na benzín, vyndal a očistil svíčky a potom resetnul ecu a je to dobrý všem dík za rady OK přátele
[ Čas: 0.1046s ][ Dotazy: 57 (0.0206s) ][ GZIP on - Debug on ]
