D16Z5 na S20?
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 13:52   Citovat
čauwes!
myslíte, že půjde motor D16Z5 (CRX, původně převodovka L3, lanková spojka) na převodovku S20 ze civica 5g, hydraulická spojka...
Dík
PříspěvekZaslal: 29.10.2008 , 17:40   Citovat
OKMAS napsal:
čauwes!
Dík
na motor ti sadne, ale do akej kasne to chces dat ?
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 9:55   Citovat
s kastlí si poradím, to je v poho, ale spíš mi vrtá hlavou to ovládání spojky to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 10:04   Citovat
OKMAS napsal:
tak ono na týkastli celkem záleží , není jasný jestli chceš dát do cera tuhle převodovku a nebo D16z5 motor do druhý kastle . no já jsem to řešil tak že místo hydraulickýho válce jsem na převodovku našrouboval mechanismus s přepákováním,ale můžeš přehodit sestavu pedálů z c5g třeba a dotáhnout trubku k převodovce , atd. možností je víc
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 10:07   Citovat
dokonce amíci prodávají swapík jak z pomalé hydrauliky udelat rychlou mechaniku...ale par chvil v dílne a udelá si clovek sám
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 11:31   Citovat
sakryš zmatenej takže ta hydraulika tam fungovat nebude,jo? to je blbý chtěl bych s tim mit co nejmiň prace...
jinak se chystam dat motor z cera D16Z5 místo mojí D13B2 do c5g hb...
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 11:40   Citovat
OKMAS napsal:
no a co teda řešíš spojku ? pokud ti sedne motor na D13 převodovku tak ti zůstává přece ovládání spojky původní ....
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 11:48   Citovat
no to já si právě nejsem jistej, jestli to ovládání bude fungovat? proto se pátm Vás zkušenějších...
Takže když vezmu motor se spojkou (původně ovládanou lankem) a dám ho na převodovku, kde je spojka ovládaná hydraulicky, tak to bude bez úprav fungovat,jo?
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 11:52   Citovat
jo jestli řešíš tvar příruby tak ano. Jsou to oba D motory takže to bude pasovat a ovládání spojky ti zůstane v autě takže to je bez problémů OK
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 12:09   Citovat
OKMAS napsal:
no dívej , oboje má stejnou konstrukci až po spojkový ložisko , pak se liší tvar a mechanismus přepákování a ovládání ,ale to je celý záležitost převodovky , na motoru je spojka sestavená stejně pro oboje ovládání
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 12:11   Citovat
takže bez problémů,jo? Díky, to jsem potřeboval vědět je to dobrý
šlo mi hlavně o to ovládání spojky, abych nemusel měnit i to....
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 12:15   Citovat
OKMAS napsal:
jestli uplně bez problémů to ti asi nikdo neřekne , nevím jakou budeš muset použít lamelu (nevím jeslti ti ta z crx sedne na hřídel převodovky) ,ale řešit ovládání spojky když zachováváš původní převodovku je hloupost. S tím bys měl problém pouze pokud bys chtěl použít i cerovou převodovku.
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 12:40   Citovat
to teda nevím co ti na tom pořád připadá jako hloupost?
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 13:05   Citovat
OKMAS napsal:
no co ,řešíš prostě nesmyslnej problém někde kde ti ani vzniknout nemůže - celej mechanismus se kterým máš celou dobu problém ti drží na převodovce je součástí převodovky , tzn pokud vyměníš jen motor a necháš původní převodovku tak s tímhle mechanismem naprosto NIC neděláš , nic se na něm nezmění -prostě zústává tak jak byl. Jediný potenciální problém je příruba k motoru a drážkování hřídele do převodovky a případně vzdálenost spojkovýho ložiska od přítlačnýho talíře.Ale ani jeden z nich nemá souvislost s tím jak je spojka ovládaná .
Problém s ovládáním spojky by vznikl pouze v případě kdy bys chtěl použít D16z5 motor VČETNĚ z5 převodovky tj převodovky s ovládacím mechanismem na lanko.
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 13:17   Citovat
no to je samozřejmně jasné. mě šlo pouze o to jestli to bude fungovat, když to přehodím. nevěděl jsem, že sestavy spojek na motoru jsou stejné. je tam jiné ovládání a tak jsem se domníval, že by tam mohl být nějaký rozdíl i v těch spojkách samotných a to by pak nemuselo fungovat... už to chápeš proč jsem to řešil???
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 13:20   Citovat
OKMAS napsal:
jako já to chápu šak se snažím celou dobu vysvětlit že to co řešíš řešit nemusíš a navádím tě tam kde možná nějakej problém vznikne.
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 13:39   Citovat
no tu L3 převodovku z cera použivat nebudu, už to má pomalu za sebou a moje S20 je v naprosto špičkové kondici, takže problem může asi vzniknout jen tam jak říkáš buď hřídel, nebo vzdalenost ložiska k přítlačáku. to ale tady nikdo nědět nebude, takže se nechám překvapit zmatenej
D16Z5 na S20?
[ Čas: 0.2069s ][ Dotazy: 93 (0.0693s) ][ GZIP on - Debug on ]
