Winie´s S14
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 23.10.2008 , 23:06   Citovat
Prosim Vas o radu i kdyz se nejedna o hondu, tak se zde rozhodne najdou i lide co se vyznaji i v turbo motorech. Takze: mam problem s motorem u nissana. Bueee jedna se o motor SR20DET. pri prudkem pridani plynu se motor zacne dusit a vubec nechce jit do otacek. auto cuka a jede velmi nepravidelne. Lec dnes co se nestalo. zhruba prvnich 5ti minut jizdy(se zahratym motorem) tak auto prekvapive jelo tak jak ma, pak opet zaclo cukat. Mam zatim tri relativne prijatelne verze zavady a jednu trosku unreal. To jest: ucpana palivova soustava, pripadne nestihajici palivova pumpa, nebo netesne sani motoru, pripadne praskly IC a dalsi verzi je ze si filtr saje teply vzduch z motoru a proto se auto dusi pri potrebe rychle akcelerace. no a ta unreal moznost jsou omlacene vacky, ale ty jsou tam rok stare, tak to by nemelo byt ono. Diky moc vsem za rady. uz z toho zacinam byt lehce na(piiiiip) jeste sem se poradne neprojel. Jeste jedno diky moc vsem za rady a omlouvam se za Off Honda Velmi šťastný
Příspěvky: 2722 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 23.10.2008 , 23:12   Citovat
nj to jsou ty dvoukila HaHaaa zkus forum přes tyhle auta 200sx forum nebo tak nějak, tady má zkušenost třeba Idaho ale neviš jestli si to přečte
PříspěvekZaslal: 23.10.2008 , 23:22   Citovat
na SX foru uz to resime, jeste to zkousim tady kdyby byla jeste naka varianta co mam vyzkouset, vis? a neboj. spolehlivost dvoukil znam moc dobre. a presto me to auto tak dostalo ze sem ho proste musel mit. od prvni chvilky co sem ho videl v casaku jak malej spunt.
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 0:16   Citovat
no urcite bych vse zkontroloval od palivove pumpy az k vstrikum
a taky od svodu az zpet ke skrciti klapce...cely obvod
Příspěvky: 2360 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 5:07   Citovat
koukám že podezříváš jen palivovej okruh , proč ne zapalovací ?
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 8:35   Citovat
zapalovaci obvod jako svicky? ty sou tam zhruba 20km novy a docela kvalitni. u me hraje teda prim neco v tom sani... ale muze bejt i jina moznost, ze?
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 8:52   Citovat
Winie napsal:
pořádnej výtlem svíčky , je jedna část ze zapalovacího okruhu leda bys měl nějaký kouzelný který k provozu nic jinýho nepotřebujou , ne myslím zapalovací kabely , rozdělovač ,střeva rozdělovače , řízení zapalování atd kolem
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 9:04   Citovat
jenze to by blblo porad. i pri pomalym pridavani plynu, a taky by to hur startovalo. auto startuje v pohode a pri normalnim pridavani plynu se taky chova normalne. jen to nereaguje na prudky pridani plynu tak jak by melo. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 18:46   Citovat
up
Vlada8 je teď offline  Vlada8
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 19:10   Citovat
offtopic sx200 - krasne auto, ale zda se mi, nerikam u tveho - obecne, ze se vic opravujou jak jezdi pořádnej výtlem
Příspěvky: 293 1995 Integra
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 22:46   Citovat
Co vzduch ? ... případně ještě lambda?
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 22:51   Citovat
tak pokud vim, tak cukani pri prudkem seslapnuti plynu dela zaneseny palivovy filtr...ale to je banalita, to uz si urcite omrknul
Příspěvky: 10246 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 23:46   Citovat
for Vlada: no je na tom neco pravdy, ale vsechno to zalezi na predeslich majitelich. ten co to mel predemnou byl megaprase,takze to auto podle toho vypada, nastesti to mel jen 4 mesice. a kluk co to mel prednim tam udelal opravy za 200000, vcetne GO motoru, kovanejch veci do motoru a novyho asi vetsiho turba. je, pravda ze co se tyka spolehlivosti, tak na dovolenou bych s tim asi nejel no... ale kdyz uz to jede, tak je to opravdu neco...
for Daver: myslis system sani? to me taky napadlo. musim to nechat profouknot a zkontrolovat. nemam na to prislusenstvi. ale kazdopadne po vanocich obednavam komplet novy sani, vcetne naporovyho ic a hribku do narazniku. to co tam je ted, tak je dobra prasarna...
for FastCivic: palivovej filtr uz mam obednanej od jagyho a jakmile pride, tak se bude menit. zitra budu cistit nadrz a pumpu, pak hodim fotky jak to vypadalo. tak drzte palce
Bishop je teď offline  Bishop
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 7:47   Citovat
Prosím tě odkud seš? Jestli někde od Zlína mohl bych ti možná pomoci, kdybych se na to mrkl s kolegama u nás v dílně a jestli od Brna tak tě nasměřovat na Marka Bradávku. Dyt jedno nedávno poskládal a velice úspěšněÚsměv
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 18:05   Citovat
sem z litomeric. muzu to vozit do servisu do prahy k jednomu kamosovi, nebo do olmika. tam je kluk co dela GO vsech SX.
problem je vyresen. bylo netesne sani. konkretne za vzduchovym filtrem byla dirka v prirube. vratil sem tam originalni airbox a uz je to v pohode
PříspěvekZaslal: 26.10.2008 , 18:07   Citovat
Winie´s S14
[ Čas: 0.1285s ][ Dotazy: 89 (0.0136s) ][ GZIP on - Debug on ]
