Odvzdušnění spojky, jak na to ?
PříspěvekZaslal: 19.10.2008 , 18:00   Citovat
Tak se dnes projevila mnou zanebaná údržba. Spojka po vyšlápnutí zůstala na podlaze a už se jí nechtělo nahoru - nešlo zařadit. Pohledem na spojkovou kapalinu jsem zjistil, že je černá jak noc. Zavolal jsem si na pomoc kámoše, kterej mi to pomohl přes odvzdušnovací šroub odvzdušnit, dolil jsem novou kapalinu, celý už to bylo pěkně čirý a vše zase šlapalo dobře. Jenže po 100km se problém opakoval. Zkoušel jsem celej postup znova sám, ale nepodařilo se mi to, spojka okamžitě padne na zem a nahoru jí musim zvednout sám. Co dělám špatně? Jakej je přesnej a správnej postup? Nemohlo odejít něco jinýho? Taky mi někam pod auto spadla ta čepička gumová z toho šroubu. Je hodně důležitá?
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 19.10.2008 , 18:09   Citovat
Našlapat a držet dole, pomocník povolí odvzdušnovací šroubek a zase ho utáhne po poklesu tlaku kterej vytýká. Takhle opakovat dokud nevytýká kapalina bez vzduch. bublinek. Ze začátku když je pedál dole tak ho zvedat rukou, po chvíli aspoň trochu ztvrdne a jde to normálně. Ta gum. čepička je jen kvuli tomu aby se na to nadostávali nečistoty a nerezlo to. Skušenější opraví moje chyby HaHaaa
PříspěvekZaslal: 19.10.2008 , 18:11   Citovat
a spojka ti funguje ? jinak se odvzdušní klasicky sešlápneš pedál odfoukneš na válci ,našlapeš atd
místo gumičky stačí kus hadičky
PříspěvekZaslal: 19.10.2008 , 18:23   Citovat
PepaCR5446 napsal:
Mám pocit že našlapat a držet dole jsem zkoušel, ale když povolim ten šroub, tak neteče nic. Jedině když ho necham povolenej a pak našlapuju, to pak vytejká. Jenže pak to utáhnu a našlapávám, ale pedal furt neklade žádnej odpor Smutný
PříspěvekZaslal: 19.10.2008 , 18:27   Citovat
A jste na to dva? Sam to nedáš. leda s cihlou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.10.2008 , 18:30   Citovat
Střelec napsal:
no a nasává si to z nádobky ? jinak našlapat a držet je správně měla by se vysunout tyčka pod tou gumou na převodovce -hýbe se ? vystavuje ta spojka ?
PříspěvekZaslal: 19.10.2008 , 19:06   Citovat
PepaCR5446 napsal:
No právě že mam pocit, že to dám i sám. Ten pedál prostě když ho dám dolů, tak tam je a nahoru ho musím zvednout rukou. Pedál spojky teď má 2 polohy - buď je nahoře a drží, nebo do něj stačí tuknout a okamžitě spadne dolu a nezvedá se. Jak to vypadá dole jsem nezkoumal, neměl jsem se jak pod auto dostat. Momentálně jsem ho musel nechat odstavený u silnice, tak snad tam ještě zejtra bude Smutný
PříspěvekZaslal: 19.10.2008 , 19:08   Citovat
Jinak to nasává, když mám otevřenej šroub a párkrát rukou zahejbu pedálem, tak to vytejká ven a o to víc toho v nádobce chybí...
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 19.10.2008 , 20:09   Citovat
Mozna musis vic naslapat a nadobku dolej plnou a porad dolejvej aby nebyla prazdna, jinak se zase zavzdusni!
PříspěvekZaslal: 19.10.2008 , 20:15   Citovat
Střelec napsal:
pak by to mělo fachat
PříspěvekZaslal: 19.10.2008 , 22:16   Citovat
D15B2 napsal:
a když odvzdušňuju, tak má bejt ta nádobka uzavřená, nebo může bejt otevřená?
Střelec napsal:
nech otevřenou
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 14:41   Citovat
Díky za rady honďáci. Dneska se na to jedu mrknout, snad to rozjedu, ale stejně mám ještě jeden dotaz. Mám pocit, že když jsem to včera zkoušel odvzdušnit, tak i když jsem měl šroub utáhlej a pumpoval pedálem jak vzteklej snad 100x, tak po otevření šroubu neteklo ven nic, jedině když jsem v tem okamžik začal pumpovat... Pokud to takhle bude i dneska, nemůže tam bejt někde třeba nějaká praskla hadička? Nebo kde může bejt třeba nějakej vážnější problém?
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 14:45   Citovat
Střelec napsal:
předpokládám že pedál měls stále sešláplý.podívej se pod gumu jeslti se ti vysouvá pístek
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 15:30   Citovat
Kde tu gumu najdu? Nemohl bys mi sem hodit alespoň orientační nákres? Už to vidim jak to nevyřeším ani dneska a budu cálovat 5000,- za odtah. Taky to nemohlo kejsnout až tady v Budějkách, ale 50km od Smutný
václavka je teď offline  václavka
Členství:
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 15:43   Citovat
Střelec napsal:
Budějky myslíš Český že??Kdyby Moravský tak jsem po ruce na pomoc kdyžtak
Příspěvky: 513 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 15:49   Citovat
václavka napsal:
jj, Český... ale díky za nabídku Úsměv
Členství:
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 16:04   Citovat
Střelec napsal:
Boužel, tak smůla
To zvládneš-ale sám to těžko odvzdušníš na silnici
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 18:40   Citovat
Tak jsme to odvzdušnili dle návodu co jsem tu dostal a bylo to v pořádku jako dřív... asi 20km, potom jsem cítil, jak jde zase stisknout lehčejš a nakonec jsem z posledních sil před servisem řadil 2, už to zase skoro nevracelo... V servisu mi řekli že to může bejt špatnej spojkovej válec, nebo celá spojka a že objednávají až za 14 dnů Smutný Jenže pak jsem přišel k autu, nastartoval a zase šlo normálně řadit, i když je tam cejtit, že to není 100%...
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 18:46   Citovat
Střelec napsal:
podle mě taky fixluje spojkovej válec , občas jde ok, občas jde naprázdno. kapalina ti ubývá nebo vůbec ne
Členství:
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 18:53   Citovat
Extra odborník nejsem, ale ségra měla to samý u auta
Ne že by to prošlápla úplně ale šlo pořád blbě řadit a jak kdy, někdy líp někdy hůř
Několikrát se to odvzdušnila a projelo a jde to normálně
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 19:21   Citovat
kapalina neubyla skoro žádná...
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 19:38   Citovat
Střelec napsal:
hmm , no tak to na něj vypadá , prostě se občas nedotěsní gumička ke stěně válce a propustí to kolem- zkus na spojku dupat jestli to bude lepší -větším tlakem by se měla líp dotlačit-otázka jestli je jen unavená a nebo nějak poškozená
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 20:53   Citovat
na MJauto jsem našel jak hlavní spojkový válec, tak pomocný spojkový váleček. Jak poznám který z nich to asi bude ?
PříspěvekZaslal: 21.10.2008 , 5:10   Citovat
Střelec napsal:
předpokládám že pokud by pouštěl pomocný ,tak z něj poteče kapalina a tím pádem bude ubývat ,kdežto u hlavního dojde jen k tomu že jde naprázdno a kapalinu přepustí zpět do nádržky. Takže předpokládám vadnej hlavní. Jak říkám podívej se jak se vysouvá z pomocnýho válce ten pístek pod tou gumou ,je to na převodovce směrem k chladiči , (dyt vlastně na něm povoluješ odvzdušňovák)měla by na něm být nasazená a pokud tam nebude uniklá kapalina tak je ok .
PříspěvekZaslal: 21.10.2008 , 8:42   Citovat
ten pístek se prej vysouvá normálně, ale tu gumovou čepičku jsem ztratil Smutný
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 15:41   Citovat
Tak jsem to dal do servisu. Prý ten špatnej válec nakonec vyřeší opravná sada za cca 500,-...
PříspěvekZaslal: 27.10.2008 , 15:55   Citovat
Tak hlavní spojkovej válec je opravenej, ale pořád to není ono, občas tam rychlost musím dát silou, nebo nezařadím vůbec. V prvních horních 15-20% spojky to jde dolů skoro samo, ale bez přerušení náhonu, ten se přeruší až níž. Prý je v háji nejspíš i pomocnej válec, chystám se to tam dát znova... :/
[ Čas: 0.1853s ][ Dotazy: 137 (0.0131s) ][ GZIP on - Debug on ]
