k: Remenice honda Prelude 2,3
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 11:18   Citovat
tak jak sem sem posilal to klepani tak to je z remenice, hází... takže sháním novou , nebo jetou nějakou kdyby někdo o něčem věděl moc mi pomuzete... nebo nejaka druho vyroba? budu rad za kazdou radu ... (mimochodem je ta remenice upevnena na nejake gume nebo silen bloku?)
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 11:29   Citovat
jj, remenice je ze dvou kusů, vnitřek a vnějšek, a je to spojené vulkanizovanou gumou. Je to kvůli vibracím od příslušenství které to pohání.
Jednu řemenici mám ale jsou různé druhy tak napiš počet drážek jaký máš OK
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 11:30   Citovat
jj skocim do auta spocitat Úsměv mmnt.... jinak myslis ze by stacila nejaka ta guma vymenit? nebo cele? hazi to jako kdybych mel osmycku na cyklistyckym kole no:) a ta vnitrni vic nez ta vnejsi myslim, jeste se tam skocim podivat a upresnim to ...
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 11:43   Citovat
takzee.... ta vnejsi je mensi nez ta vnitrni, tudiz to vypada ze hazi min, ale hazej stejne : ) .... na te vnejsi jsou 2 Ryhy... a na te Vnitrni jsou 3 ryhy ..
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 18:12   Citovat
Smutný vážně nikdo další nic?Smutný
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 19:53   Citovat
to jsi spocital nejak divne, prelude ma tak 4-5 drazek na remenu, opravit to nejde, jedine ze by jsi znal technologii na vulkanizaci gumy a mel na to vybaveni, pak by to slo.
Zitra skocim do garaze se podivat co mam za tu remenici oki?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 20:02   Citovat
Velmi šťastný ja mel spocitat drazky na remenu?Velmi šťastný ja pocital drazky na tom kole.. Se stydím , na remenech bylo na vnitrnim5 a na vnejsim 4 myslim ae tim si nejsem jistej pac sem pocital neco jineho Úsměv ae na t remeny jsem se taky dival. kdyztak to blejskni Úsměv pak si budu jistej..
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 20:08   Citovat
HaHaaa jasne, drážky na řemenu/řemenici, a né vroubky Úsměv
cece nevyfotím to páč nemám foťák, bude muset stačit popis...
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 20:13   Citovat
tak to budu muset blejsknout ja sice nemam fotak ale to se podá :]
PříspěvekZaslal: 27.10.2008 , 15:54   Citovat
tady je foto. řemenice má na velkém průměru 6 drážek a na malém 4 drážky.
DSCF0004.JPG, 698.02 kB
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 27.10.2008 , 16:22   Citovat
Smutný tak jsem tam byl znovu, a ta mensi ma opravdu 4 drážky Smutný ale ta vetsi jich ma pouze 5 takze mi to tam nejspis nepujde... Bueee leda ze by jsi k tomu mel i tu remenici co je na alternatoru Velmi šťastný Tak to valím bulvy
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 12:08   Citovat
UP Tak to valím bulvy hodila by se mooooc muhehe
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 12:16   Citovat
Newer napsal:
tak budeš mít jednu drážku na řemenici volnou ne ,o co de? spíš aby ti sedla na kliku
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 12:19   Citovat
to me taky napadlo ale nebudou ty remeny pak behat nakrivo? Se stydím jinak , oni se ty remenice lisi jeste v usazeni na kliku? a jak zjistim jakou tam mam? sam si na to netroufnu to odmontovat... neda se to zjistit nejak podle typu motoru nebo vin kodu nebo podle neceho podobneho?
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 12:40   Citovat
Newer napsal:
no maximálně ta malá bude posunutá skrz tu 1 drážku navíc na tý velký,ta malá je myslím jen servová tak dáš pod servo podložky abys je posunul chlup ven a bude to ok. Nevím chtělo by to omrknout , ale na takový tydýt stát by se mi nechtělo. S těma průměrama na kliku nevím , beru to podle civiků že jsou tam rozdíly a když to má rozdíly i na drážkách pro řemen, tak aby nebyl i třeba jinej průměr hřídele ,jak to zjistit přes vin atd nevím. Osobně bych se domluvil na zapůjčení případně na vrácení peněz v případě, že nebude použitelná a zkusil ji tam šupnout , pokud bude jinak sedět tak servo řešit podložením a jezdíš.
šlo by asi obnovit i to uložení v tý tvý , musel by se udělat na soustruhu středící přípravek a pak už je to otázka výběru dobrýho lepidla -můžu doporučit terostat 9220 vytvrzuje do pružný gumy-prodejce by možnápřípadně byl schopen doporučit ještě výhodnější produkt.
A nebo se kouki po tjuning shopech a kup duralovou z jednoho kusu .
[ Čas: 0.1149s ][ Dotazy: 87 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
