tak to uz hej 5g coupe type-r
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 20:31   Citovat
tak toto sa mi paci len nechapem ako to moze byt 1,8 ked blok to ma z 1,6.... sak objem robi blok ci hlava??? ale aj taaak VTEC VTEC VTEC brrrrm-brrrrm
Příspěvky: 1157 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 20:32   Citovat
objem ti dela blok tam mas prece válce ne? naštvanej
asi začnu šetřit nebo pudu vyloupit banku Bueee
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 20:43   Citovat
Někdo si stím dal kupu práce,vypadá pěkně Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 20:51   Citovat
objem dělá blok tj průměr pístů a klika tj zdvih takže do b 16 když dáš kliku s vyšší zdvihem voalá 1,8 -b18
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 20:56   Citovat
jaaaj tak ok potom ale je to fakt v poho a muselo s tym byt riadne roboty
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 22:12   Citovat
Monty: a co b20 klika do B16/B18?
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 22:38   Citovat
jagy napsal:
která B20 ? otázka jestli je rozumný zvedat obsah tímhle způsobem ,omezuje to max otáčky motoru.osobně se mi jeví lepší zvětšit obsah převrtáním -výměnou pístů
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 23:24   Citovat
No te B20, ktera pasuje.. Úsměv Asi CRV?
Infinity mi rikal, ze to tak nejde.. vymenou kliky. Tak proto se ptam. U Nissanu to tak funguje..
A jak moc to mezuje max. otacky? Urcite ne nejak zavratne ne?
PříspěvekZaslal: 1.11.2008 , 1:44   Citovat
b20 z crv ma jiny zdvih/vrtani, ale da se to delat...ale neni to zadny plug&play.
kup si radsi stroke kit na 2.4 za 2500 usd
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 8:29   Citovat
jak B18 chladí tim malim origo chladičem to mi hlava nebere
eso-sannycars je teď offline  eso-sannycars
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 9:30   Citovat
tenhle chlapec to prodava pekne dlouho zacal na 9000e ted uz spadl na 5...no myslim ze bude rad za 4tis......hlavne me rozesmalo ze jedina uprava krom lehkeho setrvaku je ze dal hlavu z b18, coz mu melo udelat rozdil 40ps pořádnej výtlem pritom z fabriky je b16 hlava lepe zpracovana nez hlava b18.....takze bych to videl na realnych 160ps pokud ma motor v zachovalym stavu
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 9:33   Citovat
co je na b16 hlavě lepší, oproti b18?
jen abych si rozšířil obzory Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 9:39   Citovat
zpracovani kanalku uvnitr dej si vedle sebe hlavu b16a1 b16a2 B18c6 a krom a2 budes obe brousit aby to bylo pekny ,mely ostry hrany atd
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 9:43   Citovat
je to dobrý kuju Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 9:45   Citovat
neni zac Mrk
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 9:49   Citovat
co to tam má za směšně malej filtr? Ble
eso-sannycars napsal:
počkej a on tam nemá kliku a ojnice z b 18 ? tím pádem to nebude 1,8 ale pořád 1,6. bral jsem automaticky že když píše 1800 obsah tak že to tam namontoval.
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 9:57   Citovat
já teda původně myslel, že je tam hozenej celej B18C6 to mi hlava nebere proto mi přišel divnej ten chladič
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 10:00   Citovat
Dejf napsal:
nene píše blok B16 a hlava B18 , ale obsah 1800 tak jsem automaticky předpokládal kliku atd z b18
[ Čas: 0.1332s ][ Dotazy: 100 (0.0171s) ][ GZIP on - Debug on ]
